Хз не замечал косяков машина уже не одна по такой схеме сделаны и ездят и заводятся так что все что описано актуально без доработок.
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#661
Отправлено 01 March 2011 - 10:46
#662
Отправлено 01 March 2011 - 11:56
у меня реле просто находится не за аккумулятором, а с права рядом с блоком предов.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#663
Отправлено 01 March 2011 - 15:51
...так аккумулятор справа и стоит!у меня реле просто находится не за аккумулятором, а с права рядом с блоком предов.
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#664
Отправлено 01 March 2011 - 16:45
справа по ходу автомобиля, а я по татарски ))) если лицом к переду стоять, акк стоит слева а блок предохранителей с реле справа.
керамический блок
#665
Отправлено 04 March 2011 - 08:34
Народ подскажите где мог накосячить. После переделки на Январь мерлюк схватывает, но не заводится. Долго крутиш стартером схватит, заведётся, две секунды поработает на 2000 тысячах, плавно скинет и заглохнет. Вчера снял дроссель в сборе, попробовал покрутить без дросселя завелся с пол оборота выдал 3000 и сдох, ещё та же история.Движок 1.8 дроссель вазовский 46мм. Всё остальное кроме дросселя сделано по мануалу.
Помогите пожалуйста!
#666
Отправлено 04 March 2011 - 10:24
тупой вопрос, реально. причин, по которым машина не заведётся, если до этого она работала - три. нет бензина, воздуха, или электричества. соответственно я бы начал с проверки искры рабочей свечой: есть искра при прокрутке стартером - электрика в порядке. если схватывает, и теряет - ДПКВ далеко, может? металл кронштейна не тот? далее проверить давление в рампе, а есть ли топливо вообще?Народ подскажите где мог накосячить. После переделки на Январь мерлюк схватывает, но не заводится. Долго крутиш стартером схватит, заведётся, две секунды поработает на 2000 тысячах, плавно скинет и заглохнет. Вчера снял дроссель в сборе, попробовал покрутить без дросселя завелся с пол оборота выдал 3000 и сдох, ещё та же история.Движок 1.8 дроссель вазовский 46мм. Всё остальное кроме дросселя сделано по мануалу.
Сообщение отредактировал dallaskassel: 04 March 2011 - 10:28
#667
Отправлено 04 March 2011 - 13:42
Предупреждали делать как в блоге так нет придумать лучше велосипед с которого уже все упали не один раз так нет мы продолжаем падать с него прям какой то мазохизм.
#668
Отправлено 06 March 2011 - 15:56
Ну по симптомам не хватает бенза, и что то намудрил с холостым ходом(подсос воздуха, не правильное соединение трубок и т. д.)Народ подскажите где мог накосячить. После переделки на Январь мерлюк схватывает, но не заводится. Долго крутиш стартером схватит, заведётся, две секунды поработает на 2000 тысячах, плавно скинет и заглохнет. Вчера снял дроссель в сборе, попробовал покрутить без дросселя завелся с пол оборота выдал 3000 и сдох, ещё та же история.Движок 1.8 дроссель вазовский 46мм. Всё остальное кроме дросселя сделано по мануалу.
MB W124 200E,АКПП, Январь, ДМРВ, ДД, ДК, ДЗ ГАЗ.
#669
Отправлено 09 March 2011 - 08:45
Вот нашёл альтернативу нулевику, если кому интересно http://www.drive2.ru...888460079/#post
#670
Отправлено 09 March 2011 - 08:50
Не понимаю зачем вы ищите альтернативы нулевикам и вообще нулевики ставите зачем??? от них проку никакого тока пыль и грязь мотор сосет.
#671
Отправлено 09 March 2011 - 10:17
У меня стоит фильтр от инжекторной газели, просто поднимали тему о фильтре который будет именно фильтром по сравнению с нулевиком. Нулевик задерживает только крупных мух и большие камушки, остальное летит в мотор. И хотел узнать действительно ли хватает у таза фильтра пропускной способности? Сжимает его наверное не по детски при педалировании.
Сообщение отредактировал Karpater: 09 March 2011 - 10:18
#672
Отправлено 09 March 2011 - 10:33
Ничего его не сжимает откуда такие данные про сжимает Я пока ездил на стоке фильтр менял и он был ровный как тока из магазина только весь грязный так как прошел больше 40 000 км.
#673
Отправлено 09 March 2011 - 11:27
Я думал что тазофильтр не сможет пропустить через себя обьём воздуха потребляемый двигателем обьёмом 2300. Но видимо я ошибался.
#674
Отправлено 09 March 2011 - 11:41
У меня 2.0 и есть те кто на 2.3 и фильтр держит Да и он очень большой К сравнению 2.5 или 2.3 с 16 клапанным мотором возьми там фильтр почти в 2 раза меньше и ниче хватает его)))
#675
Отправлено 09 March 2011 - 11:55
2Karpater
Спасибо за инфу, хороший фильтр ![]()
Думаю получше тазовского будет, на вид из нормальной бумаги, размеры: высоты 207мм, диаметр 157, диаметр внутренний 69,5
закажу сейчас себе, посглядим ![]()
#676
Отправлено 09 March 2011 - 14:16
Незачто. Вот жду финансовых поступлений чтобы Микас сменить на январь.
#677
Отправлено 09 March 2011 - 21:37
И так. Осталися открые вопросы.
1. Не нашел куда вкрутить ДД (Вкрутил пока на заднюю часть головки)
2. Сделал диски для ДФ ка в блоге fingera. Но наткнулся на низкий трамблер. Как его там закрепить не знаю, тоисть не знаю куда закрепить ДХ.
3. Самый больной вопрос, как подружить трос АКПП с дрочелем ГАЗ.
Короч напсиховался седня, всю проводку старую ампутировал, родной дрочель распилил, обратного пути у меня нет ![]()
#678
Отправлено 10 March 2011 - 07:15
1 ДД прикручивается на место крепежа треугольной рамки стартера (если стартер большой, если меленький то там просто резьба М6 рядом со стартером)И так. Осталися открые вопросы.
2 ездить можно и без ДФ
3 с тросом к Дрочелю смотри сам
___
а на кой ты родной дроссель пилил?
керамический блок
#679
Отправлено 10 March 2011 - 09:20
Пилите шура пилите они золотые.Короч напсиховался седня, всю проводку старую ампутировал, родной дрочель распилил, обратного пути у меня нет
#680
Отправлено 10 March 2011 - 11:50
Интересует. как ездить без ДФ. Нужно простоего в комплектации отключить?1 ДД прикручивается на место крепежа треугольной рамки стартера (если стартер большой, если меленький то там просто резьба М6 рядом со стартером)
___
