Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#6601 ОФФЛАЙН   lamoz_st2dat
lamoz_st2dat
  • Cообщений: 218
    w201
Отправлено 24 August 2016 - 16:14
Хотя бы скажи, какая АКПП. И " Переключит если только чуть педаль газа приотпустишь она переключит и дальше кик даун." Это как? отпустил, переключила вверх, потом опять вниз.
722.369 при кик дауне на 110 она держит 6.5 оборотов и дрыгактся но не переключает, потом слегка отпустил газ она переключилась и снова до конца и она идёт отлично пока след скорость не начнёт так же
#6602 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 25 August 2016 - 08:56
Т.е. едешь на 2 передаче 110, тапка в пол, она не переключает на 3, приотпустил газ, переключилась на 3, так?
Если регулировка троса верная, то походу подизносились посадочные места скоростного регулятора. Ослабь немного трос.
И это. Мерседес, хоть и старый, он все-таки автомобиль для неспешного дефилирования по городу, а не зажиганий со светофоров с кикдауном. Коробка долго не проживет в таком режиме. :rolleyes:
#6603 ОФФЛАЙН   lamoz_st2dat
lamoz_st2dat
  • Cообщений: 218
    w201
Отправлено 25 August 2016 - 17:30
трос акпп надо ослабить? ослаблю, хотя он и так болтается. а то заехал на диагностику, они сказали, это коробка гидравлическая, и ее надо разбирать ошибк не прочтем, но скорее всего гидроблок (помоему так) ремонт 50 -60 но не факт, что мы все сделаем) вот так вот к мастерам съездил) хотя большая станция, специализирующая только по акпп название агрегатка в саратове. трос акпп ослабить, правильно понял? а то там трос новый дроссельный стоит, может из-за его установки что то сбилось
#6604 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 26 August 2016 - 09:53
АКПП действительно гидравлическая. Электронных мозгов нет. 50-60 - это если с запчастями, и то, при очень серьезных неисправностях. Да, возможно гидроблок. его можно снять, промыть и отдефектовать, не снимая АКПП.
Да, трос ослабить.
#6605 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
    w123 230E 84,w140 SE300 92 3.2
Отправлено 26 August 2016 - 10:46
по уровню на щупе , можно определить работоспособность насоса????
Ну скажем так, можно определить, если он совсем неживой. Масло налито по уровню. Даем машине отстояться после запуска двига несколько часов, лучше день-два. Смотрим уровень масла. Заводим. Ждем секунд 30. Смотрим уровень. Если не упал - насос не работает. Скорее всего сломаны его шлицы. Если упал - работает. Но не факт, что дает достаточное давление.
ещё один тупой вопросик задам , а куда можно примотать манометр что бы проверить давление масла ???? :redface: :confused:
В АКПП 3 пробки для измерения давления. 2 слева, 1 справа. Слева ниже входа трубки охлаждения - давление скоростного регулятора. Слева около вакуумного модулятора - соответственно давление вакуумного модулятора. Справа перед крышкой В2 - рабочее давление.
ура , победил немца!!!!! ,
При разборе гидроблока обнаружил сломаными аккумулятор К2, аккумулятор В1, и заклинивший клапан выключения В2, заменил их , промыл гидроблок особенно много грязи было на металлической пластине , заменил фильтр и масло . И вуаля кабан поехал
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.
W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документы
W 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#6606 ОФФЛАЙН   lamoz_st2dat
lamoz_st2dat
  • Cообщений: 218
    w201
Отправлено 26 August 2016 - 12:08
Да, трос ослабить.
Надеюсь дело в тросе. Гидроблок где если что?
#6607 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 26 August 2016 - 13:47
Ну и молодец! Разобрался.
#6608 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 26 August 2016 - 13:48
В поддоне АКПП.
#6609 ОФФЛАЙН   103940
103940
  • Cообщений: 345
    W164 6.3 AMG
Отправлено 26 August 2016 - 18:11
подскажите пожалуйста у меня коробка 722510, пинается. сегодня чудом на ощупь нашел модулятор, прокрутил его против часовой стрелки градусов на 150, до упора. Стало намнго лучше, толчки практически исчезли. Как его крутанут еще сильнее ? Люди тут пишут что крутят модуляторы на пару оборотов
#6610 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 28 August 2016 - 16:22
Подскажите,можно ли срастить 2.5 дизель с акпп 722.320(от 3.0 бензин).Поставил знакомый эту коробку ,пинки,дальше 2-х передач не переключает.Спасибо.
w124 200D АКПП
#6611 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 29 August 2016 - 08:12
Для начала следует проверить вакуумную систему вакуумного модулятора на предмет целостности, утечек. Убедиться в наличии там разряжения. Лучше вакуумметром в момент переключений. Только потом крутить модулятор.
Если имеется ввиду модулятор нового типа с флажком, то эта крышка с флажком переставляется и можно крутить дальше. Но это надо делать только после проверки системы.
#6612 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 29 August 2016 - 08:14
Технически коробки от дизеля и бензина одинаковы. Различаются регулировками. Переключение от типа двигателя не зависит. Если коробка не переключает вверх - она просто неисправна.
Если коробка подходит к двигу по колоколу и задней опоре - работать будет, независимо от типа двигателя. Может не совсем оптимально, но будет.
#6613 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 29 August 2016 - 11:36
Спасибо!
w124 200D АКПП
#6614 ОФФЛАЙН   skyfeldsher
skyfeldsher
  • Cообщений: 7
    W124 300D
Отправлено 02 September 2016 - 05:19
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
добрый день подскажите будте добры. W124 300D Не влючается 4ая передача. 2-3,3-2. В ручном режиме тоже самое. Масло чуть выше уровня. Масло свежее. На форуме пишут проблема в гидроблоке так ли это?
#6615 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 02 September 2016 - 09:45
начни с него
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#6616 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 02 September 2016 - 10:01
Не включается 4 - в смысле едет на 3 до упора и не переключается вверх или после 3 проваливается как бы в нейтраль?
#6617 ОФФЛАЙН   timaloven
timaloven
  • Cообщений: 92
    W124 coupe
Отправлено 05 September 2016 - 22:11
Добрый день! W124 3.2 коробка 722.369 едет нормально, но как только хорошо прогреется пропадает 3 и 4 скорость, выше второй не переключается как не крути. В чем может быть проблема?
#6618 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 06 September 2016 - 08:49
Для начала убедиться в нормальном охлаждении масла. Не забит ли масляный радиатор, какова температура масла на входе в коробку.
Желательно бы померить давление скоростного регулятора на холодную и на прогретом. Можно проверить, не грязный ли сам регулятор, но это врядли. Походу износились посадочные места скоростного регулятора, давление от температуры падает, переключения не происходит. Можно попробовать поменять масло на более термостабильное. Но это если и поможет, то ненадолго.
#6619 ОФФЛАЙН   PANDA_14.23_
PANDA_14.23_
  • Cообщений: 2
    W124, W126
Отправлено 08 September 2016 - 09:22
Постараюсь помочь.
Добрый день.
Ситуация такая: хочу купить 124 купе 95г 3,2 коробка 722,369 он находится в 2000 км от меня, все хорошо, но коробка работает не совсем хорошо, а именно есть толчек при включении в режим драйв и при переходе с 1 на 2 приходится отпускать педаль газа чтоб она переключилась, также при нагреве коробки она может вообще не риагировать на переключения.
планирую поменять масло, фильтр, почистить гидроблок. есть шанс что это решит эту проблему?
#6620 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 08 September 2016 - 13:50
Добрый день.
Нет, просто промывка гидроблока проблему врядли решит. Нужно будет проверить вакуумную систему и вакуумныйц модулятор, его давление. Если там все ок, то вероятно устали пружины и манжеты аккумуляторов. Это сделать несложно.
Непонятен пункт "также при нагреве коробки она может вообще не риагировать на переключения". Это как?
