Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#6841 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 25 January 2017 - 09:34
да именно так. на паркинге катится.
неужели так сильно открутился за один момент что за вал не цепляется, сомневаюсь. Кто подскажет как работает обгоная муфта, может она.
Обгонная муфта не участвует в работе механизма паркинга.
Я имел ввиду не то, что машина катится на паркинге, а выходной вал АКПП крутится на паркинге. Это так или нет?
#6842 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 27 January 2017 - 12:08
Добрый день.Подскажите,где на такой коробке должен быть щуп?! W123
У меня там стоит вот такая штука.
Никто не знает?!
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#6843 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 27 January 2017 - 12:39
Никто не знает?!
По 722.1 спецов тут нет, к сожалению.
#6844 ОФФЛАЙН   Bashala
Bashala
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 January 2017 - 12:55
трубка щупа приворачивается снизу к поддону через штуцер, а то что на фото это электроклапан кикдауна
Сообщение отредактировал Bashala: 27 January 2017 - 12:58
#6845 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 29 January 2017 - 00:26
Подскажите пожалуйста в третьей коробке на поршне задней передачи штырек что смотрит в сторону насоса оказался сломан - какую функцию он выполняет и возможно ли его заштифтовать например винтиком м4 впотай на локтайде или поксиполе.
#6846 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 29 January 2017 - 09:54
Спасибо!
Наверное понял!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#6847 ОФФЛАЙН   Александр С220
Александр С220
  • Cообщений: 25
    W202 2.2
Отправлено 29 January 2017 - 13:37
1. Заменителем набора манжет для гидроблока является A 126 270 06 35, правда цена космическая. В оригинальном наборе прокладок манжеты на гидроблок были. В заменителях - нет. Но оригинальный набор я тоже видел всего пару раз и давно, т.к. цена на него тоже космическая.
2. Нет, фильтров должно быть два.
По номерам поршней никаких ремкомплектов не найти.
Существуют следующие ремкомплекты:
1262700535 К2
1262700335 К1
1262700435 К2 помягче
1262704477 К1 только пружины. Зачастую ставится для устранения подзависания переключения 2-3 (немного иной набор пружин)
1242700035 В1
Сегодня получил заказанные (оригинальные) запчасти.
1)  в "полном комплекте прокладок" нет манжет для поршней гидроблока
2) получил новый первичный насос. Замерил зазор  между зубьями ведущей шестерни и разделительным серпом
  он, как и на старом насосе составляет 0,60...0,65 мм !!!
на Вашей странице https://www.drive2.r...191808437289580 я прочитал, что этот зазор должен быть 0,22...0,35 мм.
Можете прокомментировать?
#6848 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 30 January 2017 - 11:09
Он выполняет функцию направляющей при установке поршня и не дает ему провернуться при работе. Насчет поксипола врядли прокатит. А винтиком попробовать наверное можно.
Ну что я могу сказать, времена, видимо, меняются. Как я и написал, оригиналы ремкомплекта я видел достаточно давно. Возможно, изменили комплектацию. Возможно, существуют разные комплекты - с манжетами гидроблока и без них.
По насосу мне трудно что-то конкретное сказать по тому насосу, что приехал. Я никогда не измерял зазоры в насосе новом. Да и в бу тоже измерял только с точки зрения любопытства. Показателем работы насоса является не зазор, а давление. Приведенные мной параметры справочные. Причем производитель тоже не пишет о необходимости замены насоса при увеличении зазора. А только при низком давлении. Как я полагаю, под конец выпуска, пользуясь тем. что запас по мощности насоса достаточен, производитель перестал подбирать и/или обрабатывать детали насоса так тщательно, как обозначил в начале номинальными размерами.
  • Tyler это нравится
#6849 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 30 January 2017 - 20:50
Зазор в муфте появляется по мере износа дисков. На аккумуляторе изнашиваются манжеты. Или пружина может ослабнуть или сломаться.
Аккумуляторы. все четыре, находятся в гидроблоке.
Ну судя по симптомам, или открытое состояние соленоида кикдауна не вылечено до конца (игла не доходит, манжетка износилась), или центробежный регулятор не дает нужного давления. Задний маленький гидроблок промывал? Там тоже грязь скапливается. Вторичный насос есть на АКПП?
а не подскажешь по какому номерку заказать манжеты аккумуляторов или аккумуляторы в сборе может? гидроблок свой промывал года 1,5 назад... поломанных пружин небыло...
#6850 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 31 January 2017 - 11:56
1262700635 манжеты аккумуляторов
Номера ремкомплектов аккумов есть чуть выше.
#6851 ОФФЛАЙН   builinevg
builinevg
  • Cообщений: 1
    w202
Отправлено 31 January 2017 - 23:18
Приветствую всех!
Подскажите кто знает в чем может быть причина.
Проблема с АКПП. Все работало нормально, ничего не предвещало беды, но вчера разворачиваясь в узком дворе встал поперек дороги и машина отказалась ехать и вперед и назад. Дело было уже ночью, поэтому не стал искать в темноте причину. Вечером перечитал форумы, сегодня пошел поискать причину проблемы, но пока безуспешно. Короче поддомкратил по очереди колеса, крутанул левое - кардан крутится, крутанул правое - тоже крутится, вообщем так понимаю с редуктором и приводами все впорядке. Остается АКПП, в чем может быть причина, может сталкивался кто с такой ситуацией?
VIN: WDB2020181A090387
94год 1,8 акпп
#6852 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 01 February 2017 - 09:05
Приветствую всех!
94год 1,8 акпп
Для начала проверить уровень масла, его состояние, запах, примеси, наличие стружки, фрикционной пыли, антифриза.
Далее проверить по изменению уровня масла работу основного насоса.
Далее по нарастанию усилий промыть и отдефектовать гидроблок.
#6853 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 01 February 2017 - 09:22
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
подскажите пожалуйста, проводка от  722.428 подойдет без переделок на 722.433?
​заранее благодарю)))
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#6854 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 01 February 2017 - 13:04
С точки зрения электрических подключений все коробки внутри серии одинаковы. Разница может быть только в электронном или механическом датчике скорости.
  • Danil.Bratsk это нравится
#6855 ОФФЛАЙН   Flasher2
Flasher2
  • Cообщений: 62
    W203T
Отправлено 02 February 2017 - 15:41
Доброго дня. У меня W203, мотор 646 220CDI, чипованный (минус ЕГР, сажевый фильтр + чуток подкормили).
Задумал поменять свою АКПП 722.699 (до 330Нм) на более крепкую 722.640 (до 580Нм), тем более что на W204 с таким-же точно мотором последняя и комплектовалась.
Подскажите плз, состыкуется она?  ЭБУ коробки тоже менять надо?
#6856 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 02 February 2017 - 18:26
Моя АКПП 722.369  буксовала с 2 на 3-ю...Разобрал. Приговорили: Фрикционы К-1, Металл К-1- зазор в пакете 2.5 мм,   Лента Б-2 подгорела, ну и набор овер кит..
Вопрос что кроме естественного износа могло повлиять на это..Лента  К.1 в идеале.. Что ещё посмотреть?? Кде лучше купить запчасти??
#6857 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 February 2017 - 12:13
Собственно пробуксовка и повлияла. А возникла она в результате естественного износа или в результате неисправности - надо смотреть по состоянию приводов В2 и К1. Но если мастера заказали оверолл кит, то смотреть и менять будут всё, как я понимаю. Кроме явных вещей (которые они, наверное, и сами знают) пусть не забудут посмотреть целостность манжет проставок поршней К1 и К2.
Покупать запчасти можно в любом магазине запчастей для иномарок, или в специализированных, типа АТП-шопа и конкорда. Где дешевле будет.
#6858 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 03 February 2017 - 12:44
Спасибо за ответ. На ленте Б 2 Какие допуски по толщине? У меня где то 1 мм фрикционного состава остался. Сколько должно быть? Думаю о целесообразности замены.
Сообщение отредактировал ябезника: 03 February 2017 - 12:47
#6859 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 February 2017 - 15:27
Ну скажем так. Б2 дорогая даже неоригинал. Если слой целый, нет повреждений, отслоений, трещин если чуть (НЕМНОГО!) развернуть ленту, подгоревших частей, то и 1 мм хватит для нормальной работы при условии правильно выставленного рабочего хода. Если машина не будет использоваться для гонок со светофоров, то и этого хватит надолго.
#6860 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 05 February 2017 - 06:14
спасибо за ответ. Зап части купил , кроме ленты. Решили оставить родную. Скажите какой допуск по зазорам должен быть в пакете к1 и как проверить работоспособность вакуумного регулятора если я правильно называю. Это девайс сбоку коробки которым поднимают или уменьшают давление. Что пробую крутить его а шток который входит в коробку остается неподвижным.
Сообщение отредактировал ябезника: 05 February 2017 - 06:15
