M102.963... More Power!
Сообщений в теме: 1260
#661 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 16 April 2014 - 00:30
И ещё. Раздобыл же новый вестгейт, такой же как у меня, собирался себе его ставить, что бы попробовать. Потом решил проверить его на столе. Открыл его с помощью компрессора и продувал газовой горелкой. В итоге после нагрева перестал закрываться, а когда остыл - закрылся сам.
То же самое происходит и у меня. Теперь 100% ясно, что эти гейты - откровенное китайское говно. Буду искать другой.
#662 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 19 April 2014 - 18:28
Мой пороги правильно!
#663 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 23 April 2014 - 15:24
Красава
#664 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 23 April 2014 - 15:31
Вытянули?
подписать картинку можно:
Мой пороги правильно. а потом вытаскивай правильно. :biggrin:
#665 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 April 2014 - 15:33
Конечно вытянули!
Через 2 часа уже вот так было:
#666 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 23 April 2014 - 22:19
Беда!
Сильно подтопило?
Nissan Murano 3.5 CVT
#667 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 April 2014 - 23:13
Беда!
Сильно подтопило?
Как следует...
#668 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 29 April 2014 - 10:22
Компромиссный выхлоп осилил.
Так как на одной трубе 57мм мотор затыкался, а на двух, как оказалось, уровень шума стел несколько выше, допустимого на городской повозке, пришлось изобретать очередной велосипед.
Для начала начертил и заказал на лазере три фланца. Два стальных 8мм и один алюминиевый 4мм(большую толщину алюминия наши лазеры не режут)
Так как сомневался в 4мм фланце начал с него:
Приварил к стандартному дросселю от м102, как оказалось замечательно варится и получилось ровно и вполне прочно.
Потом принялся за стальные фланцы, трубы, наконечники и привод:
В качестве привода использовал штатный актуатор от турбины к03, давление начала открытия 0.2-0.3, полностью открывается на 0.4-0.5
Дальше самое геморройное занятие - полировка наконечников...
Изначально трубы матовые, унылые и вид имеют не очень привлекательный. А вот после полировки совсем другое дело.
Фото "было-стало":
Полировка времени и сил сжирает очень много. Как бы не больше чем все эти примерки-придумки.
Фото конечно же не передаёт особо ничего, зато снял небольшое видео:
Сообщение отредактировал mustela: 29 April 2014 - 10:23
#669 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 29 April 2014 - 13:07
Гуд!)
Тока дросель не прогорит со временем?
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
#670 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 29 April 2014 - 20:01
100% не прогорит, там температура низкая очень. Может градусов 150 и то если валить 250 по трассе))).
Лишь бы не заклинил от грязи и воды.
#671 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 30 April 2014 - 12:14
Видео со звуком в студию :mrgreen:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#672 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 30 April 2014 - 16:11
Да нету звука как такового) На видео вообще ничего не понятно будет.
#673 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 01 May 2014 - 22:55
Кстати, а теплоотражающие щитки сохранил? Или не стал ставить их вообще?
#674 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 02 May 2014 - 10:18
Снят только щиток в районе подвесного, он разболтан был немного и вообще состояние плачевное имел. В общем надоел он мне и уже давно снят, а я про него и забыл, вчера только вспомнил, когда в яме порядок наводил))
Ещё сняты пластиковые защиты под задним диваном. Левая снята потому что её кто-то до меня изрезал, а правую просто поставить надо.
#675 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 05 May 2014 - 19:29
http://www.w201club....showtopic=37610
Обсуждением эту тему не засирать, гадить по ссылке выше)!
#676 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 05 May 2014 - 21:29
:mrgreen: :redface: :redface:
Как-то даже мало, учитывая трудозатраты...
#677 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 05 May 2014 - 21:36
хорошая цена
#678 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 05 May 2014 - 21:40
Отписал в ПМ.
Mercedes W124 m102 2.0, теперь 2,3
#679 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 01 June 2014 - 02:16
Так, темку обновить:
Сделал два "замера", на фото последний. Первый был с временем 15.4
Не густо конечно, спишем это на отсутствие тахометра, проблемы с переключениями и буксующее сцепление. Кстати странно, что оно вообще не сгорело до сих пор.
#680 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 05 June 2014 - 11:58
Снял для доработок гейт:
Выглядит конечно печально.
Разобрал и подогрел что бы убедиться в том, что шток не клинит:
Так и есть, шток не клинит, но зазор уменьшается, мембрана не влезает в корпус, из-за этого и работает неадекватно гейт.
Немного доработал корпус напильником
Собрал, нагрел - работает. Поставил, поехал - РАБОТАЕТ!.
Вот уже неделю езжу, всё ОК вроде, но надо душить жабу и покупать оригинальный гейт, в общем-то я уже морально готов к этому)
