Faq по дискам W123 - W126
Сообщений в теме: 891
#641 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 13 May 2013 - 20:37
AMG моноблок имеет резину 235/45 R17 Внешний диаметр 643 мм.
Такой же наружный размер будет иметь 265/35 R18 (643 мм) сзади и 235/40 R18 (645 мм)спереди.
Остальное все от хозяина зависит.
235/45 R18 и 265/40 R18 будут иметь одинаковый наружный размер 669 мм. Выше профиль уже на внедорожник потянет.
Спидометр будет врать на 4 км/ч.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#642 ОФФЛАЙН   Nukl3r
Nukl3r
  • Cообщений: 110
Отправлено 13 May 2013 - 22:27
Спасибо, по этим параметрам разобрался в калькуляторе. Действительно , идеальные размеры.
WDB1260391A519156
W126 - 560 SEL
Выпуск - 01.02.1990
Корбка - Автомат
Привезен - Япония
#643 ОФФЛАЙН   Nukl3r
Nukl3r
  • Cообщений: 110
Отправлено 14 May 2013 - 19:06
На 265 резину не удается найти. Влезет ли комплект 245/50/18 и 275/45/18 . Вроде больше как нельзя .
WDB1260391A519156
W126 - 560 SEL
Выпуск - 01.02.1990
Корбка - Автомат
Привезен - Япония
#644 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 14 May 2013 - 19:18
Хочешь Жип сделать?
С таким диском сзади 10Jx18 ET19 будет тереть внутри об арку. ЕТ слишком большой. У 10 дюймовых 17-х АМГ ЕТ11.
Если арки не раскатаны то и меньшая резина будет цеплять за крылья.
с 15.00 до 00.00
#645 ОФФЛАЙН   Nukl3r
Nukl3r
  • Cообщений: 110
Отправлено 14 May 2013 - 20:41
Хочешь Жип сделать?
фото 265/30/18 с виду, до арки как до Китая. Неужели 275 будет цеплять.
Остановился на варианте 245/45/18 и 275/40/18
zenderdb извиняюсь за дотошность :rolleyes:
WDB1260391A519156
W126 - 560 SEL
Выпуск - 01.02.1990
Корбка - Автомат
Привезен - Япония
#646 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 17 May 2013 - 01:16
заднее колесо диаметром 676 мм и шириной 225 на подвеске без подкачки задевало за внутреннюю арку только при полной загрузке и большом качке, соответственно на подкачке запас по диаметру теоретически есть, но широкая резина его явно уменьшает, поэтому вряд ли подойдет колесо больше 690 мм.
спереди колесо 676 мм начинает приближаться к крылу, большие качки подвески на скорости 160-180 км опасны, как и на меньшей скорости в поворотах. нужно смотреть разницу в широкой арке и обычной - но тоже вряд ли больше 15 мм по диаметру можно выиграть.
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
#647 ОФФЛАЙН   Nukl3r
Nukl3r
  • Cообщений: 110
Отправлено 18 May 2013 - 20:34
Поставил 235/45 R18 и 265/40 R18 встало просто идеально.
WDB1260391A519156
W126 - 560 SEL
Выпуск - 01.02.1990
Корбка - Автомат
Привезен - Япония
#648 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 19 May 2013 - 11:03
ну а фотки? :rolleyes:
#649 ОФФЛАЙН   Twain
Twain
  • Cообщений: 114
Отправлено 27 May 2013 - 09:26
Ребята, я честно прочитал все 33 страницы и в итоге остался в тупике.
Имеется W123 и диски 8J R17 ET35, резину хочу 205/40.
Так нужны ли проставки или нет? :bangheat:
Тут говорят что нет:
http://www.oldmerin....h...st&p=564762
http://www.oldmerin....h...st&p=565189
http://www.oldmerin....h...st&p=592026
Тут говорят что нужны:
http://www.oldmerin....h...st&p=528887
http://www.oldmerin....h...st&p=894353
http://www.oldmerin....h...t&p=1072844
Спасибо.
Mercedes 230E W123 '1985 - Томск.
#650 ОФФЛАЙН   Twain
Twain
  • Cообщений: 114
Отправлено 30 May 2013 - 19:55
1380 посетителей за последние 60 минут
Неужели никто не знает точного ответа? :(
#651 ОФФЛАЙН   ivan_bel
ivan_bel
  • Cообщений: 22
    W123 240D 4МКПП 1981г.
Отправлено 31 May 2013 - 09:49
Спасибо.
Проставки нужны, резина будет низкая, нужно 215/45, 225/45
W221 S63 AMG 5.5 biturbo 2012г.
X5 E70 3.0D 2007г.
S211 E320CDI АКПП 2003г.
S210 E320CDI АКПП 2000г.
W210 E220CDI АКПП 1998г.
S124 E280 АКПП 1993г.
#652 ОФФЛАЙН   Twain
Twain
  • Cообщений: 114
Отправлено 31 May 2013 - 20:12
Спасибо. А какого размера проставки надо?
И резина низкая будет для чего?
#653 ОФФЛАЙН   ivan_bel
ivan_bel
  • Cообщений: 22
Отправлено 01 June 2013 - 09:48
Проставка 10-15 мм, диаметр колеса с 205/40 будет на 33мм меньше заводского размера
X5 E70 3.0D 2007г.
#654 ОФФЛАЙН   Nukl3r
Nukl3r
  • Cообщений: 110
Отправлено 01 June 2013 - 20:18
Как писал выше
перед 235/45/18
зад 265/40/18
больше ставить не рекомендую, начнет цеплять за арки, макс еще 1 см к диаметру колеса.
zenderdb еще раз спасибо , что отговорил брать больше. Ну и по просьбе, прилагаю фото как встало.
WDB1260391A519156
W126 - 560 SEL
Выпуск - 01.02.1990
Корбка - Автомат
Привезен - Япония
#655 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
    W124 250D (OM602.912) автомат
Отправлено 07 June 2013 - 16:52
Подскажите как правильно подбирать диски с полками. Центральная часть получается глубже сидит, значит вылет надо брать меньше. Т.е. уже не 48 для r15. А в цифрах это как делать?. ширина полки ведь не указывается.
вот к примеру такие. только параметры неизвестны.
W124 250D 602.912 автомат
#656 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 07 June 2013 - 17:15
Диски с полками отличаются от дисков без полок только дизайном. Параметры у них будут такими же.
с 15.00 до 00.00
#657 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 07 June 2013 - 22:13
Полка или толстый центр - это неважно. Смотри вылет и внутрянку. Из-за за конструктивных особенностей некоторые диски одеваюся на большие супорта 124.
#658 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
Отправлено 09 June 2013 - 13:11
и еще вопрос по дискам. сейчас стоят такие от 210 №2104011202
http://b.a.d-cd.net/9c151e8s-960.jpg
http://f.a.d-cd.net/2151e8s-960.jpg
параметры 7 1/2J x16 h2 ET41, шины 215/55
Расстояние до стойки мм 5 не больше. При максимальном вывороте колеса при движении обо что-то трется. Следов не нашел. Как можно поправить.
#659 ОФФЛАЙН   Bulatik
Bulatik
  • Cообщений: 214
    Куплю W123
Отправлено 23 June 2013 - 11:58
Интересует встанут ли на w123 диски с вылетом 45 и какую резину брать?
Если да то какой толщины делать проставки!
Спасибо!
Уточнюсь по маркеровке дисков 6 1/2 JX 15 H2 ET 45
Сообщение отредактировал Bulatik: 23 June 2013 - 12:33
Mitsubishi Lancer 9 1.6 МКПП 2005 г.в. - Продана
Mitsubishi Lancer X 2.0 МКПП 2007 г.в. - Продана
Opel Astra GTC 1.8 АКПП 2008 г.в. - Продана, жене машина нравилась :D
Toyota RAV4 Long АКПП 2009 г.в. - Эксплуатируется, авто для ценителей паркетников :)
ВАЗ 2114 2008 г.в. - Продано, и забыто про это гауно :)
MB W123 Двигатель 123.920 АКПП 722.113 1979 г.в. - куплен 06.04.2012 - красивый мурзик :)
16.04.2012 - началась реинкарнация..
Посмотреть! :)
#660 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 June 2013 - 12:29
Ширина? Диаметр?
Велик colnago  :wub:
    Google Mobile (1)
