Добавил вышеШирина? Диаметр?
Faq по дискам W123 - W126
#661
Отправлено 23 June 2013 - 12:34
Mitsubishi Lancer 9 1.6 МКПП 2005 г.в. - Продана
Mitsubishi Lancer X 2.0 МКПП 2007 г.в. - Продана
Opel Astra GTC 1.8 АКПП 2008 г.в. - Продана, жене машина нравилась ![]()
Toyota RAV4 Long АКПП 2009 г.в. - Эксплуатируется, авто для ценителей паркетников ![]()
ВАЗ 2114 2008 г.в. - Продано, и забыто про это гауно ![]()
MB W123 Двигатель 123.920 АКПП 722.113 1979 г.в. - куплен 06.04.2012 - красивый мурзик ![]()
16.04.2012 - началась реинкарнация..
Посмотреть! ![]()
#662
Отправлено 23 June 2013 - 12:39
Вылет нужен 35-37.
Велик colnago
#663
Отправлено 23 June 2013 - 12:47
А с проставками? Получается эти ни как поставитьВылет нужен 35-37.
Посмотреть! ![]()
#664
Отправлено 23 June 2013 - 22:28
Проставки 8-10 мм.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 23 June 2013 - 22:28
Велик colnago
#665
Отправлено 24 June 2013 - 17:47
R16 8 и 9 ет 23 и 11
Встанут с резиной 215/55 и 225/55?
У нас с 50ком тяжело резину найти
Спасибо
Сообщение отредактировал Bulatik: 25 June 2013 - 15:28
Посмотреть! ![]()
#666
Отправлено 09 July 2013 - 18:17
Здраствуйте Уважемые Соклубники!
Купил диски на w126 SE диски Lorinser RS90
8x17 ET22 и к ним резину 235/45R17. Вид изменился в лучшую сторону, а вот с управляемостью не очень стало. Что жестко это понятно, вот еще колею чуствует сильно, похоже изменилось "Плечо обкатки".
Кто подскажет это правильные параметры дисков или регулировать люфт в редукторе, покупать новый рулевой демфер или кто как с этим борется???
W126 300SE 90г/в АКПП
#667
Отправлено 09 July 2013 - 20:17
Никак не поборешь. Ездить и мучатся, до первого хорошего выброса из колеи.
235 на перед слишком широко.
Единственное что можно сделать, немного увеличить угол кастра, курсовой устойчивости прибавится. А развал и схождение чуть в минус.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#668
Отправлено 16 July 2013 - 11:07
Прочитал тему но, многое не понял.У меня w126 дорестайл.Приглянулись диски фирмы ATS 8.5j*17 et31 перед 10j*17 et29.5 зад.Какого размера потребуются проставки.Может кто нибудь ставил такие диски.Никак не могу слить фотки.
#669
Отправлено 17 July 2013 - 08:59
По моим подсчетам на перед я должен поставить проставки 6.5мм на зад 5мм.или я ошибаюсь?
#670
Отправлено 17 July 2013 - 14:31
У 8.5 J вылет должен быть около 18 мм, у 10 J вылет в районе 17 мм по аналогии с АМГ 3 ПиСи.
Толщину проставок считайте сами.
с 15.00 до 00.00
#671
Отправлено 17 July 2013 - 20:39
et на диске не написаны.Пришлось вычеслять.8.5j ширина диска 232.с наружней стороны до прилегания ступицы 85. 232\2=116-85=31
#672
Отправлено 18 July 2013 - 09:27
практика показала, с проставками очень недолго ходят подшипники задней ступицы! пришлось отказаться от этой затеи и поставить подходящие по размерам диски!126- ой SEL, стоят 15 мм проставки, диски 7.5J х 16 H2 E40, резина 215/65 R16 ничего не задевает.
#673
Отправлено 18 July 2013 - 15:17
Подшипники не любят неправильного вылета. Если проставками вылет подогнан под штатный, то ничего подшипникам не будет.
Гораздо вредней ездить на дисках с вылетом 35, чем с 10 мм проставкой, если родной вылет должен быть 25 мм.
Проставки имеют один недостаток-лишнее соединение. Проставки без резьбы увеличивают нагрузку на болты. Если штатно болты работают на срез, то с проставкой появляется еще и изгибные нагрузки, что не есть хорошо.
И еще, проставки должны обязательно центрироваться на ступице и иметь центровочный буртик для диска. Ну и качественные болты обязательно.
с 15.00 до 00.00
#675
Отправлено 19 July 2013 - 17:36
А на w123 станут без проставок диски с такими вот параметрами?
R16 5 /112 6,5j R16 ET33 d57,1
#676
Отправлено 21 July 2013 - 17:35
конечно нет, по вылету не подойдут, а по ЦО вообще промолчу
а чем ЕТ не устроил? если память ен изменяет, по мануалу 30+/- 5.
ЗЫ неплохо бы в первом посте сделать табличку заводских допусков по моделям
#678
Отправлено 22 July 2013 - 16:26
зад 275 40 18,места еще море.
Хотел у тебя поинтересоватся как у тебя машина щас в колее ведет? (у меня чтото кидает)
и второй вопрос на Лоринзерах болты конус или сфера?
#680
