Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#6901 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 22 February 2017 - 08:45
А могли я при установке нового сальника,глубже его посадить и от этого зажать подшипник ?
Если это подшипник ,то в любом случае и чем скорее тем лучше снимать коробку ? Подшипник не притрется по новому месту(поверхности) и  жужать тем более не перестанет?
Нет, подшипник сальником не зажать. К тому же вероятно там все-таки втулка, а не подшипник. Подшипник обычно (но не всегда) на коробках к большим двигам. Тут трудно сказать. Действительно, с таким косяком моожно годами ездить, и ничего. А может наступить локальный перегрев, втулка или подшипник кончится и насосу тоже конец.
Ну гидроблок надо смотреть в первую очередь, это менее трудоемко, чем менять фрикционы. По гидроблоку промыть, просмотреть все клапана и их колодцы на предмет повреждений, потертостей, целостности пружин, манжет аккумуляторов. Целостности резьбы болтов гидроблока и их отверстий, целостности бумажной прокладки над гидроблоком.
Что нашли криминального при разборке К1? Состояние дисков, компрессионных манжет, манжет поршня и проставки К1? Терможиклер К1 зазор был около2.5 мм. Заменили фрики и одну железяку. Ставили зазор был 0,8. Покупали овер кит. По тефлону криминала вообще не было но все равно поменяли все. Поршень к1 вроде поменяли. Что такое терможиклер? И еще осталось загадкой как работает вакумный регулятор так как когда было все разобрано крутил я его и ничего со штоком который в коробку входит ничего не менялось . Сейчас коробка себя ведет так же ничего не изменилось как будьто не трогали то есть пробуксовка со 2 на 3 таа и осталась
Манжеты поршня К1 вроде или точно поменяли? Манжету проставки поршня К1 проверяли?
По терможиклеру https://www.drive2.ru/l/8091885/
Вакуумный регулятор на коробке без давления ничего не двигает.
Его работу видно только по давлению на рабочей коробке.
#6902 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 22 February 2017 - 12:27
[quote name="ilyaf0802" post="2527306" timestamp="1487742358"]
По терможиклеру [А может наступить локальный перегрев, втулка или подшипник к
Его работу видно только по давлению на рабочей коробке. Проверили не только поршень к1 но и тефлоны и б2 делали пневмо тесты. Все хорошо было. Терможиклер промывали прочищали . Не разбирали только гидроблок. Какие штифты отвечают за к1 так как он включается но с опозданием
Сообщение отредактировал ябезника: 26 February 2017 - 00:52
#6903 ОФФЛАЙН   Aleksei 34 reg
Aleksei 34 reg
  • Cообщений: 132
Отправлено 22 February 2017 - 13:25
На какую втулку вы грешите,можете скинуть фото или же по подробнее рассказать?
#6904 ОФФЛАЙН   Артур93
Артур93
  • Cообщений: 49
    W202, C180, 1995
Отправлено 24 February 2017 - 21:19
Здравствуйте. Где-то 2 месяца назад я писал про непонятную работу АКПП. Так вот, спецы проверили модулятор, сказали что он в норме, диафрагма не порвана, немного отрегулировали его, также 1 шланг был поврежден. После всего этого машина стала мягче переключать, но все равно ведет себя непонятно, то есть толчки(иногда сильные), то их вообще нету. Кстати, мотор работает нестабильно, слегка "колбасит" его. Мотор 1.8 m111. Что делать, уже не знаю. :(
Сообщение отредактировал Артур93: 26 February 2017 - 14:13
#6905 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 24 February 2017 - 21:39
Настроить двигатель, ИМХО
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#6906 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 27 February 2017 - 08:54
Втулка на насосе. Здесь на фотах видно https://www.drive2.r...91808437289580/Есть еще одна, на выходе из насоса. там же в статье видно.
Еще раз, по пунктам:
1. Проверка компрессионных манжет муфты К1 (белые, они не тефлоновые, а фторопластовые. Но это неважно)
2. Проверка целостности и плоскостности стальных дисков К1.
3. Проверка манжет поршня К1.
4. Проверка манжеты проставки поршня К1 (обычно проливают).
5. Проверка места, по которому работают компрессионные манжеты К1, не стерто ли.
6. Проверка терможиклера. Не только его чистота. У него резинка может быть деревянная.
Все эти пункты делали? Какие были результаты по каждому пункту? Пневмотест К1 дает возможность посмотреть срабатывание. Но насколько оно правильно срабатывает - по пневмотесту не понять.
В гидроблоке надо промывать и просматривать его весь. Проводить дефектовку всего гидроблока. Смотреть подвижнность клапанов, потертости клапанов и их колодцев. Целостность пружин и манжет аккумуляторов. целостность резьб ( в том числе в отверстиях) и момент затяжки болтов гидроблока. Целостность бумажной прокладки. Обратить внимание на аккумулятор К1.
Конструкция коробки такова, что мягкость переключения зависит от разряжения во впуске. Если двиг работает нестабильно - то и разряжение во впуске нестабильно. Соответственно, работа вакуумного модулятора тоже непредсказуема.
#6907 ОФФЛАЙН   Александр С220
Александр С220
  • Cообщений: 25
    W202 2.2
Отправлено 27 February 2017 - 23:52
Здравствуйте,
Через какую трубку ( сторону акпп по ходу движения ) выходит масло к радиатору?
Хочу пристроить датчик температуры. С одной стороны - просто интересно знать,
а с другой - хочу правильно измерить уровень масла.
#6908 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 28 February 2017 - 09:54
Здравствуйте,
Слева выход, справа забор. Если правильно помню. Как-то такой вопрос поднимался уже. Ну тут достаточно просто определиться, даже не откручивая пробки. Просто померить температуру одной и другой лазерным термометроом. Более холодная будет заборной для коробки.
#6909 ОФФЛАЙН   Артур93
Артур93
  • Cообщений: 49
    W202, C180, 1995
Отправлено 28 February 2017 - 18:08
Мотор работает нестабильно на холостых(в режиме "D", на стоячем, таже ситуация), на ходу пока явных перебоев нет. Мне мастер по коробкам сказал, что эти удары из-за нестабильно работающего двигателя, но честно сказать, на ходу явных перебоев не чувствую.
#6910 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 01 March 2017 - 09:25
Подключи вакуумметр в разрез шланга, идущего на вакуумный модулятор и посмотри на ходу.
#6911 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 01 March 2017 - 10:54
[quote name="ilyaf0802" post="2529364" timestamp="1488174876"]Втулка на насосе. Здесь на фотах видно https://www.drive2.r...91808437289580/Есть еще одна, на выходе из насоса. там же в статье видно.
В гидроблоке надо промывать и просматривать его весь. Проводить дефектовку всего гидроблока. Смотреть подвижнность клапанов, потертости клапанов и их колодцев. Целостность пружин и манжет аккумуляторов. целостность резьб ( в том числе в отверстиях) и момент затяжки болтов гидроблока. Целостность бумажной прокладки. Обратить внимание на аккумулятор к1. Добрый день. Гидроблок разобрали . Обнаружили что отсутствует обратный коапан принудительного понижения. Для чего он? И должен ли он стоять во всех акпп 3 серии.
#6912 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 01 March 2017 - 13:55
Может отсутствовать. Это нормально.
#6913 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 02 March 2017 - 20:17
Подскажите по вакуумным модуляторам. Цвет корпуса говорит о его характеристиках. Заметил что мой не поддается регулировке. Снимаю вакуумную трубку и пробуксовка исчезает. Понятно что модулятор менять. Какой ставить?
Сообщение отредактировал ябезника: 02 March 2017 - 20:18
#6914 ОФФЛАЙН   Артур93
Артур93
  • Cообщений: 49
    W202, C180, 1995
Отправлено 02 March 2017 - 23:00
Сколько бар должно быть давление?
#6915 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 March 2017 - 10:47
там разряжение. Зависит от двига.Порядка 50 КПА на хх.
да легче по каталогу подобрать. По вину или номеру коробки. А двиг не дизель?
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 03 March 2017 - 10:48
#6916 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 03 March 2017 - 16:36
104.992 коробка 722.369
#6917 ОФФЛАЙН   evgesh
evgesh
  • Cообщений: 173
    W124 1992
Отправлено 03 March 2017 - 18:07
w123
мотор 110 коробка 722.300
при переключении с паркинга на драйв или реверс машина будто приседает
в режиме драйва переключает с рывками
атф свежая, менялась предыдущими владельцами
#6918 ОФФЛАЙН   kapustis
kapustis
  • Cообщений: 42
    w124, 88 г. 2,3. и 93 г. 4.2
Отправлено 04 March 2017 - 13:31
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Добрый день! У меня 124 4.2 акпп 3 серии.Ситуация такая- утром выехал из дома встал на светофоре и больше не тронулся, назад идёт как обычно, вперёд нет, посоветовали посмотреть шток ленты B2, вылетел или короткий или сломался, в общем разобрал, добрался до ленты , штоки целые , но зазор между штоком и лентой мне показался огромным, если сжать ленту то сантиметр точно, сколько должен быть и как правильно померить подскажите.Спасибо!
#6919 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 06 March 2017 - 09:19
A 126 270 91 79 черный
w123
По приседаниям смотреть задние тормоза, резинки подвески, люфт редуктора и крестовин. По толчкам проверить вакуумную трубку вакуумного модулятора. Целостность, наличие там вакуума. Двиг работает ровно, хорошо, без перебоев?
Ход поршня должен быть порядка 5-6,5 мм. Измерять вычислением разницы между сжатым и несжатым состоянием ленты. Там не нужно точности до десятых. Проверить заодно саму ленту, места, куда упираются штоки (может разбитые). Состояние барабана. Стоит ли пластиковый фиксатор штока реактивного клапана.
#6920 ОФФЛАЙН   kapustis
kapustis
  • Cообщений: 42
Отправлено 06 March 2017 - 12:19
Нашел причину большого зазора,сломался упор в поршне, шток провалился в поршень.Заменил, зазор в ленте стал около 5 мм. всё собрал, залил масло- без изменений, едет только назад.
Сообщение отредактировал kapustis: 06 March 2017 - 12:34
