К-Джет
Лучший Ответ W460 , 27 February 2021 - 14:57
Я тоже как то не могу поверить в такой расход
Что то не так.Может замер не верен?
Повторюсь.Производительеость что стальных,что латунных одинакова.
Как вариант,стальные были засраны,накрученно с помощью рег.винтов на дозаторе что бы налив был нормальным Поставили новые форсунки и через них попёрло.Но блин,там бы заливало всё.
На прошлой неделе на полном приводе и по Московским снегопадам получилось по городу примерно 17 литров на сто км. Сейчас город почистили где то чуть меньше 16 литров на сто км получается. Но выхлоп попахивает бензином немного. В Городе завтра плюсовая температура,хочу  давление померить. И надо подумать какое выставить.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 1015
#641 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 30 May 2016 - 09:23
Кстати,а как уменьшить то управляющее?У меня при прогретом РУДе управляющее создаётся за счёт двух пружин,пластина биметаллическая не играет роль.Хотя есть отверстие взади РУДа(сам сверлил)можно шестигранником уменьшить.Хотя легче на дозаторе шайбочку подложить под пружину и увеличить системное.
#642 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 30 May 2016 - 09:24
Привет всем!Наступило тепло и снова Волька заканючила.То же самое что и год назад.Тогда так и не разобрался,глюк прошёл сам через пару месяцев.Отказывается заводится быстро.Ни чего не предвещало,просто постояла 4 дня и вот,выдала.
Что утром на холодную,что на горячую после 10-15 минут и далее,приходится крутить по 6 секунд и более.Когда заведётся работает ровно и чисто.Заезжал на газоанализатор.До 10 минут заводит с пол пинка.
Выявлено,что когда заглушишь,форсунки,все! подкапывают,по капле каждую минуту.Уменьшаю СО,капать перестают,заводится начинает нормально,но расколбас идёт сильный.Или воздуха много или бенза мало.
Что было сделано.
Отрегулированы клапана.
Заменены уплотнительные кольца под впускным,вообщем подсосов нет однозначно :D
Форсунки пылят,отходили сезон.Налив по цилиндрам 180+/- 3.Компрессия около 11 везде.Зажигание выставлено на 10*(пробывал и раньше и позже бестолку)Свечи слегка коричневатые,прошли тоже сезон.Крышка и бегунок то же сезон.Насос в упор 10 с капейкою,Магистральное 5.05,управляющее на холодную 1.4,на горячую 3.9.При опускании тарелки до упора,маленькая просадка(0.2)
А вот когда заглушишь,давление покоя сначало 3.4,через 5 минут-3.2.Далее через 20 минут 2.7. Обратка продувается легко!Снимался дозатор,промывался продувался налив как выше написал как в аптеке.Ну она обязана заводится влёгкую с такими параметрами :bangheat:
Моё мнение.Плунжер приоткрывает щели и бенз потихоньку уходит в цилиндры.Из за этого херовый запуск.
Вопросов 2.
1-Возможно ли уменьшить давление покоя?
2-Если я увеличу системное с 5 до 5.2-5.4(это разрешено спецификацией) а управляющее останется 3.9,то смесь обогатится?Если да,то тогда я винтом СО обедню смесь и плунжер закроет щели и топливо просачиваться перестанет.
Выслушаю все предложения :roll:
на новой страничке :mrgreen:
#643 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 30 May 2016 - 20:12
Парни,помидорами не бросайтесь только.И на старуху бывает проруха :D
Дело было не в бабине,а в прокладке между рулём и сиденьем.
Спасибо огромное про подсказку о положении лопаты.Сейчас просмотрел всё и вот он косяк,лопата подбита штоком и это ещё старый хозяин делал.Я сильно не присматривался,а тут вот оно что.Вообщем пришлось разобрать и из нутри выбить на место.После сборки,всё стало на свои места.Подрегулировал СО по дрочению тормозом и вот оно счастье.Авто после часа простоя завелась за 1.56 секунд.Откручивал трубку и включал насос,канал просто наполнен и ничего не течёт.Завтра контрольный выстрел на газоанализаторе.
Ну как я ездил 3 года?
Всем ещё раз спасибо!
#644 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 30 May 2016 - 22:19
Насчет повышения системного ошибаешься. Тут речь не о процентном соотношении управляющего и системного, а то что на хх при высоком управляющем давлении мотор своим разряжением не может уже приоткрыть лопату на заданный угол из-за сильного противодавления плунжера. В результате двигателю на хх просто не хватает воздуха и начинается расколбас.
#645 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 May 2016 - 22:32
Точно так же решил этот косяк уже давно, выбил диск верхней плоскостью чуть выше верхнего края узкой части расходомера.
Помню ты тут проблему последний раз решил заменой резинок, вот и не стал отписываться.
Велик colnago  :wub:
#646 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 31 May 2016 - 22:22
У нас есть только одна рабочая версия , многое объясняет :)))))))))) Шутка ! А так - подленько ....
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#647 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 31 May 2016 - 22:31
Неправда про расколбас . Когда мотор заведён , ему пофигу , насколько вверх выбит штифт начального положения лопаты . Потому что мотор уже работает . После перегазовки будет глюк , да , но на ХХ никакого расколбаса - тарелка своё положение найдёт .
#648 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 01 June 2016 - 19:33
Жека,соглашусь.На первой Вольке тарелка вообще вверх торчала,но заводилась и работала без проблем .
#649 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 01 June 2016 - 22:45
В данном случае штифт был утоплен, по словам автора и это влияет на работу мотора, особенно в режиме хх.
#650 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 June 2016 - 08:04
Я согласен , но это не имеет никакого отношения к моему ответу на твоё сообщение на тему якобы нестабильной работы мотора , который не может там лопату прососать и всё такое . Закон простой - если смесь нормальная , то и работает красиво .
#651 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 02 June 2016 - 08:20
Конечно не имеет отношение, т.к. я говорил про управляющее, а вы про штифт.
#652 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 02 June 2016 - 11:38
Парни без ругачки.Могу сказать одно.Когда штифт был утоплен я добивался чёткой работы на ХХ,но потом форсы при заглушенном моторе,капали.Что очень негативно сказывалось на запуск.Приходилось обеднять смесь на ХХ,что приводило к расколбасу.
Я так же игрался с управляющим,доводил до 4.2 при системном 5.Авто без проблем держала ХХ почти идеально,после небольшой коректировки СО в обогащение.Но отсюда вновь выплывала проблема с запуском.Другое дело,что при таком управляющем она не ехала по нормальному,тупила.
На первой же Вольке,наоборот,лопата аж упиралась в ограничитель и ничего,что зимой,что летом заводилась без проблем что на горячую,что на холодную.Как то так.
#653 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 June 2016 - 17:04
Короче , победа чтоли ? Пора ветку закрывать ? :))))))))))))
#654 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 02 June 2016 - 17:51
Неа Жека.Как бы победа,но ...траблы всякие вылазят и без вашей помощи я не осилю.Коллективный разум рулит!Спасибо вам что всегда прийдёте на помощь дельным советом!
#655 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 June 2016 - 20:24
Эх , пивка бы ! А то квас тут поставил и с дрожжами переборщил , миксером их разогнал с фанатизмом , пришлось сахаром разбраживать через 5 часов вторично , а сахар это градус , настоялся ништяк . Сегодня с 2 кружек глазки в точку , по ощущениям 7-8 где-то так ))) А всего-то хотел окрошки , по дела )))
#656 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 03 June 2016 - 08:53
В чём проблема то,сегодня питница,можно литра так 3 пивка под всякие вкусняшки треснуть.Погода распологает,жара.Хоть для окрошки у тебя не подошло,зато брагулечка знатная вышла :mrgreen:
#657 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 06 June 2016 - 18:57
Парни,тьфу тьфу тьфу что бы не сглазить.Как выставил лопату,отрегулировал СО(1.8%) расход чисто по городу стал 13.5-14 литров.Стиль езды не изменился,город прежний,бенз 95-й.Это два замера от одной колонки и даже в одно время.
Третий замер с постоянно работающей климой,15 литров.
Я в шоке,с 20-25 до этого уровня,фантастика.
Жека,теперь я верю что так может быть.
#658 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 06 June 2016 - 20:45
Лопату то куда выставил? шток упорный чуток обратно выбил?
#659 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 07 June 2016 - 03:17
Да,разобрал расходомер и изнутри выстучал шток.
#660 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 07 June 2016 - 07:19
Ну вот, как я и говорил. Нужно было выставить начальное положение лопаты.. а ты управляющее давление мучал.
С упавшим расходом тяга как-то изменилась или нет?
