эх................ блин, другой мир. Я тут на своего 123-го кондей собрать пытаюсь. Глянул на ebay - печка+кондейный блок+мелочёвка с машины с климатом 295$, блок управления климатом 135$.... прям загрустилось. Деньги более чем адекватные, при том, что то и другое в идеальном состоянии, но вот доставка сюда всего этого добра стоит столько, что не сосчетать, получается ценник "железа" и электрики для климата намного меньше стоимости доставки ![]()
Записки Калифорнийского Мерсовода
#681
Отправлено 09 May 2012 - 13:12
W123, 1981г, M123.921 заменён на откапиталенный M123.920, Weber, АКПП 722.113, ABS, подогрев передних сидений, электролюк, золотистый - продан, переехал на ПМЖ в г.ТаганрогHonda Stream 2001г, 1,7 VTEC, 130л.с., Япония, правый руль, 6 пассажирских мест, кондиционер - сдана в TreidIn в салоне VW, уехал в г.Новороссийск
VW Polo Sedan 2016, Highline, АКПП
Lada Kalina 2 , 2015 год, 1,6, универсал, АКПП, "полный фарш" - машина супруги ![]()
http://mamin-sekret.ru/ - сайт супруги ![]()
#682
Отправлено 14 May 2012 - 07:35
ку-ку
+1 климат на разбор - снято позавчера
2001 Chevrolet Suburban 1500
#683
Отправлено 14 May 2012 - 07:42
прямо как в КИНО
сочувствую
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#684
Отправлено 14 May 2012 - 14:02
это как так??
+79778758782 Станислав.
#685
Отправлено 16 May 2012 - 09:32
а х.з., 123 ровно поперек дороги стоит, разворачивался может... тут через 2 сплошные можно.
#686
Отправлено 16 May 2012 - 11:18
123-й был припаркован и стоял просто?а х.з., 123 ровно поперек дороги стоит, разворачивался может... тут через 2 сплошные можно.
w124 E220T 1995 г.в. не понравился. продал.
w123 (200) 1980 г.в., 102 мотор, Stromberg, 109 л.с, 5МКПП, белый. Не продал, езжу.
#687
Отправлено 22 May 2012 - 09:31
123 посреди дороги, две сплошные под ним
из новостей - белый купе разобран, мотор-коробка-выхлоп-бензобак-рулевое будут через недельку стоять на черном.
свежее
#688
Отправлено 28 July 2012 - 05:18
Привет!
Давно тут не был
Черная и белая машины превратились в одну с помощью маленького мексиканского сервиса.
В итоге на черного переставили:
Мотор 110.988
Коробку 722.309
Бензобак
Рулевой редуктор (без люфта)
Все топливные магистрали
Вся выхлопная от коллектора до глушака.
Передние тормоза бендикс, полностью.
Новый вакуумник и гтц АТЕ
Задние ЭСП (родные закисли насмерть), плюс новые моторчики.
и кучу сопутствующей мелочи - стекла, уплотнители, резинки и т.д.
внутри тоже немножко облагородился
верхняя деревяшка уже правильная, с ползунком.
Куплен техосмотр у армян, легально не пройдет (и не надо
Да, еще перешел на синтетику Mобил 1 15W50 (дорогое сволочь), пока не течет (тьфу тьфу)
Из неприятного - стала подтекать коробка после перестановки, да еще к тому же сломался кончик щупа - надо доставать.
На очереди салон и замена передних пружин - морда задрана, т.к. мотор теперь гораздо легче стокового (меньше навесного).
ДА, пару дней назад, с помощью московских коллег, появился следующий экземпляр, части с которого поедут в Россию:
турбированный 300D 85 года
Сообщение отредактировал Mariachi: 29 July 2012 - 01:18
#689
Отправлено 28 July 2012 - 11:24
Как это?
Разве в Штатах можно купить техосмотр? ![]()
W124, 2.6, 1986, 4-акпп, метан, машинка каждого дня...
W140, 5.0, 1995, 5-акпп, целомудренный черныш, "межгалактический" корабль...
W202, 2.4, 1999, 5-акпп, разгонная лошадка-блондинка...
#690
Отправлено 28 July 2012 - 12:11
В каком месте подтекает?
#691
Отправлено 28 July 2012 - 12:40
корупция где нету пУтена???Как это? Разве в Штатах можно купить техосмотр?
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#692
Отправлено 29 July 2012 - 01:17
можно все везде купить, при желании
а подтекает из района решетки на стыке коробки-мотора, течет атф.
плюс видимо как-то криво встала новая прокладка поддона (фильтр менял), оттуда тоже сопливит. надо будет переставить, заодно и кусок щупа достать..
#693
Отправлено 29 July 2012 - 20:59
Могу предположить, что бублик ГТФ при снятии/монтаже коробки с маховика не снимали, а втыкали коробку на уже установленный бублик на маховике, при этом, есссно , повредили кромку сальника, который рекомендуется менять всякий раз, как снимается коробка. Либо, если бублик всё же снимали , то, когда вставляли его в коробас, опять же повредили сальник. Других вариков нет.
А насчёт прокладки - криво она встать не может, могу только криво вставить кривыми ручками...А ещё вероятнее, что просто тупо перетянули болты поддона и он деформировался...Там болты смешным усилием в 20 Нм затягиваются, а не до упора....
#694
Отправлено 30 July 2012 - 08:59
коробку не отделяли от мотора, так прям вместе гусем вытащили и засунули
а вот про перетяг болтов - да, думаю так и есть..
#695
Отправлено 30 July 2012 - 11:36
Мне кажется, что синтетика для 110-го мотора - лишнее.
MB C123 280CE
#696
Отправлено 30 July 2012 - 12:10
Ничё оно не лишнее...
#697
Отправлено 30 July 2012 - 17:47
19 го в Монтерей на автошоу едешь?
Продал Мерседес. Теперь как дурак на Волге езжу.
#698
Отправлено 04 August 2012 - 08:14
Тоже раньше думал что лишнее. Посмотрел головы двух 110 моторов - один всю жизнь на минералке, второй недавно прошел 10 тыс на синтетике - разница по чистоте более чем очевидна.
Результат
Танат, не слыхал о таком ![]()
Сообщение отредактировал Mariachi: 04 August 2012 - 08:17
#699
Отправлено 04 August 2012 - 15:55
19 го в г. Монтерей это от тебя 4 часа по 101 самая крутая выставка класических машин в мире.
http://www.oldmerin....howtopic=121202
Я 17 го буду в ЛА, приятеля подобрать,и потом туда еду.
Единственный минус билет 350 баксов стоит.
#700
Отправлено 04 August 2012 - 23:42
http://www.montereyc...com/Events.html - вот это?
там самый интересный день 17го вроде - http://legendsofthea...n.org/Home.html
но что-то про цену билетов ничего не нашел..
Сообщение отредактировал Mariachi: 04 August 2012 - 23:43
