В Москве где купить в проверенных местах шпон?
Восстановление дерева в салоне.
#681
Отправлено 27 January 2016 - 09:28
#682
Отправлено 27 January 2016 - 09:33
буманс http://www.bohmans.r...r/veneer-sheet/ или вудсток http://www.woodstock...09/catalog.html ...В Москве где купить в проверенных местах шпон?
#683
Отправлено 27 January 2016 - 10:14
http://e-shpon.ru/ Думаю тут заказать.
W124. 2.5 Дизель, АКПП, 1993 года
123-2.5-76г.123-2.8 79г.123-2.0-79г. 116-2.8-79г. 116-2.8-79г. 126-300D-84г.-были!
#684
Отправлено 27 January 2016 - 10:17
Я покупал в Вудстоке.
Господа, вопрос такой - нужно сделать три дырки под кнопки в деревяшке, но перелачивать не хочется. Лак заводской. Реально ли?
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#685
Отправлено 27 January 2016 - 10:24
Реально. Тут даже где то рассказано как делать, чтоб лак не лопнул. Где вот только, не подскажу, а читал точно.Я покупал в Вудстоке.
#686
Отправлено 27 January 2016 - 12:47
спасибо большое, большой выбор, глаза разбегаются от красоты!буманс http://www.bohmans.r...r/veneer-sheet/ или вудсток http://www.woodstock...09/catalog.html ...
#688
Отправлено 27 January 2016 - 12:54
stas-77
Спасибо! Т.е. швеллером ты выравнивал, а изначально дырки чем сделал? Дрелью высверлил?
#689
Отправлено 27 January 2016 - 13:01
stas-77
Бормашиной фрезеровал с точностью до 0,2-0,3мм, затем подправлял надфилем и наждачным "напильником". Изначально высверливал дрелью по периметру, т.к. в основе детали алюминий толщиной 1-3мм. Все действия со стороны лака внутрь отверстия, чтоб не было сколов лака и шпона
#690
Отправлено 16 February 2016 - 20:50
Всем привет! Вопрос к Стасу,рас он нам всем помогает, а как говорят: ; кто везет, на того и наваливают;, спасибо ему за это! Так вот, если орех темный, а хочется посветлее,( все равно перелачивать) можно ли убрав лак , зашкурить шпон и покрыть просто прозрачным лаком ? Не могу путно объяснить , блин! Короче, с зебрано был опыт, там лак тонированый, с орехом так же? И чем еще можно затонировать лак, кроме ХМ-8000?
#691
Отправлено 17 February 2016 - 10:32
На корне ореха лак обычно прозрачный, тонирован сам шпон. Снимается лак, шпон пару раз протирается тряпкой с 646-м растворителем (частично снять морилку), затем шлифуется. Отшлифованный шпон смачиваем обезжиркой (антисиликон) - чтобы увидеть какой будет цвет после лакировки. Если цвет подходит - можно покрыть просто прозрачным лаком. Если надо шпон светлее - тогда только отбеливать (перекисью с нашатырём).
Тонировать полиэфирный лак можно концентратом НЦ-морилки прфессиональной (надо делать пробную выкраску - проверить не сжирает ли и не изменяет ли полиэфир цвет тонера). Либо тонировать пигментом (колористы называют "паста") применяемым при изготовлении базы или акрила для покраски авто. Пасты достаточно 0,1 - 0,5 %, она очень концентрированная
#692
Отправлено 17 February 2016 - 14:10
Спасибо большое! Исчерпывающий ответ.И, прошу прощения ,еще вопросик. Чем убрать следы отбеливания (нанесенный раствор) перекиси после обработки? Или достаточно обезжирить?На корне ореха лак обычно прозрачный, тонирован сам шпон. Снимается лак, шпон пару раз протирается тряпкой с 646-м растворителем (частично снять морилку), затем шлифуется. Отшлифованный шпон смачиваем обезжиркой (антисиликон) - чтобы увидеть какой будет цвет после лакировки. Если цвет подходит - можно покрыть просто прозрачным лаком. Если надо шпон светлее - тогда только отбеливать (перекисью с нашатырём).
#694
Отправлено 17 February 2016 - 14:39
Следов (типа грязи, жира) не остаётся. Перекись ведёт себя как вода, смачиваешь шпон (протираешь ветошью), он высыхает и никаких следов. Перекись, распадаясь (на свету) разрушает красители, нашатырный спирт - катализатор распада перекиси. Перекись нужна 15-30% -ая, нашатырь обычный 10%-ый, соотношение 10:1 - можно примерно.
ВНИМАНИЕ!! ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТУ - ПЕРЧАТКИ И РЕСПИРАТОР. При малейшем касании перекиси такой концентрации моментально сжигается кожа, пары нашатыря тоже обжигают слизистую носа
Сообщение отредактировал stas-77: 24 February 2016 - 02:26
#695
Отправлено 17 February 2016 - 19:30
Процесс описан правильно,Но любая добавка в полиэфир (колорант,паста или морилка) делают его очень рыхлым,а иногда сам полиэфир после добавок не схватывается вовсе. Так, что лучше морить шпон и положить изолятор перед нанесением полиэфирного лака/грунтаНа корне ореха лак обычно прозрачный, тонирован сам шпон. Снимается лак, шпон пару раз протирается тряпкой с 646-м растворителем (частично снять морилку), затем шлифуется. Отшлифованный шпон смачиваем обезжиркой (антисиликон) - чтобы увидеть какой будет цвет после лакировки. Если цвет подходит - можно покрыть просто прозрачным лаком. Если надо шпон светлее - тогда только отбеливать (перекисью с нашатырём).
#696
Отправлено 17 February 2016 - 21:26
Спасибо вам ребята огромное! Очень помогли! Хочу поставить орех вместо зебрано себе в 124-й, а деревяшки " разносол" и плюс ко всему темные, а хочется поярче. Опыт небольшой есть , но многого не знаю, ну и бюджет... Вот и заморочился сам сделать. Еще раз спасибо!
#697
Отправлено 18 February 2016 - 00:26
Согласен полностью, полиэфир добавок не любит
Сообщение отредактировал stas-77: 18 February 2016 - 00:28
#698
Отправлено 18 February 2016 - 11:36
У меня перекись 36%-ная, ничего страшного?Согласен полностью, полиэфир добавок не любит
#699
Отправлено 18 February 2016 - 13:10
Лучше для первого раза всё-же смешать 2 части 36%-ой и 1 часть 3% (обычной), получится 25%-ая. В стаканчик со смесью окунуть и оставить полоску любого шпона - по нему будет видно отбеливается или нет. Простоявшая полгода перекись иногда теряет свои свойства. Наносить состав 3-4 раза 1 раз в 2-3 часа (не принципиально), оставить на ночь, утром посмотреть что получилось. Торопиться не надо, всегда можно повторить процесс. Когда шпон мокрый - отбеливание идёт интенсивно, когда высох - не останавливается - не так интенсивно, но идёт, до полного распада перекиси. За 2-3 дня обычно отбеливается, потом лучше оставить на недельку - чтоб перекись гарантированно разложилась. В интернете можете ещё глянуть "отбеливание древесины перекисью". В любом случае надо пробовать на ненужном куске шпона. И ОБЯЗАТЕЛЬНО - ПЕРЧАТКИ И РЕСПИРАТОР
#700
Отправлено 18 February 2016 - 14:02
Все очень доходчиво. Огромное спасибо!Лучше для первого раза всё-же смешать 2 части 36%-ой и 1 часть 3% (обычной), получится 25%-ая. В стаканчик со смесью окунуть и оставить полоску любого шпона - по нему будет видно отбеливается или нет. Простоявшая полгода перекись иногда теряет свои свойства. Наносить состав 3-4 раза 1 раз в 2-3 часа (не принципиально), оставить на ночь, утром посмотреть что получилось. Торопиться не надо, всегда можно повторить процесс. Когда шпон мокрый - отбеливание идёт интенсивно, когда высох - не останавливается - не так интенсивно, но идёт, до полного распада перекиси. За 2-3 дня обычно отбеливается, потом лучше оставить на недельку - чтоб перекись гарантированно разложилась. В интернете можете ещё глянуть "отбеливание древесины перекисью". В любом случае надо пробовать на ненужном куске шпона. И ОБЯЗАТЕЛЬНО - ПЕРЧАТКИ И РЕСПИРАТОР
123-2.5-76г.123-2.8 79г.123-2.0-79г. 116-2.8-79г. 116-2.8-79г. 126-300D-84г.-были!Количество пользователей, читающих эту тему: 3
