Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 1247
#641 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 12 September 2011 - 00:46
да вчера вроде перечитал, щас опять поищу.
W201 - M103.983 - Getrag 717.404 - Abit/Корвет 11.38 - SC14 (в процессе)
#642 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 12 September 2011 - 01:00
Январь надо допаять чтобы Зажигание было на катушках Блин выше все написано что трудно страничку отмотать назад И нужда спец прошива которая как сказали страницу назад стоит 10 000 руб. ну еще к ней надо софт конечно же.
Лично я тока расспрашивал как ета хрень вся работает у аффтара а как ето все на деле не видел но работает ето 100%.
ты это имеешь ввиду, то про что писал энди фрост?
#643 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 12 September 2011 - 01:36
нашел, gonzabest реализовал да?
#644 ОФФЛАЙН   Paritet_07
Paritet_07
  • Cообщений: 112
    W124 230E 102,023 4АКПП 1989г.
Отправлено 12 September 2011 - 06:26
чета я не видел еще ничего внятного про зажигание на 6 котлов, может поясните.
Да зачем ты себе забиваешь голову, у меня всё работает как часики и микрик я выкинул и КЕ и всю проводку под ЭБУ КЕ только колодку оставил и всё. ХХ в норме низы на АКПП очень даже лихо срывается просто немного надо поколдовать с настройками и всё будет тебе счастье, у меня тоже было поначалу весело провалы а потом оказалось три комплекта новых проводов, на наконечниках металические колпачки пробивали на корпус, после чего купил 4 комплект выкинул колпачки и все дела роботает как часики и провалы ушли.
w203 ОМ612 270 CDI Elegance 2001
w124 М103 3.0 4АКПП 09.91 ЭБУ Микас 7.1 241.3763000-64, ДМРВ Сименс ГАЗ(доп разъём для ДМРВ BOSH 0280218037), ДПДЗ Ваз, РХХ-60 ГАЗ, ДТОЖ ГАЗ 40.5226 кофейный цвет, ДПКВ ГАЗ, форсунки сименсы, дросель родной, рампа от 104 с родным клапаном!
#645 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 12 September 2011 - 09:06
2 mb190amg
Да именно все работает.
#646 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 12 September 2011 - 09:22
а у тебя остался октан-корректор EZL KAT который или без него робит?
а голову забиваю потому-что в планах установка компрессора (уже купленного давно) и есть сомнения по поводу зажигания.
Сообщение отредактировал mb190amg: 12 September 2011 - 09:23
#647 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 12 September 2011 - 14:05
Я вот пока тоже не видел внятного отчета о работе мотора. Как происходит впрыск на 6цилиндровом двигателе с углом тактов в 120 гр. ПКВ системой управления рассчитанной на 180 гр ПКВ ???? Как я ни пытался натянуть эту систему в любом режиме (попарно-параллельный, фазированый, одновременный ) на каждый 3й и 4й оборот коленвала будут моменты, когда в один из цилиндров поступит двойная порция топлива.. Без перепрограммирования Января под 120 градусов настроить его внятно не получится. Конечно, в любом случае это лучше КЕ.
Сообщение отредактировал AndreyG_86: 12 September 2011 - 14:06
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#648 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 12 September 2011 - 14:29
Вы читаете или нет что прошивка написана под 6 котлов назад листайте человек фотки даже выкладывал.
#649 ОФФЛАЙН   Paritet_07
Paritet_07
  • Cообщений: 112
Отправлено 13 September 2011 - 08:16
Да но от него нет толку как не переставляй работает одинаково, по крайней мере я разницы не ощутил лил разный бенз от 76 до 98 на разных заправках, единственно плохо нет газоанализатора приходиться на нюх, и на ровность мотора на ХХ ну я уже привык, просто разный бенз приходиться нет нет поправлять RCOD и RCOK, будет желание после 23 сентября приезжай покалдуем у меня просто 23 сентября свадьба а после на выходных можно и мяска пожарить под беленькую и мурзика подлечить!
#650 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 13 September 2011 - 19:04
Спасибо за приглашение, приедет коробка и соберу мурзика обязательно нужно будет встретитсься.
#651 ОФФЛАЙН   Paritet_07
Paritet_07
  • Cообщений: 112
Отправлено 14 September 2011 - 06:32
Желаю удачи, я тоже коробас менял мой рассыпался внутри на мелкие части, Жду !
#652 ОФФЛАЙН   Paritet_07
Paritet_07
  • Cообщений: 112
Отправлено 14 September 2011 - 06:52
Уважаемый Finger я в Вашем блоге на ткнулся на такую фразу, по поводу "ДПКВ установлен на стальной пластине, сам так ошибался" поясните пожалуйста связб между сталью и ДПКВ
Сообщение отредактировал Paritet_07: 14 September 2011 - 06:53
#653 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 14 September 2011 - 09:47
ДПКВ нельзя ставить на магнитный метал что тут то не понятного
#654 ОФФЛАЙН   Paritet_07
Paritet_07
  • Cообщений: 112
Отправлено 15 September 2011 - 05:58
Это я понимаю, а какие симптомы, как ведет себя ДПКВ если стоит на металической пластине? Извини за назойливость
#655 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 15 September 2011 - 08:55
Может никак а может дергаться тачка может и по УОЗ гнать.
#656 ОФФЛАЙН   Paritet_07
Paritet_07
  • Cообщений: 112
Отправлено 16 September 2011 - 05:48
Спасибо что пояснил.
#657 ОФФЛАЙН   gonzabest
gonzabest
  • Cообщений: 95
    DB w124
Отправлено 18 September 2011 - 21:48
=) вернулся с отпуска , Всем привет =)
DB w124/89г.в./дв 103 2,6л/КЕ-был,январь 5.1-41/дз MB/рхх 10мм/дмрв037/форсы deka1d/дтож-ваз/шдк инновейт
#658 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 September 2011 - 08:52
Во ты и напиши народу а то они тут выбились из сил и сбились с ног не верят что зажигалка работает как надо на 103 моторе.
#659 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 19 September 2011 - 12:07
да да, напиши, подробно и с фотками ))
#660 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 September 2011 - 17:20
Фотки уже были листай назад зачем засорять тему одним и тем же то???
Вот для ленивых http://www.oldmerin....=...t&p=1157295 там почитайте там и фото и видео.
Да и если вы все же будете читать а не листать темы то и описание найдете так что удачи.
Сообщение отредактировал finger: 19 September 2011 - 17:27
