Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#641 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 16 February 2011 - 13:00
Дело дошло до выбора фильтра. Можно ли поставить в место тазо фильтра, красивое такое мурное ведерко тоесть Нулевик иными словами.
MB W124 200E,АКПП, Январь, ДМРВ, ДД, ДК, ДЗ ГАЗ.
#642 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 16 February 2011 - 13:06
если это вопрос - то, безусловно, можно. только будь готов регулярно фильтр чистить и пропитывать. иначе быстро сдохнет ДМРВ.
#643 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 16 February 2011 - 15:29
3 копейки добавлю. Нулевик нужно не просто чистить, а промывать. Сушить и пропитывать специальным маслом. Такие процедуры делаю два раза в год, ДМРВ живой.
И нужно не забывать, что кроме ДМРВ пыль пагубно влияет на поршневую. А это несколько дороже обойдётся, нежели ДМРВ.
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#644 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 February 2011 - 11:36
Выброси Нулевик от него толку никакого кобыл не добавит а вот двигун губить будет и грязью забивать дроссель.
#645 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 17 February 2011 - 12:56
тут дело в том, что не во все машины лезет фильтр. и нулевик, действительно, единственный выход. это относится к тем, кто ставил переходник и заслонку. или надо искать что-то плоское, чего нет под рукой.
#646 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 February 2011 - 14:26
Влезает он везде и не надо тут врать про не влезает)))
#647 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 17 February 2011 - 15:32
если мы говорим про тазофильтр - при наличии абс и кондишна он не помещается.
#648 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 17 February 2011 - 16:08
...вот у меня он и не влез! Можно конечно вместо бачка омывателя, но тогда его надо придумывать, да и не эстетично это как то. Но и к нулевикам я отношусь крайне отрицательно, его и фильтром то назвать нельзя.
Сообщение отредактировал kurashoff: 17 February 2011 - 16:10
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#649 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 17 February 2011 - 17:43
Вот у меня он точно не влезает, у меня гораздо меньше свободного пространства.
#650 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 17 February 2011 - 20:06
Седня купил тазофильтр:)
#651 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 17 February 2011 - 20:25
Дыже при наличии просто АБС получается достаточно тесно, стоит нулевик, хоть и говнецо... пока деваться некуда.
#652 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 17 February 2011 - 21:47
А что будет, если питание ДФ 12в а не 5в?
#653 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 18 February 2011 - 01:23
Идиотский вопрос, уж извини. Зачем думать что будет, если нужно сделать так, как положено.
#654 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 18 February 2011 - 06:21
Спрашиваю потому, что у меня в косе на ДФ идет 12в а не 5. Даже на схеме нарисованно, что питание ДФ идет от 37 ноги, а там у нас что? Правильно, а там у нас +12 Волт после замка зажигания.
Сообщение отредактировал Vzletun: 18 February 2011 - 06:31
#655 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 18 February 2011 - 06:39
Вот как бы....
#656 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 18 February 2011 - 12:06
Вот и я говорю, делай как положено, т.е. по схеме
#657 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 18 February 2011 - 22:50
Ну вы парни меня в ступор загнали :bangheat: Ладно уж рискну по схеме :roll:
#658 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 19 February 2011 - 02:58
ага, рискни... чо велик изобретать? если есть схема по ней делай, да будет тебе счастье :)
#659 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 23 February 2011 - 05:44
Все там лезет!!! Оставь родной, мериновский, и нечего изобретать. Вот примерно так:
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#660 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 28 February 2011 - 22:39
Денис, не знаю есть ли от этого польза.
поправки для блога.
у шести контактного реле топливного насоса мерса
30 + на насос
87 постоянный +
15 + с зажигания - но при подаче его на эбу просаживается до 3.2 в
взял напрямую с замка.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
