да.
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#681
Отправлено 10 March 2011 - 13:37
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#682
Отправлено 10 March 2011 - 21:02
Впрыск тогда будет попарнопаралельный? Так из комплектации я его уберу, а из масок ошибок?да.
MB W124 200E,АКПП, Январь, ДМРВ, ДД, ДК, ДЗ ГАЗ.
#683
Отправлено 10 March 2011 - 21:57
Я вообще ДФ делал по другому. Из центробежного регулятора зажигания сделал эксцентрик (отпилил нах всё лишнее). Получилась "Стрелочка" а сверху поставил Газелевский ДФ: накрыл трамблёр диском. В диске сделал отверстие под датчик ну и крепление для него же. Синхронизировал сигнал с ДПКВ по эталонному снимку с газелевского движка. Вся сложность заключается в подгонке расстояния между датчиком и эксцентриком (нужно пилить верх трамблёра) мне делал токарь.
#684
Отправлено 10 March 2011 - 21:58
Простите за неграмотный рисунок.
#685
Отправлено 11 March 2011 - 19:38
Вообщем собрал сегодня все в кучу, включил зажигание, а насос ни фика не включился, подал в колодку +напрямую зажужал, по колодке диагностики на связь с компьютером не выходит, лампа СЕ не горит. Блок Я5.1.....61, где камни зарыты поможите, единственное в прошивке отключил ДФ. Такое очучение что до блока не доходит что зажигание включено, можеть есть какой нить способ проверить?
#686
Отправлено 11 March 2011 - 20:51
...тестером! Какой еще способ?! Где то что то накосячил, чудес не бывает. Или криво прошил! У меня было, когда перешивал на машине, у ноута по среди загрузки сел аккум. , машина была мертвая!Вообщем собрал сегодня все в кучу, включил зажигание, а насос ни фика не включился, подал в колодку +напрямую зажужал, по колодке диагностики на связь с компьютером не выходит, лампа СЕ не горит. Блок Я5.1.....61, где камни зарыты поможите, единственное в прошивке отключил ДФ. Такое очучение что до блока не доходит что зажигание включено, можеть есть какой нить способ проверить?
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#687
Отправлено 11 March 2011 - 21:14
Сейчас пробовал прошить с помощью winflashecu, не хочет шиться пишет ошибка записи флэш на середине1
Ложная тревога.ю забыл постави галочку одну
Сообщение отредактировал Vzletun: 11 March 2011 - 21:29
#688
Отправлено 14 March 2011 - 14:08
Вообщем все проверил, прозвонил все норм. Поехал купил Я5.1......41. воткнул, и вуа ля завелась
Правда из-за репера пришлось ампутировать аммортизатор натяжного ролика![]()
Сообщение отредактировал Vzletun: 14 March 2011 - 14:19
#689
Отправлено 14 March 2011 - 15:23
Нежелательная операцияПравда из-за репера пришлось ампутировать аммортизатор натяжного ролика
Разбит и продан....
#690
Отправлено 14 March 2011 - 16:01
так, вроде без удаления не особо лезет. репер скребёт по аммортизатору.
#691
Отправлено 14 March 2011 - 16:37
...у меня все влезло: http://www.oldmerin....u...si&img=6011так, вроде без удаления не особо лезет. репер скребёт по аммортизатору.
Я вообще думаю, что репер только так и надо делать - ближе к блоку, вместо "блина" с метками. Метки все равно уже не нужны будут, по реперу и так будет ясно где ВМТ. ИМХО
Разбит и продан....
#692
Отправлено 14 March 2011 - 17:01
Немного подогнуть ухо крепления амортизатора со стороны генератора и ни чего не скребёт.
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#693
Отправлено 14 March 2011 - 22:42
Ты думаешь что демпфер или как его маховик там так просто стоит что его попилить и все)))...у меня все влезло: http://www.oldmerin....u...si&img=6011
#694
Отправлено 15 March 2011 - 00:00
Мужчины, у меня как всегда все ни как у людей.
в общем как потеплело и заменив датчик ДД моя машинка начала тупить. думал ДД бракованный купил еще один , тоже самое отключил Лямбду в прошивке , вроде затуп пропал.
расход у меня пока дикий около 18 даже с лямбдой. бенз 95
сегодня подключал ДФ , обнаружил кажется косяк в проводке - 33 нога Нагреватель датчика кислорода у меня запаралелена с 37 ногой это 12 вольт главного реле. 33 нога как то управляется ЭБУ там постоянный 12+ или тогда когда нужно? - то есть надеюсь ничего критичного для лямбды не произошло не перегрел ли я ее? как так протупил не понимаю...... что скажите?
___
еще второй вопрос, после подключения ДФ машинку стало потряхивать на ХХ - подозреваю что не правильно выставил начальное положение - делал так
____________
Теперь снимаем масляную крышку и вращаем коленчатый вал до ВМТ, чтобы нижняя и верхняя метки сошлись, после чего вращаем коленчатый вал в обратную сторону и устанавливаем зуб номер 1 реперного диска ДПКВ вершиной напротив датчика положения коленчатого вала.
Выставляем диск ДФ, как на фото выше.
____________
, так же и рывки появились при ровном газе
сразу оговорюсь что с дпкв нормально все.
Сообщение отредактировал ubazza: 15 March 2011 - 10:58
керамический блок
#695
Отправлено 15 March 2011 - 14:03
...я так не думаю, что демпфер просто так стоит, так же как и амортизатор натяжного не для красоты!(уже писалось об этом не раз!) Я не знаю попадались тебе такие шкивы на 102 или это только на 1,8 ставили, но у меня его демпфером не назовешь, чисто маховик с метками, и выдавлен он из 1мм стали, никаких резинок в нем нет, как в настоящем демпфере, по весу он как ТАЗовский шкив помпы на классике. Если б у меня был депфер я на нем и нарезал бы зубья и от балансировал. Скажи, хоть один сделанный тобой шкив, балансировал? Нет? Это мерседесовский подход! Без обид, я считаю если делать что то, то как положено , без халтуры, или не делать вообще!Ты думаешь что демпфер или как его маховик там так просто стоит что его попилить и все)))
Сообщение отредактировал kurashoff: 15 March 2011 - 16:10
Разбит и продан....
#696
Отправлено 15 March 2011 - 14:15
на 1.8 обычный шкив как и у всех, фото можно ради интереса посмотреть.
вы лучше скажите что нибудь дельное по моим проблемам.
хммм, перепроверил проводку лямбды, все ок, все пины совпадают. просто у меня у 37 и 33го пина провода одинаковые розовый с черным. между собой не звонятся....
неужели так быстро лямда сдохла?
Сообщение отредактировал ubazza: 15 March 2011 - 16:05
керамический блок
#697
Отправлено 15 March 2011 - 18:21
Видать ето тока у тебя такое)) что на 1.8 что на 2.3 одинаковые видел тока))) ну один раз было что сам шкив что на 6 болтах оказался из алюминия больше таких не видел....я так не думаю, что демпфер просто так стоит, так же как и амортизатор натяжного не для красоты!(уже писалось об этом не раз!) Я не знаю попадались тебе такие шкивы на 102 или это только на 1,8 ставили, но у меня его демпфером не назовешь, чисто маховик с метками, и выдавлен он из 1мм стали, никаких резинок в нем нет, как в настоящем демпфере, по весу он как ТАЗовский шкив помпы на классике. Если б у меня был депфер я на нем и нарезал бы зубья и от балансировал. Скажи, хоть один сделанный тобой шкив, балансировал? Нет? Это мерседесовский подход! Без обид, я считаю если делать что то, то как положено , без халтуры, или не делать вообще!
#698
Отправлено 15 March 2011 - 20:34
Ну вот такая у меня уникальная машинаВидать ето тока у тебя такое)) что на 1.8 что на 2.3 одинаковые видел тока))) ну один раз было что сам шкив что на 6 болтах оказался из алюминия больше таких не видел.
Сообщение отредактировал kurashoff: 15 March 2011 - 20:35
Разбит и продан....
#699
Отправлено 15 March 2011 - 21:29
у меня машина с маленьким радиатором, всю зиму включая данную погоду можно ездить безз вентилятора, До -2 - 0 даже в пробках не греется., а большой радиатор это наверно кондей.
керамический блок
#700
Отправлено 16 March 2011 - 15:15
Вообщем как я и говорил все завелась.Заводится на раз два. Но есть провал в начале на прогретой машине, АЦП ДПДЗ подогнал путем его поворота. Подозреваю что мог промахнуться на зуб вперед репера, но не уверен. Прошивку пока только залил econom из блога. И есчо есть ошибка "шум двигателя". Пока короч не могу разобраться. Угол опережения зажигания на холостых оборотах 14 градусов. Обороты не плавают. Расход 1.2 литра в час.
Сообщение отредактировал Vzletun: 16 March 2011 - 15:17
