Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#661 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
Отправлено 04 December 2008 - 19:31
Был седня в гараже, нашел я эту тягу, фотки получились очень некачественными, выкладывать даже не буду… Только теперь мне стало понятна статья Михаила Горбачева, что столбики оказывается вот куда должны давить, на эту тягу как раз оказывается. А я не придавал этому значения, думал это пусковое отвечает тока за обогащение смеси
Так вот, пробую эксперимент, движок соответственно холодный, дергаю тросик акселератора, слышу на одном пусковом устройстве щелкает рычажок соответственно прыгает вниз и… на тягу не давит, он вообще до нее не достает :-(
Далее втрое пусковое даже не щелкает, просто молчит и соответственно рычажок на месте, соответственно давить нечем на тягу, двигаю его отверткой (рычажок), вроде двигается, но тоже на тягу не давит
Начинаю подозревать, что это когда вообще не разбирался в карбюраторах по чьему-то совету покрутил эти винты на фото? (На втором карбе не видно, он под резиновой трубкой)
А они тоже как раз действую та дроссельную заслонку, по мануалу написано что этими винтами выставляется синхронизация. (Потом вроде один толковый мастер сказал что НИКОМУ не давай их крутить и бей по рукам, я чуть свою кепку тогда не съел) Но вроде в мануале «Карбюраторы иномарок» написано как его выставлять, нужен манометр или вакуум-тестер.
Я думал почему нет х.х., потому что карб льет чересчур бензина, а оказалось это я своими кривыми ручками влез и его убил (х.х.)
BMW 520 E12 M10B20 (2хStrombreg 175 CDET) 4МКПП VIN 5366261
#662 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 04 December 2008 - 22:59
Вопросик по поводу уровня масла в карбюраторе - в книжках пишут должен быть на уровне последних ниток резьбы, а под крышкой есть трубочка-пиптик (дренаж что-ли), сообщающаяся с внутренностями карбюратора - и она ниже резьбы, значительно, КАК МОЖНО УДЕРЖИВАТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА В КАРБЕ, если оно будет выливаться сквозь эту трубочку....
WDB12302010026662
#663 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
Отправлено 05 December 2008 - 14:08
Давно хотел спросить вот это что за фигулинки?
#664 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 05 December 2008 - 14:16
это маленькая вакуумная камера, которая поднимает маленький золотник на пусковом. При запуске этот золотарь прыскает несколько секунд дополнительную порцию бензинчика. Потом клапанок перекрывает вакуум, золотник опускается, начинается сплошная экономия топлива.
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#665 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 December 2008 - 14:50
:applause: Точно замечено! :D
#666 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
Отправлено 14 December 2008 - 18:28
Всем привет.... :-) Решился на выходных немного поковырять свои карбы, заменил мембраны(она была жутко мягкая и растянутая, но дыр не было) и трубки все (к сожалению ремкомплект не пришел, иглы оставил те же), и решил сменить прерыватель, все выходные провозился, и фиг даже ни разу не пернула, встала насмерть, даже дергали ее полвечера по городу на галстуке. Седня вроде корректно выставил зажигание, завелась, пытался проргеть, троит и все, раньше тож такое было, но после прогрева нормально начинала работать, полез опять в зажигание и пипец опять даже ни звука, аккум разрядил, свечи задолбался выкручивать и сушить. Замучался весь, в чем дело, даже не могу представить, искра есть, бензин поступает….
Сообщение отредактировал batonskij: 14 December 2008 - 18:31
#667 ОФФЛАЙН   STROMBOLOM
STROMBOLOM
  • Cообщений: 60
Отправлено 18 December 2008 - 12:13
Всем привет, подскажите, мерс 123 кузов, АКПП, 115 двиг. карб. стромберг, долбаюсь с ним лет пять, летом работает, не то, но болемене, а как зима -- все чих пых, заглушил верхн. отверстие возд. фильтра а с нижнего првел гофру на вып. коллектор стало лучше, подскажите плиззз, как еще его нагреть, чем старые с виду нормальные провода от тромба к свечам хуже новых, а еще не могу установить ЧТО ЗА УСТРОЙСТВО НА ВЫП КОЛЛЕКТОРЕ (ПРУЖИНА ШАЙБА, ВНУТРИ ЕЩЕ ЧТОТО ЕСТЬ)
#668 ОФФЛАЙН   STROMBOLOM
STROMBOLOM
  • Cообщений: 60
Отправлено 18 December 2008 - 12:41
На старых страницах видел сообщения о мучениях с насосами пирбург, на деюсь Вам пригодится, за машиной слежу, стараюсь ставить то что положено, но насос дорогой и не достать, я его взял разрезал, заказал токарю расточить два обжимных кольца, поставил дифрагму с ГАЗ 51 и уже три года катаюсь без проблем. Но этот стромберг...
Сообщение отредактировал STROMBOLOM: 18 December 2008 - 14:24
#669 ОФФЛАЙН   STROMBOLOM
STROMBOLOM
  • Cообщений: 60
Отправлено 18 December 2008 - 17:06
Воздух холодный, поставили гофру подогревается, а есть что нибудь для прогрева бензина, чтобы безопасно и надежно?
Допустим, провести трубочку от ситемы охлаждения, обмотать ею топливную магистраль, изолировать ее, и топливо проходя чз него, будет подогреваться.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, машину продавать не хочу, очень нравится, все сделал сам и ход. и двиг. эл. пакет. ксенон, но этот ТРОМБЕРГ меня потихоньку ломает
#670 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 18 December 2008 - 17:08
За чем греть топливо? Все равно машина холодная и холодная жидкость, а пусковое антифризом греется!
#671 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 18 December 2008 - 17:21
А зачем тогда электричество?
Кстати чем отличается стромберг для 115 мотора от стромберга для 102?
#672 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 18 December 2008 - 17:39
В таком случае, предпусковой обогрей можно поставить!
#673 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
На карбе?
#674 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 18 December 2008 - 17:43
На карбе?
На чашке со спиралью
#675 ОФФЛАЙН   vovchik190
vovchik190
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 December 2008 - 17:47
.... а как зима -- все чих пых.....
Мне кажется надо подогрев впускного проверять. Было здесь где то об этом на форуме....
W201 84 г.в. 4МКПП, карб 175CD
#676 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 18 December 2008 - 17:49
Да, кто-то описывал устройство и принцип его работы, это как раз про лопатку со спиралью....
#677 ОФФЛАЙН   STROMBOLOM
STROMBOLOM
  • Cообщений: 60
Отправлено 18 December 2008 - 18:06
На карбе?
Так летом работает нормально, проверял это электричество работает, гофра улучшила работу, ставлю картонку на радиатор -- по трассе хорошо, но в городе перегревается, думаю найду баланс, хотя хочется, чтобы было все без всяких там тампаксов.
#678 ОФФЛАЙН   STROMBOLOM
STROMBOLOM
  • Cообщений: 60
Отправлено 18 December 2008 - 18:16
Так когда нагреется до 90 гр веселье продолжается, повернул -- или сзади тебе сигналят, пока ловишь нужное положение заслонки или газ в пол, но скоро то гололед! да и расход при такой езде не радует. под бугор еду или разгон или чих пых по другому не хочет
#679 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 18 December 2008 - 18:18
Та че там чих-пыхто? Глохнет если греть без тапки? Мож прогревочные не знаешь как выставить? Опиши подробно проблему то! :D
#680 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 18 December 2008 - 18:56
Если только задавать вопросы в разных темах и ничего не делать, так и будет чих пых.Провода меняй,и что конкретно не устраивает,как заводится или как едет,или и то и другое.Что с зажиганием?
