Просто есть возможность взять коробку 421 практически даром в идеальном состояние
Помощь по АКПП
#6581
Отправлено 12 August 2016 - 14:17
#6582
Отправлено 14 August 2016 - 10:56
W210 e320 m104 1995 гв 3 серия. Wdb2100551a033965
Машина не едет назад.
До этого за пару месяцев потек радиатор и антифриз попал в коробку. После замены радиатора и замены масла в коробке машина стала хуже трогаться с места при опускании педали тормоза. В коробку залили castrol transmax dex3 multivehicle. Назад еле ехала и при нажатии газа обороты поднимаются а тачка не едет. Сейчас вообще сама не едет назад, если только подтолкнуть. Вперед едет отлично. Летает.
Ребята подскажите пожалуйста, что делать.
#6583
Отправлено 14 August 2016 - 15:51
Если 10 см, слить однозначно.
Здравствуйте.
Подойдёт ли мне акпп 722.419 ? От 2.8
У меня 722.428 2.2 111 мотор
Сообщение отредактировал Tolik363: 14 August 2016 - 22:45
#6584
Отправлено 14 August 2016 - 17:10
Вечер добрый. АКПП 722.4 Разобрал в связи с кончиной задней передачи. Возник вопрос по ленте В-1. Фрикционного материала визуально больше 1 мм, на ленте присутствует износ с одного края шириной около 5 мм. Лента так и должна начинать стираться, или что-то другое явилось причиной? Переключение 1-2 было с задержкой и пинком.
#6585
Отправлено 16 August 2016 - 14:47
Здравстуйте, помогите пожалуйста!!! Мерс w210 e320 1996год японец,
Поменял масла в коробке, проехал километров 10-15 и встала и не едет ни на одной скорости
Ни назад ни вперед. Что делать не знаю, говорят мозг забился может быть из за этого?
#6586
Отправлено 17 August 2016 - 19:41
может ли ктонибудь в Питере грамотно настроить 722,3 на 603-м дизеле??!! проверить разряжение вакууметром и тд и тп? а то теории начитался, а на практике все морду лица воротят, никто не хочет связываться(
#6587
Отправлено 21 August 2016 - 23:30
АКПП 722.500 установлена на 140.032 с заменой задней крышки.
каталась долго и отлично.
В настоящее время мотор раскручивается до 5500, и не переключает с 3 на 4.
переключает только после включения на ходу нейтрали и обратно в драйв
проявляется не часто, раза три четые за пробег в 10 км по городским пробкам.
1. МНе знаете в чем причина?
2. Можете подсказать номер ремкомплекта гидроаккумулятора К2 на 722.500 не он ли всему виной?
к1 менял 10.000 назад.
Спасибо.
W140/032-1991
#6588
Отправлено 22 August 2016 - 12:03
Ну коробка обороты не ограничивает. Хоть от дизеля, хоть от бензинки. Вопрос скорее к двигу или может что в трансмиссии большое сопротивление дает.да ни на какой передаче выше 4500 не крутит
#6589
Отправлено 22 August 2016 - 12:04
Ну если есть такая возможность, почему бы не попробовать. Если подходит по колоколу и задней опоре, то можно.Просто есть возможность взять коробку 421 практически даром в идеальном состояние
#6590
Отправлено 22 August 2016 - 16:39
Промыть и отдефектовать гидроблок. Поможет с вероятностью процентов 5.
Далее, есл ине помогло, снимать коробку и смотреть состояние манжет поршня В3, его фрикционных дисков. Если и это не помогло, посмотреть муфту свободного хода в планетарке.
Скорее всего померли из-за антифрица манжеты.
#6591
Отправлено 22 August 2016 - 16:41
419 трогается со 2, 428 с 1. Для двига 2,2 это будети критично. Но поставить можно для неспешного двиения.Здравствуйте.
#6592
Отправлено 22 August 2016 - 16:42
А надо посмотреть состояние пластикового фиксатора ленты. Походу он обломан где-то и лента перекашивается при незатянутом состоянии.Вечер добрый. АКПП 722.4 Разобрал в связи с кончиной задней передачи. Возник вопрос по ленте В-1. Фрикционного материала визуально больше 1 мм, на ленте присутствует износ с одного края шириной около 5 мм. Лента так и должна начинать стираться, или что-то другое явилось причиной? Переключение 1-2 было с задержкой и пинком.
#6593
Отправлено 22 August 2016 - 16:46
Ну да, если масло давно не менялось, то такое могло случиться.Здравстуйте, помогите пожалуйста!!! Мерс w210 e320 1996год японец,
Проверить уровень. убедиться в правильной установке фильтра и его прокладок. Что за масло залито?
Проверить изменение уровня масла на постоявшем несколько часов и незаведенном двигателе.
Если ничего не поможет, снять, промыть и отдефектовать гидроблок.
#6594
Отправлено 22 August 2016 - 16:57
А когда нет переключения 3-4, то если попытаться набрать побольше оборотов на 3, тысяч 5-6, все равно не происходит переключения?АКПП 722.500 установлена на 140.032 с заменой задней крышки.
Спасибо.
#6595
Отправлено 22 August 2016 - 18:22
не происходит.
W140/032-1991
#6596
Отправлено 23 August 2016 - 09:43
Здравствуйте. У меня w210 104 мотор и коробка пятой серии.
1.коробка не включается как положено на D а отскакивает , пружинит на D4 (кулиса всмысле) , Может быть дефект коробки или просто уже махнули коробку на другую серию ?
2. постоянные толчки, иногда слабые а иногда и сильные с 1-2 или с 2-3 передачи. ( заметил, если выключить ESP толчки ощутимее слабее )Есть ли смысл делать припарки такие как замена масла ? Или лучше отложить эти деньги на новую коробку ? ![]()
Сообщение отредактировал 103940: 23 August 2016 - 09:46
#6597
Отправлено 23 August 2016 - 10:02
Ну тогда блокировка кикдауна ни при чем.не происходит.
Для того, чтобы убедиться, можно попробовать снять провод с соленоида кикдауна и покататься без него.
Если проблема останется, то походу болтается какой-то мусор в гидроблоке, котрый прижимается давлением при перезагрузке коробки N-D и не мешает.
#6598
Отправлено 23 August 2016 - 17:46
Приветствую спецов! помогите пожалуйста,понять в какую сторону копать:w203,3.2 акпп 722.6.после замены электроплиты ,промывки гидроблока и замены масла(пркачкой) машина не едет.диагностика показала,что всё в норме,адоптацию кпп сделали ничего не помогает.до ремонта в аварийном режиме ехала.уровень масла в норме
#6599
Отправлено 24 August 2016 - 15:17
привет при кик дауне не переключает со 110 до 120 и со 170 до 180. Переключит если только чуть педаль газа приотпустишь она переключит и дальше кик даун. Что это, как лечится?
#6600
Отправлено 24 August 2016 - 16:07
Хотя бы скажи, какая АКПП. И " Переключит если только чуть педаль газа приотпустишь она переключит и дальше кик даун." Это как? отпустил, переключила вверх, потом опять вниз.привет при кик дауне не переключает со 110 до 120 и со 170 до 180. Переключит если только чуть педаль газа приотпустишь она переключит и дальше кик даун. Что это, как лечится?
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 24 August 2016 - 16:08
