Восстановление дерева в салоне.
Сообщений в теме: 902
#641 ОФФЛАЙН   malexx
malexx
  • Cообщений: 252
    w123
Отправлено 27 January 2014 - 22:33
Имеется царапина на лаке (в районе крутилки печки), можно ли её зашлифовать ?
...Шлифанул пастой гои, помутнел лак, потом фетром еле восстановил блеск! Или надо сильнее полировать\снимать лак ?
а что нельзя прислать деталь? там работы на 30 мин.
#642 ОФФЛАЙН   Gorgulia
Gorgulia
  • Cообщений: 7
    net
Отправлено 30 January 2014 - 00:19
А где на Украине? И почем?
0,8 мм не толстоват? 0,6 вроде должен быть, с ним удобно было работать?
Одесса работать нормально ,возможно он и 0.6 изменить сложно ,продам по 11 баксов за метр.
#643 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 31 January 2014 - 16:40
Я надеялся, что Харьков :rolleyes: Туда бы сгонял, а в Одессу - далековато)))
#644 ОФФЛАЙН   Gorgulia
Gorgulia
  • Cообщений: 7
    net
Отправлено 01 February 2014 - 20:56
Так я могу отправить ,за ваш счет .
#645 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 01 February 2014 - 21:07
Это понятно, но что-то сильно сложная схема получается! Вообще, подумаю, если что - отпишусь.
#646 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 06 February 2014 - 12:23
Решил попалировать лак на дереве, так ничего не получилося толкового. Царапины не ушли. Использовал "бормашинку" и фетр с разными пастами. (зеленая,черная,белая) так царапины не ушли как были так и остались. Даже помутнело немного... :confused:
W202 2.5Td '96
#647 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 06 February 2014 - 20:16
Царапины убираются не полированием, а шлифованием. С последующим полированием.
Шкурка 1000, 1500, 2000. Вышлифовывать надо всю плоскость, иначе будет заметно и некрасиво.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#648 ОФФЛАЙН   Лёхa
Лёхa
  • Cообщений: 82
Отправлено 06 February 2014 - 21:21
А помутнело из-за температуры при трении, уменьшить скорость на бормашинке. Я для полировки использовал полировочную пасту 3М № 1 и №2, продаются на развес в любом ,магазине автоэмалей.
MB W124 m103.940 260E 5-МКПП 1988
#649 ОФФЛАЙН   kama
kama
  • Cообщений: 5
    w202
Отправлено 07 February 2014 - 13:59
подскажите пожалуйста! как загнуть натуральный шпон? у меня когда я гну начинает трескаться
#650 ОФФЛАЙН   Лёхa
Лёхa
  • Cообщений: 82
Отправлено 07 February 2014 - 17:59
Намочить его водой, из прыскалки, типа как для мытья окон.
#651 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 07 February 2014 - 19:03
У 3М нет такой маркировки.
3М 09374 - 09376
с 15.00 до 00.00
#652 ОФФЛАЙН   Лёхa
Лёхa
  • Cообщений: 82
Отправлено 07 February 2014 - 20:51
3М 09374 - 09376
Я знаю так, как обычно говорят в магазине автоэмалей, в подробности артикулов не вдавался.
#653 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 12 February 2014 - 21:02
Парни, подскажите, в чем засада. Положил уже несколько слоев лака, всё ровно, но в некоторых местах имеет место "дырка" прямо до шпона. Около 1-2 мм в диаметре. Из-за чего такое может быть? Причем сразу после того, как лак положил, всё выглядит гладко, т.е. эта дырка образовывается позже.
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#654 ОФФЛАЙН   malexx
malexx
  • Cообщений: 252
    w123
Отправлено 13 February 2014 - 00:18
жир.. обезжирить детали.
#655 ОФФЛАЙН   REXIK
REXIK
  • Cообщений: 21
    W124T
Отправлено 13 February 2014 - 00:21
и ещё
Можно заказать мне ?
#656 ОФФЛАЙН   Лёхa
Лёхa
  • Cообщений: 82
Отправлено 13 February 2014 - 07:54
Ещё лак сильно густой. При каждом слое дырка будет оставаться, лучше сошлифовать лак до полностью гладкой поверхности. Я шлифовал зерном 1000 на мягкой, губчатой основе, с водой, каждый слой перед нанесением лака до ровной поверхности. В среднем для получения глубокого ровного покрытия наношу до 10-ти слоев.
#657 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 13 February 2014 - 18:00
Лак какой? На полиэфире такое возможно,если плохо размешать компоненты. Можно капнуть прям на кратер лаком из шприца,как вариант можно сверху немного дунуть ацетоном чтобы лак равномерно растёкся по поверхности
#658 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 23 February 2014 - 23:28
Парни, а вы на момент сушки деревяшки кладете куда-то? Пара пылинок вечно да попадает.
Сообщение отредактировал Кирман: 23 February 2014 - 23:29
#659 ОФФЛАЙН   sergeich77
sergeich77
  • Cообщений: 737
    w116
Отправлено 24 February 2014 - 00:21
Пылинки потом шлифуешь и полируешь поверхность,без пыли только в море :-D
#660 ОФФЛАЙН   kama
kama
  • Cообщений: 5
    w202
Отправлено 27 February 2014 - 07:22
я вот хочу заклеить натуральный шпон, мне как сделать? сначала на обе поверхности нанести клей, потом дать подсохнуть, далее смочить шпон и можно клеить?
