Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#6801 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 10 January 2017 - 13:58
ilyaf0802
Спасибо, проблема решилась выпрямлением согнутой тяги педали газа и регулировкой троса.
Но пинки остались при переключениях.
На холодной акпп переключает супер, вообще не чувствуются включения и на месте, когда включаешь R или D машина просто приседает плавно, т.е. все как и должно быть.
Стоит проехаться минут 5-10, в зависимости от температуры воздуха, начинаются резкие переключения, не удары, не толчки, а именно быстрые и резкие переключения передач.
На месте также начинают уже режимы R и D включаться с небольшими пинками.
Ездил на регулировку КЕ Джетроник, все что могли настроили, но мастер сказал,  нужно заменить форсунки, вырезать дожигатели и катализатор из выхлопной системы.
Из-за этого может коробка себя так вести?
За плавность переключения передач в первую очередь отвечает вакуумный модулятор. Который запитывается от впуска двига (для бензинок). Соответственно, любые нарушения работы двига, приводящие к изменению относительно штатного разряжения во впуске (подсосы, неравномерность работы, неплотности клапанов, малая компрессия итп) напрямую отражаются на управлении вакуумным модулятором и плавностью переключений. Проверить можно путем врезки вакуумметра и проверки его показаний. После того, как будет 100% уверенность в двиге, можно переходить к регулировке вакуумного модулятора. Его можно попытаться повернуть на полоборота-оборот против часовой, не допуская пробуксовок. Если эффекта не будет, надо смотреть в сторону пружин и манжет аккумуляторов. Зазоров в лентах и муфтах.
#6802 ОФФЛАЙН   ASG Service
ASG Service
  • Cообщений: 47
    MERCEDESbI
третья серия м120 проскальзывает при переключении 2-3 , год уже боремся не можем найти
не гидроблок 100%
не лента 100%
не диски 100%
#6803 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 10 January 2017 - 14:43
не гидроблок 100%
не лента 100%
не диски 100%
Чудес не бывает. Наиболее вероятно:
1.компрессионные манжеты К1 и место, по которому они работают.
2.диски фрикционные (возможно, неоригинальные. когда перегреваются итп)
3.диски стальные. Поцарапанные, неплоские, слишком большой зазор.
4.Манжеты поршня и проставки К1.
Менее вероятно:
5.Терможиклер К1.
6. Пружины-манжеты аккумулятора К1.
7. Неверная сборка гидроблока, особенно в части клапана переключения В1. Клапан сброса давления К1. Неверная регулировка или заедание клапанов формирования давления С1, С2, С3.
#6804 ОФФЛАЙН   ASG Service
ASG Service
  • Cообщений: 47
    MERCEDESbI
Отправлено 10 January 2017 - 15:35
спс, место по которому они работают
#6805 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 11 January 2017 - 16:38
Менее вероятно:
5.Терможиклер К1.
терможиклёр к1
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#6806 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 12 January 2017 - 02:21
подскажите пожалуйста, коробка 722.409. как устранить пенок с 2 на 3 передачу?
если педаль газа слегка жать, и как бы ловить обороты примерно 2000, то переключиться может без пинка, но редко, а если газ жать по уверенней то пинок достаточно сильный
Сообщение отредактировал Andrey o_O86: 12 January 2017 - 02:23
W201 1.8 АКПП 1991г.
#6807 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 12 January 2017 - 08:17
Для начала убедиться в целостности вакуумной системы вакуумного модулятора, отсутствии утечек. Если дизель, проверить регулировку клапана управления вакуумом. Проверить целостность диафрагмы вакуумного модулятора, отсутствие масла в его трубке.
Если все ок, можно попробовать покрутить на полоборота-оборот против часовой вакуумный модулятор, не допуская пробуксовок.
Если не помогло, проверить и промыть гидроблок, обратив особое внимание на манжеты и пружины аккумулятора К1.
Если не поможет, смотреть в сторону зазора К1.
#6808 ОФФЛАЙН   Sema Seleverstov
Sema Seleverstov
  • Cообщений: 86
    w124 coupe m103 3.0
Отправлено 12 January 2017 - 10:21
А разве вакуумный регулятор может оказывать разное влияние на прогретую и не прогретую коробку? Просто на холодной АКПП все норма, на прогретой пинки.
#6809 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 12 January 2017 - 10:41
прогрей и проверь модулятор
#6810 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 12 January 2017 - 12:31
Кроме коробки еще и двиг греется и его работа меняется от температуры. И разряжение во впуске может меняться. Ну и сама АКПП греется, масло разжижается, легче проходит через неплотности, возникшие в результате эксплуатации. И характер работы АКПП может меняться. Если все более-менее в норме, то характер переключений от нагрева меняется незначительно.
#6811 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 12 January 2017 - 13:18
бензин. можно узнать как проверить вакуумную систему и модулятор на целостность
пинок с2 на 3 не зависимо от температуры
Сообщение отредактировал Andrey o_O86: 12 January 2017 - 13:22
#6812 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 12 January 2017 - 13:45
Для бензинки это просто проверить трубку от впускного к вакуумному модулятору. Убедиться. что в трубке модулятора нет масла. Дунуть силой одного лица в модулятор и убедиться, что он не пропускает.
#6813 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 15 January 2017 - 21:01
здравствуйте! подскажите в чем может быть проблема... при немного открытом дросселе (например при движение в пробке) происходит толчек при переключение с 2 на 3. когда нормально разгоняешься то все нормально.
что может быть?
акп 722.433
#6814 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 16 January 2017 - 09:57
что может быть?
акп 722.433
Надо для начала проверить наличие вакуума в вакуумной линии модулятора. Проверить на утечки. Отрегулировать клапан управления вакуумом, если дизель.
#6815 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 16 January 2017 - 10:28
в модуляторе вакуум есть (отсоединял трубку от колектора и проверял ртом :razz: ). движок бензиновый. я думал если бы вакуум или модулятор то на всех передачях раздрай был бы...
А в самой коробке от чего такая проблема может быть?
И еще кстати при переключении с d на r или наоборот наблюдаются толчки... если между ними какое то время подержать на n то все нормально... это все на горячую, новым маслом фильтром и нормальным уровнем масла.
какие могут быть причины? очень жду подсказки :bangheat:
#6816 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 16 January 2017 - 13:27
Нарушение вакуума может быть именно в момент переключения передач из-за проблем в двиге (подсосы, провалы итп). Поэтому желательно бы проверить вакуум и в момент переключения. Нет ли в трубке вакуумного модулятора следов масла?
По переключению D-R толчки при перереключении без задержки в нейтрали - это нормально.
#6817 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 17 January 2017 - 19:41
следов масла нет... с движком проблем тоже вроде как...
как подручными средствами проверить вакуум в момент переключения?
#6818 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 18 January 2017 - 10:33
Вставить тройник с вакуумметром.
#6819 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 18 January 2017 - 12:24
Вообще, косяк походу или в вакуумном модуляторе(вряд ли, т.к. на остальных передачах норм, но возможно), или в регулировке троса (вряд ли), или в зазоре муфты К1 или ее аккумуляторе.
#6820 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
    w126se w126sel W123 w203
Отправлено 18 January 2017 - 15:59
Добрый день !! Если есть возможность хочу попросить о помощи по моей АКПП 722,3 ( все описание в соседним разделе )
Коротко:
получилось машине поехать нормально один раз, но после педали в пол переключение с 1-2 стало на 5-6 тыс. начал копошиться в гидроблоке, броде бы все норм было. Подсказали причину это был клапан кик-дауна он постоянно открытый у меня был.
Проблемы сейчас:
переключение на повышенную идет около 3-4 тыс. следующей передачи нет. сколько бы не раскручивал мотор.
Могло ли вмешательство в гидроблок повлиять на работу, хотя все по схеме перепроверял ?
В топике в моем прокладка между гидроблоком и верхней платой вздутая (есть фото в топике ) может ли она давать такое действие ??
С чего начать ремонт ?
топик с фото тут
http://www.oldmerin....howtopic=208988
Заранее спасибо!!
Сообщение отредактировал freeman23: 18 January 2017 - 16:00
    Google Mobile (1)
