не видно на фото, это 14,5 на 400м? и сколько до сотни? до двухсот?
M102.963... More Power!
#681
Отправлено 05 June 2014 - 13:27
#682
Отправлено 05 June 2014 - 15:14
Замер только 100-200, 14.6 пока.не видно на фото, это 14,5 на 400м? и сколько до сотни? до двухсот?
#683
Отправлено 06 June 2014 - 10:37
Ну вот и получил я посылочку из штатов! Пятнадцать дней всего шла. Причем, судя по треку, пришла она даже дня на три раньше чем я её забрал, но трек почему-то не обновлялся.
Упаковано на совесть, замучился по двору пенопласт собирать ![]()
В коробке лежит комплект сцепления Spec Stage 3 для 103 2.6 мотора(228мм диск)
Диск оказался металло-керамическим, шестилепестковым, хотя на сайте Spec указан "Carbon-Graphite Friction", ну да это даже и лучше. Я боялся капризности карбона...
Заявленный производителем момент - 555Нм.
Сцепление выбирал из стейдж 3 и стейдж 3+. Но 3+ слишком дорого обходился, по этому решил попробовать без "+".
Выбирал именно под 228мм диск(2.3 и 2.6 моторы), т.к. такой же маховик как у меня (240мм от 103 3.0) большая редкость и в продаже я их уже давно не встречал. Да и под 240мм маховик сцепление обходилось значительно дороже.
Решил под новую сцепу и маховик "новый" надо. Нашел на разборке нужный мне маховик в неплохом состоянии, правда с немного погрызанным венцом, но это мелочи. Отчистил, распечатал лист с размерами и поехал искать токаря:
Тут возникли некоторые проблемы, т.к. "наш" токарь заболел, пришлось идти к его соседу по станку. Как водится попал на перерыв и 40 минут наблюдал как весь цех рубится в "козла". После чего оказалось что у него потоковое производство и куча работы и помочь он сможет лишь через неделю-другую. Поехал домой, а пока ехал вспомнил про ещё одного токаря, позвонил спросил дорогу и поволок маховик "за ворота направо, морг обходишь и налево..."))) Там токарь почему-то разнылся, мол сложно это, то не так, а тут не эдак... Развернулся и поехал домой ждать недельку-другую или пока выздоровеет правильный токарь. В итоге помог мне совершенно неожиданно Ванятка с Олда, за что ему огромное спасибо!
#684
Отправлено 06 June 2014 - 11:08
Немного прогресса:
м102
м111
Это конечно пальцем в небо, скорее всего... Но на 102 делал несколько замеров, на фото лучший (остальные чуть хуже, но ровно на столько, на сколько плохо переключился/забуксовал), а на 111 это единственный старт без тренировок и проб. Просто стартанул разок с буксами и переключениями без тахометра и хрен пойми где))
#685
Отправлено 06 June 2014 - 11:46
не очень ясно, это до 100 пых за 6.5 секунд?
#686
Отправлено 06 June 2014 - 12:18
Что не ясно то? Если верить этой программе, то:не очень ясно, это до 100 пых за 6.5 секунд?
0-100 - 6.6
квотер - 13.4
Максималка 222, но это не на квотере, это минут за десят до этого. Набирает 220 лихо, наберёт и больше, но я зассал, дорога не очень.
#687
Отправлено 06 June 2014 - 15:28
я правильно понимаю, что речь про м102 2 литра? сколько же там, лошадей 250?! а сколько он в таком режме уже отездил?
#688
Отправлено 06 June 2014 - 16:13
Первая картинка - м102 2.0
Вторая картинка - м111 2.3
m102 1.5 года эксплуатировался. Причем замер, если не ошибаюсь, был ещё на 95 бензине и небольшом наддуве, потом сделал больше.
m111 сейчас в эксплуатации, 10 минут назад с дачи вернулся, например ![]()
#689
Отправлено 06 June 2014 - 16:21
ааа, от м111 более ожидаемо, нов серавно сюреалистические цифры, да и 7,5 от 2 литрового м102 еще более невероятно
#690
Отправлено 06 June 2014 - 16:35
А что такого невероятного то? Это действительно так уж невероятно выглядит?ааа, от м111 более ожидаемо, нов серавно сюреалистические цифры, да и 7,5 от 2 литрового м102 еще более невероятно
Допустим сивик Type R едет 0-100 за 6.4-6.8, а ходом от меня со 102 мотором немного даже отставал. С места не пробовали.
#691
Отправлено 06 June 2014 - 16:47
от 30 летнего 2 литрового м102 невероятно, да еще 1,5 года протянул...
#692
Отправлено 06 June 2014 - 17:49
Почему нет то?от 30 летнего 2 литрового м102 невероятно, да еще 1,5 года протянул...
Запас прочности есть же!
Не большой надув! На сколько помню больше бара не дулось, если не прав поправьте!)
Правильная сборка!
Правильная настройка всего этого добра!
Правильные масла!
Правильная эксплуатация!
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
#693
Отправлено 06 June 2014 - 18:15
Я тебе больше скажу, он ещё живой. И находится, по ощущениям, примерно в том же состоянии, в котором был на момент установки турбины (стабильно-хреновоеот 30 летнего 2 литрового м102 невероятно, да еще 1,5 года протянул...
Он снят по причине разваленной коробки, во время поиска которой поставил новый мотор.
#694
Отправлено 06 June 2014 - 18:18
Не больше бара, ага. Может и больше бы попробовал, но пришлось бы перелопатить всю прошивку, а она у меня была отрисована ровно до 200кПа абсолюта, т.к. изначально это был бомж проект для городской повседневки, который, кстати говоря, полностью себя оправдал. Нет, вопросы к нему были, но когда у тебя лежит 111 мотор в гараже, они кажутся несущественными)Почему нет то?
Правильная сборка!
Правильные масла!
Правильную эксплуатацию можешь из своего списка вычеркнуть ![]()
#695
Отправлено 06 June 2014 - 19:16
Я вот наверное сейчас совсем тебе мир сломаю, сказав, что от меня Megan RS stage2(330коней заявлено)никуда особо не уезжает (нормально так и не получилось заехать, у меня КПП ботвит, или я... в общем третью не втыкаю)от 30 летнего 2 литрового м102 невероятно, да еще 1,5 года протянул...
Или вот такая информация:время разгона 100-200 у меня, значительно быстрее, чем то же время у е500 в 124 кузове.
#696
Отправлено 06 June 2014 - 19:27
да, в таких руках желательно чтобы толко мурзики жили. насчет "значительно" странно, разница конечно может быть, но всеже должно быть примерно одинаково, учитывая что 5 литров должны иметь возможности побольше
#697
Отправлено 06 June 2014 - 20:34
Ну если у меня с некоторыми проблемами получилось за 14.6 разогнать(должно быть быстрее, только сегодня косяк нашел), а е500 разгоняется за 18 секунд...да, в таких руках желательно чтобы толко мурзики жили. насчет "значительно" странно, разница конечно может быть, но всеже должно быть примерно одинаково, учитывая что 5 литров должны иметь возможности побольше
#698
Отправлено 06 June 2014 - 22:04
посмотрел фоты мегана- он значительно более клиновидный, с прибавлением скорости воздух более важен чем мощность. но всеравно странный разрыв, может 500 спотыкался
#699
Отправлено 07 June 2014 - 01:48
Ты по фото коэффициент аэродинамического сопротивления определяешь? Взял бы да и загуглил. Мне хватило пары минут что бы найти следующие цифры:
Cx w124 = 0.29
Cx Megane = 0.34
Пятисотый может и спотыкался, особенно если учесть тот факт, что я с ним никогда не заезжал, а цифры спросил в ветке про е500, кроме того посмотрел с десяток видео на утубе, где всё прекрасно видно.
Слушай, моя тема не для того что бы что-то, кому-то тут доказывать. Не веришь - твоё право. Не так давно я выкладывал видео с разгоном на третьей передаче, возьми его и сравни с видосами разгонов е500.
#700
Отправлено 09 June 2014 - 12:13
Вчера вечером взял рейслоджик и сделал несколько замеров 0-100.
Пытался делать замеры квотера и 100-200, но, по техническим причинам, сделать их не удалось.
Вот несколько фото 0-100:
К замерам не готовился, просто поехал на трассу пошире, сзади старенькая "Sava" накачанная для повседневной езды. Роллаут выключен(не в курсе что это такое, но, как я понял, замеры были бы ещё более оптимистичные).
Машина практически всю первую передачу буксует. Реализовать мощность не получается. Лучшее время получается если намеренно "провалиться" на старте, хотя и в этом случае как только раздувается начинает буксовать. Если же трогаться с "лаунча", который у меня очень низкий, то замер 0-100 превращается в дрифт-дым.
Результат даже лучше чем по андроид приложению вышел, хотя и не столь велика разница. Лучший 6.3, стабильный 6.4
Кстати надо было попробовать сразу и то и то запустить, затупил.
ЗЫ Конечно же были замеры и хуже, правда хуже 7.2 времени не было. В общем-то насколько сильно забуксуешь, на столько и хуже время получаешь.
