Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#6861 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 06 February 2017 - 12:31
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 06 February 2017 - 12:46
#6862 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 06 February 2017 - 12:46
спасибо за ответ. Зап части купил , кроме ленты. Решили оставить родную. Скажите какой допуск по зазорам должен быть в пакете к1 и как проверить работоспособность вакуумного регулятора если я правильно называю. Это девайс сбоку коробки которым поднимают или уменьшают давление. Что пробую крутить его а шток который входит в коробку остается неподвижным.
Зазар К1 0,7-1,2.
Крутить без необходимости вакуумный модулятор не следует. Если он герметичен, в него дуешь, он не продувается, следов масла в его трубке нет, то в первом приближении он рабочий будет.
#6863 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 06 February 2017 - 13:23
Благодарю. Завтра будем собирать коробочку.
#6864 ОФФЛАЙН   Александр С220
Александр С220
  • Cообщений: 25
    W202 2.2
Отправлено 07 February 2017 - 21:37
Здравствуйте,
В своём обзоре ремонта акпп 722.3 ( https://www.drive2.ru/l/8812302/) Вы пишите: "Закручиваем болты задней крышки без фанатизма. 25 Нм."
В книге издательства Легион-автодата 2004г. также указано 25 Нм.
с другой стороны, в "немецком документе" - программа WIS - указано 13 Нм. Такие же 13 Нм встречал в другом англоязычном справочнике по этой коробке.
Разница в мометнах в ДВА раза!
В литературе встречается общая рекомендация для болтов M8 по усилию зажатия 19...28 Нм, т.е 25, как пишете Вы, это "в самый раз"  :). Но,ведь, WIS даёт 13 ???? Может ему жалко алюминий корпуса акпп?
К тому же, всё тот же WIS, пишет момент затяжки для болтов передней крышки тоже 13 Нм. И Вы так пишете...
А ведь разницы между передней и задней крышками , в общем-то, нет, и болтами они прикручиваются одинаковыми - М8.
Что делать?
#6865 ОФФЛАЙН   bbbbbbbb
bbbbbbbb
  • Cообщений: 2
    Мерседес w140
Отправлено 07 February 2017 - 21:50
Добрый день.Подскажите пожалуйста у меня на 140 3.5 тд забуксовала задняя передача еле едет. В чем может быть дело?
93 год
и еще вопрос : какой должен быть цвет масла?
У меня почему то желтое
#6866 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 07 February 2017 - 23:37
93 год
осыпались фрикционы. вперед едет нормально
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#6867 ОФФЛАЙН   bbbbbbbb
bbbbbbbb
  • Cообщений: 2
    Мерседес w140
Отправлено 08 February 2017 - 19:41
да
#6868 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 09 February 2017 - 09:56
Здравствуйте,
Что делать?
Думаю, в легионавтодатовской книжке ошибка (и не единственная). Нормально 13. Т.к. разбирая коробки. которые не разбирались с завода, там был момент порядка 13. Спасибо за вдумчивое чтение. Подправил.
#6869 ОФФЛАЙН   Александр С220
Александр С220
  • Cообщений: 25
    W202 2.2
Отправлено 09 February 2017 - 11:16
Здравствуйте,
Вопрос по акпп 722.6, а точнее по кулисному узлу.  Диагностика выдала ошибку на соленоид блокировки заднего хода и паркинга Y66/1 ( A 202 260 00 87 ). Знаете ли Вы сопративление катушки этого соленоида?
#6870 ОФФЛАЙН   Flasher2
Flasher2
  • Cообщений: 62
    W203T
Отправлено 10 February 2017 - 11:16
НАшел сайт с ликбезом по всем АКПП, сам изучаю матчасть - весьма подробно разжёванно.
https://www.transakp...p-problems.html
#6871 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 10 February 2017 - 11:24
Вдохновившись познаниями, полученными с таких "ликбезов", многие лезут в АКПП, последствия нетрудно представить...
#6872 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 12 February 2017 - 18:43
Здравствуйте. Извините, что влезаю с глупым вопросом.
Есть АКПП от 117 мотора 722.356. Насколько реально её присобачить к 603.912 мотору? Понятно, что по переднему креплению не совпадает. А если найти переднюю часть корпуса от 603 и ему подобного мотора? Можно ли будет собрать?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#6873 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 13 February 2017 - 12:31
Передняя часть корпуса АКПП  3-4-5 серии несъемная. Ее никак не переставить.
#6874 ОФФЛАЙН   Александр С220
Александр С220
  • Cообщений: 25
    W202 2.2
Отправлено 13 February 2017 - 23:17
Здравствуйте,
1) повторю вопрос про сопротивление катушки соленоида блокировки заднего хода и паркинга Y66/1 ( A 202 260 00 87 ).
   Есть ошибка. Думаю, или проблема с проводкой или с катушкой электромагнита ( сгорела или межвитковое замыкание).
2) Ранее я задавал вопрос по рем-комплектам на акпп 722.4 ( полному и для гидроблока).
Заказал я ремкомплект для гидроблока под номером А 126 270 06 35. Получил. Был немного расстроен отсутствием нужных по диаметру манжет. Некоторые нужно подрезать, а одной манжеты просто нет! Сталкивались ли вы с такой ситуацией? Если да, то как и чем подрезали манжеты? Ведь размер на них указан с точностью 5 сотых миллиметра!
На прикреплённых фото я указал оригинальные номера поршней гидроблока и диаметры по краям. по этим размерам легко понять какие манжеты из ремкомплекта использовать. Условно я присвоил поршням номера от 1 до 4-х и указал на упаковке ремкомплекта соответствующие номера на подходящих манжетах. Также Я указал эти номера на корпусе гидроблока и рядом с ними диаметр отверстия под поршень. Символом [~] отметил те манжеты, которые прийдётся подрезать.
Отдельное фото о поршне на который давит рычаг от тросика акпп. внутри пластиковой втулки этого поршня также есть манжет! Я его заметил случайно. Вот его-то и нет в ремкомплекте. Его кто-то когдато менял?
Сообщение отредактировал Александр С220: 13 February 2017 - 23:22
  • Morman это нравится
#6875 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 14 February 2017 - 08:56
Здравствуйте,
По 722.6 не отвечу, спроси Ivan.Sh. Но в любом случае сопротивление катушки соленоида очень невелико. межвитковое обычным тестером не определить.
По ремкомплекту. Манжеты и не должны совпадать по внешнему диаметру поршням аккумуляторов. Иначе поршни будут работать по цилиндру пластмассой, а не манжетой. Таким образом, если поршень с манжетой удается вставить плотно, но без насилия, в цилиндр (Манжеты смазаны атф, естественно), то подрезать ничего не надо. Если нужно подрезать, то чем-нибудь типа маленькой струбцины аккуратно прижимаешь манжету к краю стола, доски итп. И срезаешь по чуть острым ножом или бритвенным лезвием максимально параллельно заводскому срезу.
Альтернативным вариантом является изготовление манжеты из фторопластовой болванки. Но нужна токарка и приспособы.
Манжету клапана дросселя никогда не видел в состоянии, чтобы ее надо было менять. Даже номера ее не искал никогда.
#6876 ОФФЛАЙН   Александр С220
Александр С220
  • Cообщений: 25
    W202 2.2
Отправлено 14 February 2017 - 10:41
Я не имел ввиду "совпадение диаметра". Для примера посмотрите на фото, на поршень №4. На корпусе гидроблока я указал диаметр отверстия 19,9 мм. Диаметр поршня 19,8, т.е. есть зазор в 0,1 мм, а диаметр манжеты в комплекте 19,95, т.е. на 0,05 мм больше чем диаметр отверстия. Вроде всё логично :). Я лишь переживал за возможность правильно подрезать манжету, чтобы получить "заводские +0,05мм", ведь если манжета будет больше в диаметре, то возможно это помешает ходу поршня... По поводу манжеты клапана дросселя - субъективно, она имеет большой люфт, и , думаю, будет пропускать масло. Надеюсь правильно подрезать манжету из неиспользуемых в ремкомплекте.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Александр С220: 14 February 2017 - 10:41
#6877 ОФФЛАЙН   Sema Seleverstov
Sema Seleverstov
  • Cообщений: 86
    w124 coupe m103 3.0
Отправлено 16 February 2017 - 00:10
Подскажите пжтса, 300Е 722.3 4 ступка, лопнула вакуумная трубка , которая идет с впускного  коллектора на вакуумный регулятор на АКПП.
Хотел было купить обычную силиконовую с жигулей, которая на трамблер идет, но помню, что кто-то говорил. что ее нельзя ставить...
Скажите плиз, какую трубку можно купить и поставить? Обычную тонкую резиновую можно? Или к примеру тонкую бензотрубку...
#6878 ОФФЛАЙН   Александр С220
Александр С220
  • Cообщений: 25
    W202 2.2
Отправлено 16 February 2017 - 00:24
Спасибо.
Каково же было моё удивление ... когда я начал одевать манжеты на поршни гидроблока. Диаметр манжеты указанный на упаковке был больше на 1мм чем реальный. На "оригинальной" упаковке ошибка!!! Как оказалось моим четырём поршням подошли все манжеты и ничего не пришлось подрезать :)  На фото видна ошибка в размере, а также, оставшиеся неиспользованными манжеты. Красным цветом я указал реальный размер манжет.
#6879 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 16 February 2017 - 09:11
Похоже, и тут уже кетайский поставщик используется мерседесом.
Трубку можно любую, главное, чтобы была достаточно жесткая и не схлопывалась от вакуума. который в ней.
#6880 ОФФЛАЙН   Александр С220
Александр С220
  • Cообщений: 25
    W202 2.2
Отправлено 16 February 2017 - 09:25
Ради интереса сделал поиск по номеру ремкомплекта 126 270 06 35, результат - картинки. Так ошибка с размерами "тиражируется" на всех производителей!!! что оригинал, что vaico или utc, fcp...   К слову, мне достался оригинальный комплект, залежавшийся на складе - дата 2001- год.
Сообщение отредактировал Александр С220: 16 February 2017 - 09:27
