Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#641 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 July 2010 - 20:02
Возможно нет неисправности,.
какая коробка стоит у вас ?
АКПП 722.411. Но трос кикдауна или как его называют, чтобы передачи позже включать оторван и не натянут. При плавном разгоне чувствую два переключения, как будто с 2 переключился на 3, затем с 3 на 4.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 09 July 2010 - 20:03
#642 ОФФЛАЙН   Dr.Evil
Dr.Evil
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 July 2010 - 15:06
Sttas, приветствую!
Товарищ из ML-club`a из Сурового Челябинска(с) по какой-то причине не может зарегиться на форуме, поэтому задаю вопрос от его имени:
Два дня назад приобрел МЛ 320 2000 г.в.
Столкнулся со следующей проблемой: в начале движения (селектор на D) машина начинает ехать на 1-ой передаче и тут же переходит на 2-ю причем с офигенным толчком, я бы даже сказал с ударом... Причем, если в начале движения плавно нажать на газ, затем от пустить на секунду и снова нажать, то толчок не такой сильный, а если угадаешь момент, то его и вовсе нет...
Так же пробовал ехать при положении селектора "1", все путем...
В положении "2", при переключении с 1 на 2 чувствую удар...
Во всех остальных положениях все путем (за исключением перехода с 1 на 2 передачи)...
При переключении в обратном порядке, т.е с 2-ой на 1-ую передачи, толчков и ударов не наблюдается, все происходит плавно.
Так же тупит включение понижающей передачи (Лоу Рэйндж или как там его написать).
Включается она только если авто было заглушено, т.е.: Глушишь - Заводишь - выжимаешь тормоз - переходишь на N - нажимаешь ЛР - все, поехал на понижающей... На понижающей авто едет нормально. Потом другая "засада", чтобы отключить ЛР, необходимо: остановиться - заглушить двигатель - завести двигатель - выжать тормоз - селектор на N - нажимаешь ЛР - вот теперь поехали без понижающей...
Последний глюк трансмиссии (а может это и норма, хз): при полной остановке (к примеру остановка на светофоре АКПП в режиме "D"), спустя секунду (примерно), чувствуется толчок (не удар), по ощущениям чуть сильнее чем при включении понижающей передачи... Это норма или проблема связана с тем же переходом с 1-ой на 2-ую?
И ещё:
Съездил на диагностику к официалам. Результат нулевой, толкового ничего не сказали. Вот что именно:
1. Вроде как помер датчик АБС переднего левого колеса
2. С гидроблоком коробки все путем
3. Электронные мозги коробки туоже в норме и масла в них нет
4. Определили, что при повороте руля чувствуется вибрация, похоже на то, как "зубастая" покрышка трет об кузов. Связывают это с проблемами в раздатке. Какими хотя бы примерно не сказали... Дословно: "может дифференциал накрылся"...
Предложили вскрыть коробку и диференциал, типа там уже 100% поймем...
Сообщение отредактировал Dr.Evil: 10 July 2010 - 15:43
Разборка W-124, 201, 202 Запчасти, ремонт & диагностика
my cars:
ML-320 W-163`00
CLK-200 W-208`00
#643 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 10 July 2010 - 19:18
По 411, не подскажу, на память не помню, посмотрите ВИС.
#644 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 10 July 2010 - 19:33
Sttas, приветствую!
И ещё:
Вы имеете несколько проблем связанных друг с другом.
1. толчок с 1 на 2 вызван поломкой обгонной муфты на корпусе К1 , либо неисправностью датчика распредвала, соответственно если датчик исправен , то лезем в коробку.
2. Переключение режимов раздатки должно проходить в положении нейтраль при запущенном двигателе.
3 Судя по описанию , близок конец планетарного редуктора раздатки. ( требуется решение специалиста который может осмотреть авто.)
По диагностике, необходимо вскрыть параметры адаптации коробки и позиционирования раздатки.
То есть если в адаптации есть значения больше 100, то обращаем внимание на каких переключениях они записаны.
Позиционирование раздатки , можно посмотреть в актуальных значениях и проследить за выполнением команды контроллера по включению пониженной и повышенной передачи.
Не забывайте что в режиме пониженной передачи на раздатке, коробка дальше 2 переключаться не должна.
Датчики АБС должны быть исправны , их правильная работа влияет на АКПП.
Будут доступны параметры адаптации, напишите здесь.
Почитал ответы форума МЛ КЛУБА , тупее придумать нельзя, никогда ни каких присадок в коробу НЕЛЬЗЯ ЗАЛИВАТЬ, НЕ ОБРАЩАЯ ВНИМАНИЯ НА СКАЗОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЕЩАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.
Консультируйтесь только с профессионалами .
Сообщение отредактировал Sttas: 10 July 2010 - 19:40
#645 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 11 July 2010 - 20:04
Скажите пожалуйста, может ли попасть тосол в коробку. Машина w124 3.0D 1992г. коробка 722.415
w124, 3.0d, 92 сарайка
#646 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 11 July 2010 - 20:13
Может.
#647 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 11 July 2010 - 21:28
Может.
Подскажите пожалуйста, что кроме радиатора, надо ещё менять? Меня напугали что фрикционы расслаиваются и их надо обязательно поменять.
#648 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 11 July 2010 - 21:57
А возможна ли проверка исправности акпп не установленной на машину?Например при покупке акпп с разборки.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#649 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 11 July 2010 - 22:03
Только очень приблизительно.
#650 ОФФЛАЙН   mixail2
mixail2
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 July 2010 - 22:20
Шайбу при замене не менял, затягивал до упора. Если заглянуть внутрь корпуса где расположен гидротрансформатор, там всё в масле. Сегодня сливал масло и по новой заливал как описано здесь: http://www.aer-tech....plorer/akpp.pdf Когда доливал до уровня, при перемещении ручки выбора режима, в положении 2 был слышен скрип, постепенно после нескольких таких процедур скрип исчез. Масло всё равно течёт. :sad2: Кроме этого появились странные щелчки при торможении на небольших скоростях (на светофоре...), нажимаешь на тормоз - щелчок. В движении выше 60 км/ч такх щелчков нет.
Заменил шайбу, течь устранилась. :rolleyes: Остаётся проблема с щелчками.
MB w124 200E 1991 год WDB1240211B493275
#651 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 11 July 2010 - 22:41
Ну со щелчками , только вы сами себе помочь сможете, я то их не слышу.
Послушайте под машиной на подъемнике, на ходу , если напишите откуда слышен звук, я напишу чего делать.
Если будет казаться, что он из коробки,.......... послушайте еще раз.
#652 ОФФЛАЙН   Dr.Evil
Dr.Evil
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 July 2010 - 09:38
Спасибо огромное, всё передано автору :rolleyes:
my cars:
ML-320 W-163`00
CLK-200 W-208`00
#653 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 12 July 2010 - 19:49
пропадает 4 я передача при прогреве авто , замена масла ничего не поменяла , все остальные передачи работают нормально задержек при включении R - D 1.5 секунды . кпп 722.434 , на холодную все передачи есть .
Сообщение отредактировал profix by: 12 July 2010 - 20:12
#654 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 12 July 2010 - 21:34
Sttas, приветствую!
Вот разобрал свою коробку 722.403, что стояла на машине до замены на свежепебранную..
картина маслом - фсем фрикционам в муфтах конец. но с этим ясно что делать - замена!
Но в В3 из-за сильного износа фрикционов повреждены и стальные диски. Кто-то в этой теме писал что при переборке ставил такие диски обратно в коробку, предварительно аккуратно шлифанув..
Я так понимаю, это не верное решение проблемы и необходима замена. Я прав? Или допускается сталь шлифовать и использовать дальше?
вот фото
Сообщение отредактировал Vitaminn: 12 July 2010 - 22:04
#655 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 13 July 2010 - 07:02
Sttas, приветствую!
вот фото
Зачем шлифовать , то.
Они стоят 120 руб за диск, шлифовать дороже.
#656 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 13 July 2010 - 07:49
Если такая цена, то, естественно, проще купить.
Поделитесь, пож-та, ссылкой магазина с человеческими ценами.. :) А то экзист в 4 раза дороже предлагает эти диски покупать))
А автопарк мало того, что в четыре раза дороже, так еще и доставка 35 дней))
Сообщение отредактировал Vitaminn: 13 July 2010 - 07:54
#657 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 13 July 2010 - 11:36
Вы в каком городе?
#658 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 13 July 2010 - 12:23
В Москве. Думал в профиле указано. сейчас добавлю.
Фрикционы у нас есть в наличии в конторе http://ww.mbsklad.ru. Оригинальне там стоят примерно 10-12 долларов..
а стальные длиски уже 10-12 евро. В экзисте и автопарке еще дороже.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 13 July 2010 - 12:40
#659 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 13 July 2010 - 14:49
Москва дорогой город.
Пишите в личку адрес и толщину стали, отправлю в подарок.
#660 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 13 July 2010 - 15:47
Премного благодарен!
Сейчас в личку отправлю адрес. :)
    Ahrefs (1)
