Faq по дискам W123 - W126
Сообщений в теме: 891
#681 ОФФЛАЙН   steve86
steve86
  • Cообщений: 22
Отправлено 31 July 2013 - 01:22
Ребят, подскажите на 126й на 16е диски какой будет оптимальный размер резины?
Хочется комфорта. Подойдут ли 225-60(70)-16 вкруг?
http://ремонт-триколор.рф/ - Отремонтируем вашу спутниковую антенну.
#682 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 31 July 2013 - 15:08
Мотор какой?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#683 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 31 July 2013 - 22:11
зад 275 40 18,места еще море.
Подтверждаю. 275 и у меня сзади. Места ещё хватает)
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#684 ОФФЛАЙН   steve86
steve86
  • Cообщений: 22
Отправлено 31 July 2013 - 23:10
Мотор какой?
Мотор м110 - 2.8
#685 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 01 August 2013 - 12:29
Мотор м110 - 2.8
Без вариантов, к сожалению. На резине 225/60R16 твой автомобиль просто не поедет. Будет ощущение что под капотом не более 100 ЛС.
Будет так же врать спидометр. Вид будет как у трактора. Самый подходящий размер 225/55R16.
Хочешь комфорта, ставь 215/60, недорого и выбор есть.
Много еще зависит от ширины самих дисков.
с 15.00 до 00.00
#686 ОФФЛАЙН   steve86
steve86
  • Cообщений: 22
Отправлено 01 August 2013 - 13:16
Спасибо Вам за развернутый ответ!
Вот такие 16е диски (модель к сожалению не знаю) Изображение
Диски одинаковые - НЕ РАЗНО ШИРОКИЕ. Но на них надета разно широкая резина - 225-50 перед, 245-45 зад. Ощущения на мой взгляд - зубодробительные, каждую спайку асфальта чувствуешь.
Подскажите - это дань моде ставить разную ширину, или есть практическая польза от этого? Можно ли ставить разноширокую резину на одинаковые диски?
Пока я только заметил минусы - руль крутится тяжело, колейность, зубодробилка и самое главное для меня - низкий просвет. Хочу машину видеть чуть выше - удастся ли ее приподнять за счет профиля резины?
P.S. И еще один маленький вопрос про "яйцеобразность" дисков. На скорости свыше 120 начинает бить, вибрация на кузове. Стоит ли катать диски, дает ли это эффект? Мнения противоречивы. Кто сталкивался - отпишитесь.
Сообщение отредактировал steve86: 01 August 2013 - 13:18
#687 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 01 August 2013 - 20:00
Это Ремотек шириной 8 дюймов. Если все 4 одинаковые, то и резина должна быть одной ширины.
Для восьмерок 225 резина встает ровно не раздуваясь. Все что уже будет стоять домиком, но будет мягче.
От самой резины тоже много зависит. Есть мягкие боковины, есть жесткие. Тут надо по производителю выбирать.
Был бы мотор помощней, можно было бы и 225/60 поставить, если не гонщик, то можно попробывать, я ставил не понравился разгон.
Товарищ на 103 моторе катается не жужжит. Нужно делать выбор между разгоном и комфортом или идти на компромисс.
Диски яйцом показали бы себя намного раньше 120 км/ч. Возможно есть отклонение от геометрии, возможно резина кривая.
Это можно определить на балансировочном станке. Все видно глазами.
Править такие диски можно легко. Если нет сварки и сильных повреждений то откатают, как два пальца об асфальт.
У меня таких полтора комплекта, только сзади 9" и резина 245/50. Нравятся больше всех остальных.
Полки только надо отполировать.
Сообщение отредактировал zenderdb: 01 August 2013 - 20:02
с 15.00 до 00.00
#688 ОФФЛАЙН   steve86
steve86
  • Cообщений: 22
Отправлено 01 August 2013 - 22:13
Все понял. Супер информативно!
В таком случае, буду также искать на зад 9" пару. Интересно, продаст ли кто-то пару?
А пока поставлю резину 55го профиля.
Про яйцо - так и есть, биение обнаружено глазами на станке, бьет и гудит на разных скоростях, но апогей в районе 120 км-час.
И, кстати, я так и не получил ответа про разно широкость - это понт, внешний вид или есть в этом какой-то практичный умысел?
#689 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 01 August 2013 - 22:17
Практический смысл только на V8, чтобы колеса на месте не проворачивались.
с 15.00 до 00.00
#690 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 11 August 2013 - 00:50
W123,R16 8J либо 9J,ЕТ20 как встанут на перед и на зад?какая в этом случае мах ширина резины будет?без проставок обойдется?
#691 ОФФЛАЙН   bisaltes
bisaltes
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 August 2013 - 08:56
Охх понимаю что все о том же но... вопрос. R14 и ET30 с резиной 205/70 на w126 встанут?
#692 ОФФЛАЙН   dimasauto
dimasauto
  • Cообщений: 28
    W123 230CE; VW Cabrio; W124CE
Отправлено 11 August 2013 - 13:00
купил и восстановил вот такие. Что скажете?
Сообщение отредактировал dimasauto: 11 August 2013 - 13:01
Дмитрий Ижевск  Мне нравится все неординарное...
W123 230СЕ 1985г.    - Любимое авто
W126 - япошка           - Хороший пароход но неудобный
VW Cabrio IV               - Прикольно но не в этой стране
Honda Element            - Сундук на колесах
Toyota Matrix AWD AT - Дешево и сердито
#693 ОФФЛАЙН   dimasauto
dimasauto
  • Cообщений: 28
Отправлено 11 August 2013 - 13:05
Сначала при поворотах были стуки - снял колесо увидел причину: наконечник рулевой тяги при поворотах задевал за балансировочный грузик. Вылечилось все установкой правильного грузика на скотче двустороннем
#694 ОФФЛАЙН   dimasauto
dimasauto
  • Cообщений: 28
Отправлено 11 August 2013 - 13:09
Ах да - автомобиль 230СЕ
#695 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 11 August 2013 - 13:43
на 5 см опусти морду, на 3- попу. и будет самое то. диски симпатичные
#696 ОФФЛАЙН   dimasauto
dimasauto
  • Cообщений: 28
Отправлено 11 August 2013 - 19:10
Морда после снятия и установки колес - надо просто проехаться и встанет на место, а так у него вся подвеска в оригинале, ничего не завышено
#697 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 18 August 2013 - 21:03
W123 8J R16 ET11 на перед и 9J R16 ET11 на зад встанут?
#698 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 18 August 2013 - 21:18
Встанут, но это все задние диски. У переда вылет должен быть 23-25.
С 11 спереди рулиться будет не очень здорово.
с 15.00 до 00.00
#699 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 18 August 2013 - 21:30
а в рулевую с 23им не упрется 8ка,я считал не более 20 должно быть
#700 ОФФЛАЙН   tadas
tadas
  • Cообщений: 33
Отправлено 20 August 2013 - 20:15
Все встанет идеально и рулиться будет хорошо, только правильно резину подбери
w126
