Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#6821 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 19 January 2017 - 11:54
Добрый день !! Если есть возможность хочу попросить о помощи по моей АКПП 722,3 ( все описание в соседним разделе )
Коротко:
получилось машине поехать нормально один раз, но после педали в пол переключение с 1-2 стало на 5-6 тыс. начал копошиться в гидроблоке, броде бы все норм было. Подсказали причину это был клапан кик-дауна он постоянно открытый у меня был.
Проблемы сейчас:
переключение на повышенную идет около 3-4 тыс. следующей передачи нет. сколько бы не раскручивал мотор.
Могло ли вмешательство в гидроблок повлиять на работу, хотя все по схеме перепроверял ?
В топике в моем прокладка между гидроблоком и верхней платой вздутая (есть фото в топике ) может ли она давать такое действие ??
С чего начать ремонт ?
топик с фото тут
http://www.oldmerin....howtopic=208988
Заранее спасибо!!
Что значит "переключение на повышенную идет около 3-4 тыс. следующей передачи нет. сколько бы не раскручивал мотор." Стартуешь с 1, переключает на 2 на 3-4 тыр, на 3 нет переключения совсем? Или как?
#6822 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
    w126se w126sel W123 w203
Отправлено 19 January 2017 - 17:55
С места ставишь D, начинаешь ехать и переключается около 3,5-4 тыс.и потом вообще не переключается на повышенную . Или я ошибаюсь. Просто если я правильно понял то авто трогается со второй всегда, первая для кик-дауна же ?? если трогается со второй то 2-3 около 4000 оборотов, 4 нет вообще. Если все же трогается с первой то 1-2 переключение около 3,5-4 тыс оборотов, 3 нет... просто с какой передачи коробка со 110 мотором начинает ехать незнаю
Надеюсь понятно написал :) заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал freeman23: 19 January 2017 - 17:57
#6823 ОФФЛАЙН   Александр С220
Александр С220
  • Cообщений: 25
    W202 2.2
Отправлено 19 January 2017 - 18:54
Здравтсвуйте,
Езжу на W202  M111 2.2  1994 г.   WDB2020221F137639    акпп 722.423
Машина нужна "на ходу", поэтому принял решение взять на разборке б/у акпп, восстановить её и установить на своё авто.
Для восстановления нашёл акпп 722.428. Её судьба мне не известна,... теперь знаю в каком "плачевном состоянии" она попала в мои руки.
Разобрал, помыл, заказал запчасти.
1) т.к. ранее никогда не занимался разборкой/сборкой акпп, нет личного опыта относительно содержимого "полного комплекта" прокладок.
    В программе EWA EPC есть "полный комплект" для акпп  A2012704801 и есть "комплект для гидроблока"  A1242700080.
    К сожалению, "комплект для гидроблока" с таким номером уже не поставляется.
    Вопрос:  есть ли в "полном комплекте" содержимое "комплекта для гидроблока"?
2) в своей теме https://www.drive2.ru/l/8152297/ вы писали, что в "малом гидроблоке сзади" установлено два фильтра-сеточки. Это видно на Вашем фото. Такая же информация есть в программе EWA EPC для акпп по моему винкоду и для б/у акпп. По факту, Я обнаружил лишь один фильтр-сетку. Так же не было клапана блокировки вспомогательного насоса и клапана включения вспомогательного насоса.
   Вспомогательного насоса на акпп 722.423/428 нет, значит нормально отсутствие и клапанов. А вот один фильтр, это нормально?
Дополнение по "ремкомплекту гидроблока":
1) поиск в программе EWA EPC привёл меня к следующему:
   когда-то поставлялись "ремкомплекты гидроблока" с номером  А1265860127.
   для акпп  722.414  этот      номер заменён на   А1242700080 ( тот, что нужен мне и больше не поставляется )
   для акпп  722.307  этот же номер заменён на  А1262700635 ( поставляется )
    но из всех вариантов "ремкомплектов поршней гидроблока" нашёл для себя лишь один.
   вот номера моих четырёх поршней гидроблока для которых нужны манжеты:
    727 277 00 32
    126 277 53 32
    126 277 84 32
    126 277 77 32
   Может Вы знаете номера ремкоплектов для этих поршней?
Спасибо.
#6824 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 20 January 2017 - 10:18
Вообще, косяк походу или в вакуумном модуляторе(вряд ли, т.к. на остальных передачах норм, но возможно), или в регулировке троса (вряд ли), или в зазоре муфты К1 или ее аккумуляторе.
а этот зазор вызван износом фрикционных дисков или может еще от чего нибудь?
подскажите еще, аккумулятор этой муфты где находится? в блоке клапанов?
#6825 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 20 January 2017 - 11:36
Зазор в муфте появляется по мере износа дисков. На аккумуляторе изнашиваются манжеты. Или пружина может ослабнуть или сломаться.
Аккумуляторы. все четыре, находятся в гидроблоке.
Ну судя по симптомам, или открытое состояние соленоида кикдауна не вылечено до конца (игла не доходит, манжетка износилась), или центробежный регулятор не дает нужного давления. Задний маленький гидроблок промывал? Там тоже грязь скапливается. Вторичный насос есть на АКПП?
#6826 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 20 January 2017 - 12:01
Здравтсвуйте,
    727 277 00 32
    126 277 53 32
    126 277 84 32
    126 277 77 32
Спасибо.
1. Заменителем набора манжет для гидроблока является A 126 270 06 35, правда цена космическая. В оригинальном наборе прокладок манжеты на гидроблок были. В заменителях - нет. Но оригинальный набор я тоже видел всего пару раз и давно, т.к. цена на него тоже космическая.
2. Нет, фильтров должно быть два.
По номерам поршней никаких ремкомплектов не найти.
Существуют следующие ремкомплекты:
1262700535 К2
1262700335 К1
1262700435 К2 помягче
1262704477 К1 только пружины. Зачастую ставится для устранения подзависания переключения 2-3 (немного иной набор пружин)
1242700035 В1
#6827 ОФФЛАЙН   Александр С220
Александр С220
  • Cообщений: 25
    W202 2.2
Отправлено 20 January 2017 - 16:54
1262700535 К2
1262700335 К1
1242700035 В1
Я заказывал все запчасти в оригинале. Значит прокладки для поршней гидроблока будут. Это радует. Фильтр закажу.
Спасибо.
#6828 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 20 January 2017 - 17:14
задний не промывал, вторичный насос есть. Я так понимаю, что нужно снимать и заного все промывать и проверять.
#6829 ОФФЛАЙН   Improve
Improve
  • Cообщений: 1
    w208, 1997, 2.3 kompressor
Отправлено 22 January 2017 - 01:24
Друзья подскажите. Такие вот проблемы: акпп 722.6 при кик дауне разгон идет, обороты доходят до максимума, задержка секунду на высших оборотах и потом только переключает. При спокойной езде все ок, но во время переключения передач авто как будто еле заметно подтормаживает, потом переключает... И при торможении, перед самой остановкой, коробка чуть пинается...
Сообщение отредактировал Improve: 22 January 2017 - 01:25
#6830 ОФФЛАЙН   Vaddimka
Vaddimka
  • Cообщений: 13
    e230 w124
Отправлено 22 January 2017 - 12:44
Подскажите. акпп предположительно 722.409, не едет ни вперед не назад, после включения режима заднего хода на оборотах что то щелкнуло и все. При включении любого режима в том числе нейтралки коробка вибрирует и что то щелкает, перевести в режим парковки еже не удается. И еще не держит парковый режим, и буксируя симптомы те же вибрация и щелчки.
#6831 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 22 January 2017 - 18:15
оборван шруз
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#6832 ОФФЛАЙН   Vaddimka
Vaddimka
  • Cообщений: 13
    e230 w124
Отправлено 22 January 2017 - 19:01
оборван шруз
можно поподробней. Где он находиться, что из себя представляет? всю документацию пролистал не нашел.
#6833 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 22 January 2017 - 22:43
Шрус это привод со шрусами ( гранатами) что колесо крутит ,, включите драйв и посмотрите кардан должен крутиться а машина на месте. Привода со шрусамт проверяйте
#6834 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 23 January 2017 - 08:51
В заднем много грязи скапливается, плюс там часть каналов скоростного регулятора. Но начать можно с соленоида кикдауна, это проще.
#6835 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 23 January 2017 - 13:15
Огромное спасибо за подсказку !! На днях займусь опять вскрытием.
#6836 ОФФЛАЙН   Vaddimka
Vaddimka
  • Cообщений: 13
    e230 w124
Отправлено 23 January 2017 - 16:23
кардан не крутится.
#6837 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 24 January 2017 - 09:38
кардан не крутится.
Кардан не крутится ни на драйве ни на реверсе? Планетарку где-то чтоли порвало. А я правильно понял, выходной вал не фиксируется в паркинге?
#6838 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 24 January 2017 - 11:13
проверь хвостовик на акпп мог открутиться
#6839 ОФФЛАЙН   Vaddimka
Vaddimka
  • Cообщений: 13
    e230 w124
Отправлено 24 January 2017 - 16:03
да именно так. на паркинге катится.
неужели так сильно открутился за один момент что за вал не цепляется, сомневаюсь. Кто подскажет как работает обгоная муфта, может она.
#6840 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 24 January 2017 - 18:02
Добрый день.Подскажите,где на такой коробке должен быть щуп?! W123
У меня там стоит вот такая штука.
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
