Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#6701 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 29 October 2016 - 17:49
Проверь для начала изменение уровня.
АКПП 722.3
- уровень изменяется примерно на 30 мм
- вытащил модулятор - на нем оказался сломанный тонкий шток толкателя, сам плунжер подвижный, не заклинен - толкатель заменил, поставил - результата нет - значит не он
- проверил манометром давление в двух точках подсоединившись вместо пробок с левой стороны (с правой не смог - мало места и мешает труба глушителя, хотя опустил коробку максимально открутив заднюю опору) - давления НЕТ - решил что насос сдох
- снял коробку - снял насос - все целое - шлицы не повреждены - непонятка
Остается снова разбираться с гидравликой :-(
Все таки, почему уровень жидкости просаживается, а давления в системе нет?
#6702 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 31 October 2016 - 09:46
АКПП 722.3
Остается снова разбираться с гидравликой :(
C левой стороны давления и не будет. Это давление скоростного и вакуумного модуляторов. Откуда ему быть при сломанном штоке и стоящей машине.
Шлицы, которыми насос цепляется за гидротранс, 2 штуки, целые?
Клапана включения вторичного насоса целые, не заклинены?
#6703 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 01 November 2016 - 19:00
Хоть сломанный, хоть целый шток модулятора результат был один.
Колеса вывешивал чтобы вращались - типо иллюзия движения.
Шлицы насоса целые.
Насчет клапана включения вторичного насоса ничего не скажу, так как в очередной раз, с пристрастием, прополоскал мозги гидроблоку и заодно себе, и свершилось чудо - коробка заработала (правда не знаю надолго или нет). Что то это меня уже стало доставать.
А могут ли эти глюки быть от некачественного декстрона? Был залит манол.
#6704 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 01 November 2016 - 19:46
Элементарно. У меня коробка жутко дурила просто при заливке ATF320, - мастера залили, - "допуск Мерседеса есть!"
Пока не слил, и не заправил 220 мучился, то одно гючит, то другое.
А mannol вообще гавнище жудкое, моторный Арктик не выливался из канистры при -18!
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#6705 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 02 November 2016 - 08:36
Шлицы насоса целые.
Маннол - хрень, согласен с предыдущим автором. Но нормальная коробка на нем работать будет.
#6706 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 02 November 2016 - 15:23
Добрый день! Подскажите пожалуйста, профильный СТО по диагностике, ремонту, переборке АКПП. Коробка 722.9
п.с перерыл весь форум по Питеру непонятно что.
MB w219 CLS500 V8 POWER
был Субур Big Block
был квадратная ТАХА 5.7!!! V8 POWER!!! не хотел продавать но 7.4 пересилил
был GMC Jimmy 4WD 4.3 литра, автомат, ессно кожа, чёрный.
был MB w126 4.2 акпп, KEjet, 89г, электрокожа,климат,рестайл, Long. WDB1260351A461174 ПРОДАН С СОЖАЛЕНИЕМ(((
был MB w124 2.6 мкпп, KEjet, 89г, кожа, АВS, ГУР, кондей. WDB1240261A991702 ПРОДАН!!!
Миша +7 921 355 06 46
#6707 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 02 November 2016 - 16:29
То то я обратил внимание при заливке, что маннол какой-то густой. И литровые канистры отличаются. Этикетки одинаковые, а прозрачной полоски где метки уровня на некоторых банках нет.
Купил ATF 220, хотя продавец опять пытался впарить mannol и  north sea.
#6708 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 02 November 2016 - 17:17
Добавлю.
Брал ATF 220 в разных магазинах, так как в одном, хоть и в очень большом по нашим меркам магазине, нужного количества не нашлось!
При ближайшем рассмотрении выявлены отличия в этикетках и качестве изготовления тары. Теперь гадаю, какой мобил правильный или оба из одного ведра.
#6709 ОФФЛАЙН   porshenkow
porshenkow
  • Cообщений: 51
    w123,w201,w163
Отправлено 03 November 2016 - 08:09
Добрый день форумчани.Подскажите плиз . Имеется акпп722.400 буду внедрять в место механики,собственно вопрос такой.На кпп нет электромагнитного клапана ставился ли он на этой модели??Кнопка под педалью газа имеется.
#6710 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 November 2016 - 08:44
Добавлю.
мобил 220 тоже одна из самых подделываемых трансмиссионных жидкостей для АКПП. У нас в городе сплошь и рядом подделку продают.
Если имеется ввиду клапана кикдауна, то он есть.
#6711 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 03 November 2016 - 09:03
доброе время суток.
АКПП 722.503
не включается 5-я передача.. другие передачи переключаются нормально. масло заменено 2.5 года назад АТФ 320 мобил. но проехала с ней максимум 1.5-2 т.км. 2.5 года назад с 5-й проблем не было. тока недавно заметил. уровень масла в АКП на максе.
от чего это может быть и с чего начинать лечение?
Сообщение отредактировал nevajno: 03 November 2016 - 09:05
вдбстодваЦ4032
#6712 ОФФЛАЙН   porshenkow
porshenkow
  • Cообщений: 51
    w123,w201,w163
Отправлено 03 November 2016 - 09:43
Не вижу ни штекера не обрезанных проводов.
#6713 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 November 2016 - 12:58
Не вижу ни штекера не обрезанных проводов.В задней части коробки справачерная коробочка, притянутая к заду коробки здоровым болтом. На фото виден разъем. Но в данном случае обломана верхняя часть пластмассы на разъеме.
доброе время суток.
АКПП 722.503
Включением 5 заведует электронный блочек, он диагностируется. Для начала попробовать сделать его диагностику. Скорее всего покажет неисправность соленоида.
#6714 ОФФЛАЙН   porshenkow
porshenkow
  • Cообщений: 51
    w123,w201,w163
Отправлено 03 November 2016 - 13:19
Огромное спасибо,уже нашёл.После того как отмыл коробку.
#6715 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 03 November 2016 - 14:39
кем,чем диагностируется? можно подробнее?
вдбстодваЦ4032
#6716 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 November 2016 - 15:04
Мерседесовской диагностикой. Старом.
Пы. Сы. А спидометр работает?
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 03 November 2016 - 15:05
#6717 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 03 November 2016 - 19:43
Мерседесовской диагностикой. Старом. Пы. Сы. А спидометр работает?
ясно.. получается еще и хороший диагност нужен.
спидометр работает. где то на скорости 100км, обороты в районе 3000, быстрее - выше..
вдбстодваЦ4032
#6718 ОФФЛАЙН   Rechenskiy
Rechenskiy
  • Cообщений: 8
    W124,E280T,АКПП,1995г.в.
Отправлено 14 November 2016 - 18:20
Люди добрые, подскажите. Коробка 722.4 перестала отзыватся. Не едет ни назад ни вперед. Без всяких ранних признаков. Просто с утра завёл, рычаг передвинул и ноль эмоций. Двигатель прогрелся, а коробка холодная. Что это и куда шутить?
#6719 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 15 November 2016 - 10:30
Для начала проверяем уровень масла. Потом проверяем изменение уровня масла на холодном, постоявшем несколько часов (лучше день) двиге и на заведенном двиге через полминуты после пуска. Если по этим пунктам все ок, снимаем поддон и смотрим, не слетел ли или сломался пластмассовый наконечник клапана-селектора.
#6720 ОФФЛАЙН   Rechenskiy
Rechenskiy
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 November 2016 - 10:37
В том то и дело что уровень не меняется.
