Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 1247
#661 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 19 September 2011 - 23:46
эти я видел, совсем меня за идиота держишь )) может и есть немного, но не совсем так :mrgreen:
просто хотелось отчет по подробней и с акцентированием на отличительных моментах от января (обычного) и микаса.
Сообщение отредактировал mb190amg: 19 September 2011 - 23:46
W201 - M103.983 - Getrag 717.404 - Abit/Корвет 11.38 - SC14 (в процессе)
#662 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 September 2011 - 08:53
Ну а что там на фото не понятно и на видео какой еще отчет человек все уже собрал и ездит чтобы что то сделать надо все разобрать и по пунктам разжевать.
По фото все четко видно достаточно чтобы понять что там и как.
#663 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 20 September 2011 - 12:43
ну все все, сдаюсь :hi:
#664 ОФФЛАЙН   gonzabest
gonzabest
  • Cообщений: 95
    DB w124
Отправлено 20 September 2011 - 12:58
разбирать буду до дросселя, т.к. на прогретом двиг 126-128 шагов рхх надо щель в дрочеле побольше зделать , да все никак времени не выделю,....
нормально зажигание работает, =) , по концевику на ке-дрочеле - без него 16-18град до вмт на хх, с ним 8-9, просто у мя с ним расход на холостых меньше былна 200 грамм, =)
Сообщение отредактировал gonzabest: 20 September 2011 - 12:59
DB w124/89г.в./дв 103 2,6л/КЕ-был,январь 5.1-41/дз MB/рхх 10мм/дмрв037/форсы deka1d/дтож-ваз/шдк инновейт
#665 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 September 2011 - 13:17
Да ужжж))) ну разбирай фоткай тогда)))
#666 ОФФЛАЙН   gonzabest
gonzabest
  • Cообщений: 95
    DB w124
Отправлено 20 September 2011 - 13:42
на днях займусь,..
подскажи ка мне у тя в болге адаптер под рхх чертеж, там отверстие на 8 мм,.. и помойму мне токарь на 8 мм и сделал, стоит ли на 10 рассверлить,.?
#667 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 September 2011 - 13:50
8 там для тех у кого вазовский РХХ давно делался и народ на тазо дросселях был чтобы не тратить бабло сделан под 8 мм а новый уже под 10.5 мм.
Да и РХХ не 2112 а 21203
Сообщение отредактировал finger: 20 September 2011 - 13:52
#668 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 20 September 2011 - 14:00
это и все отличие с и без концевика? ну теперь с зажиганием на 6 цил. концевик тебе уже не нужен получается?
#669 ОФФЛАЙН   gonzabest
gonzabest
  • Cообщений: 95
    DB w124
Отправлено 20 September 2011 - 15:40
нет не нужен так же как и катушка, комутатор да и много мелочевки всякой
#670 ОФФЛАЙН   gonzabest
gonzabest
  • Cообщений: 95
    DB w124
Отправлено 20 September 2011 - 15:44
у меня воттакенный, и чего мне теперь сверлить? на 10 иль всеже 10,5 ?
#671 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 September 2011 - 17:03
10.5 - 11 мм. под него если у тебя он щас под 8 мм. то он не полный ход делает короче и затыкает отверстие плохо.
#672 ОФФЛАЙН   gonzabest
gonzabest
  • Cообщений: 95
    DB w124
Отправлено 20 September 2011 - 20:07
ясн, будем брэлить ,туда подбираться хренова,.. надо каструлю скидывать,...сеня купил себе трехуровневый регулятор напруги в генератор, завра ставить буду, а то запарило 13,3 а а с фарами так васче 12,9 куда нах это годиться, а вот зима придет и чё я - в спячку на лоховозе,. =)))
#673 ОФФЛАЙН   gonzabest
gonzabest
  • Cообщений: 95
    DB w124
Отправлено 20 September 2011 - 20:10
кста,.. а нахрен его затыкать хорошо?? в режиме педалирования чель?
#674 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 September 2011 - 20:51
Ну тип того))) так то не критично ето ))
скинешь тарелку сделай фото общею а то вот думаю какую высоту на переходник делать чтобы рампа не уперлась в тарелку фильтра.
ООоо вспомнил что))) для любителей Мотренига и собственно БМВ впрыска http://www.motroniconline.ru/catalog/
Сообщение отредактировал finger: 25 September 2011 - 16:41
#675 ОФФЛАЙН   gonzabest
gonzabest
  • Cообщений: 95
    DB w124
Отправлено 19 October 2011 - 08:57
всем привет, ..=)
купил жене c-max , так что не до мерса сейчас, =))))
#676 ОФФЛАЙН   _Firn_
_Firn_
  • Cообщений: 9
    W124.106
Отправлено 02 November 2011 - 08:44
Вопрос к тем у кого впрыск долго стоит: Как поживают контроллеры (ключи) форсунок на которых по две форсунки висят, на 4-х цилиндровых ЭБУ? Вроде как общее сопротивление параллельных форсунок меньше, следовательно нагрузка на контроллер больше.
W124 260Е двиг. 103.940 АКПП 1987г. KE-Jetronic сдох, сижу куру.
#677 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 November 2011 - 09:02
Если тебя ето так беспокоит то просто спаяй ключи.
#678 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 02 November 2011 - 09:12
по даташиту: номинальный ток ключей в 2,5 раза превышает ток через форсунку. итого, при двух форсунках на одном ключе имеем ещё 25% запаса по номинальному току.
#679 ОФФЛАЙН   _Firn_
_Firn_
  • Cообщений: 9
    W124.106
Отправлено 02 November 2011 - 09:30
Спасибо! Теперь спокоен :biggrin: , начинаю собирать железки.
#680 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 02 November 2011 - 09:40
если и ошибаюсь, однозначно в сторону большего запаса. когда чинил блок свой - помнил.
