Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#7101 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 14 June 2017 - 16:38
Здравствуйте. Есть W124 Мерседес Е320, 1994 г. WDB1240321C213078, 5 ступ. АКПП 722.503.  Не работает 4 скорость.  Переключается с 3 скорости сразу на 5 скорость. При включении рычага переключения АКПП в положение "4" эффекта нет, тоже самое. При включении кик-дауна сбрасывает также с 5 на 3 скорость, но срабатывает не сразу, а с задержкой секунд 4-5. Диагностика показала следующее "Клапан управления Y3/1y2". Заменили электромагнитный клапан управления 4-5 скоростей. Проблема вроде ушла, но буквально на следующий день появилась вновь. Ошибка та же самая "Клапан управления Y3/1y2" При сбросе с помощью диагностики Launch ошибки 4 скорость начинает работать, но буквально на 1-2 дня. На СТО клянутся, что замененный клапан рабочий и был проверен перед установкой. Также был заменен блок управления АКПП HGS 52, но проблема оказалась не в нем. Подскажите, в чем может быть проблема.
Проводку на коробку и разъемы похоже надо пересмотреть.
#7102 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 18 June 2017 - 15:01
Нужна помощь по АКПП 722.623, мерседес 210 е430. мопед не мой, со слов владельца: загорелся в дороге чек масла в акпп, долили мобил атф 320, другого не было. чек пропал, коробка работала без нареканий. через некоторое время загорелся снова, еще долили, и так еще 1 раз. в итоге АКПП встала в аварийный режим и не едет больше ~ 30км/ч.
Вопрос - как лечить? читал что нужно стереть ошибку, хватит ли этого? или нужно также мыть гидроблок / менять плату?
#7103 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 18 June 2017 - 19:02
на диагностику
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#7104 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 19 June 2017 - 00:12
на диагностику
у вас это можно сделать?
#7105 ОФФЛАЙН   shoorik51rus
shoorik51rus
  • Cообщений: 49
    g300td
Отправлено 21 June 2017 - 13:05
Добрый день! подскажите про сапун коробки, как он выглядит? их вообще два, я так понял?когда мотор снимал обратил внимание на замятые трубки , подразумеваю что это сапуны, надел на них шланг вывел повыше под капот.
когда коробка начинает буксовать на первой передаче, из одной трубки начинает масло выходить, довольно интенсивно. машина W 463 c мотором ом603 3.5 л турбодизель
#7106 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 22 June 2017 - 09:41
На геленде хитрые сапуны. С клапанами внутри. A 463 271 00 82 и A 460 271 02 82. От них трубки выводятся под капот. Если не планируется плавание в глубоких лужах и очень сильные крены - можно обойтись обычными сапунами от мерса или ВАЗа.
#7107 ОФФЛАЙН   PIRAT261182
PIRAT261182
  • Cообщений: 13
    W124 WDB1240231B335294
Отправлено 04 July 2017 - 08:30
Спасибо что откликнулись! Вообщем я еще в прошлом году писал так:"Добрый день! Подскажите пожалуйста кто знает. Автомобиль W124 M102 2.3 АКПП 1992 г.в. ВИН:WDB1240231B335294. Во время отпуска поехал к родителям в гости на расстояние в 1500 км. Ну понятно машина тяжелая и при обгонах грузовых машин жал тапку в пол, иногда кик даун. По приезду заметил что со 2-й скорости на 3-ю переключается при 2500 оборотов, а 3-я передача не долго держится и сразу переключается на 4-ю( 3-я скорость есть, не пропала) . До этого у меня всегда было так: положение D машина едет сразу со 2-й скорости (вроде правильно) до 2000 оборотов (+-200) далее 3-я скорость так же до 2000 и переключается на 4-ю скорость. Это при спокойной езде, а я езжу обычно спокойно))). Вообщем все передачи переключались на 2000-х. Заехал в СТО. Спросили: сколько проехал на масле? Ответил: 40000. Сказали: много это. Типа с нашим (У нас жарко действительно) южным климатом макимум 30000. Надо менять масло и чистить мозги. Хотя масло проверял по цвету и запаху норм был. Под конец отпуска отдаю машину им. Они меняют масло и чистят мозги. Забираю тачку (на следующее утро уезжать надо) прокатился. Результат: трогается с 1-й передачи обороты до 3200 и далее не на 2-ю, а сразу на 3-ю и при 2000 оборотов далее 4-я. 2-й скорости вообще нет. Говорят типа машина, акпп и т.д. все старое, всякое может быть после ремонта. Нужен типа капитальный ремонт (вообщем походу лохонули :cry: имхо). Вопрос: почему нет 2-й скорости после замены масла и чистки мозгов? Могли они что нибудь снять с моей АКПП что у меня нет 2-й скорости? Заранее благодарен!" Тогда вы ответили скорее всего дело в гидроблоке клапан В1 если не ошибаюсь. Вообщем промывал гидроблок не помогло. Сейчас поставил полностью другое акпп. Мозги и гидротрансформатор(бублик)тоже другие. От моего остался только трос кикдауна. И здесь происходит чудо от которого сперва происходит недоумение а потом и злость за потраченные деньги. Так же нет второй скорости как будто я не менял акпп. Подскажите пожалуйста куда копать. Симптомы абсолютно одинаковые и на этой акпп. И кстати забыл написать что вторая скорость все таки иногда появляется когда еду на третьей и снижаю немного скорость и опять набираю. Такие симптомы и на своем и на приобретенном акпп. Уже незнаю что делать.
Сообщение отредактировал PIRAT261182: 04 July 2017 - 08:33
MB W124 230E VIN: WDB1240231B335294
#7108 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 04 July 2017 - 10:44
Для начала попробуй проехать с отключенным (лучше со стороны АКПП, но можно и со стороны дросселя. Появится ли 2. Уверен, что отсутствует именно 2, а не коробка стартует с 2?
#7109 ОФФЛАЙН   PIRAT261182
PIRAT261182
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 July 2017 - 22:25
скорее уверен чем нет, потому что давно при трогании со 2 скорости обороты были около 2000 и машина разгонялась почти до 40 км/ч. Сейчас при старте обороты до переключения доходят до 3500 а скорость тоже примерно до 40 км/ч. В данный момент тачка стоит. Порвалась прокладка и вытекло масло. Еле доехал до гаража. Пока денег нет покупать масло. залил кстати третий атф. Думаю лучше второй наверное.
#7110 ОФФЛАЙН   PIRAT261182
PIRAT261182
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 July 2017 - 12:29
как думаете может искать в вакуумных трубках или клапанах? может ли быть изза них? уже не знаю на что грешить.
#7111 ОФФЛАЙН   DriveR26RUS
DriveR26RUS
  • Cообщений: 27
    w 140
Отправлено 06 July 2017 - 01:29
Доброго времени суток, авто w140 s500 92 г.в. Поставил Акпп 722.370 поведение очень странное если трос управления выставлять по меткам авто трогается резво и переключает на 4000, если перестать набирать то на 3500 переключает или при сбросе скорости или как бы долго думая, дальше опять до 3000 и на третью, и практически сразу на 4ю, но не всегда при кикдауне переключает на пониженную и сразу обратно, при повторном нажатии опять на пониженную и в разгон, ослабив трос управления добился первого переключения на 2000-2500 оборотов, но тоже долго "думает" по ощущениям пробуксовок нет. Что может быть?
M.B s500 wdb1400501A065638
#7112 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 06 July 2017 - 07:57
А Вы уверены, что залили Dextron II, а не III?  Просто очень похожая ситуация была у меня несколько лет назад,
после промывки мозгов, в мастерской мне залили, для "большей лучшести", хотя в багажнике лежала "двойка".
Коробка стала переключаться с пропусками и тогда, когда хочет.
После полной замены масла (включая ГТ), всё заработало штатно, лишь тросик отрегулировал.
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#7113 ОФФЛАЙН   Timoxa_k
Timoxa_k
  • Cообщений: 56
    C124, 1996
Отправлено 06 July 2017 - 09:30
Всем добра! Ребята дайте совет. Собираю коробку 722.428, все собрал вставил тормозную ленту В2, барабан К2, потом сую вал, сел в баран с фрикционами до конца, потом стопорное кольцо, пласт шестерня гувернера, опять кольцо, поршни торм ленты В2, гувернер, дист шайбы, шестерня паркинга, рычажок, пружинка....
Перевернул коробку на колокол и тут вал сместился назад, я его хотел опять толкнуть вперед но не получается, оно так и должно быть? Или опять все разбирать и толкать вал в пакет фрикционов? Может не надо было переворачивать и собирать все лёжа, крышку заднюю, хвостовик, затянуть гайку моментом, а потом уже собирать фрикционы ЗХ барабан К1 с маслонасосом... подскажите кто помнит последовательность??
#7114 ОФФЛАЙН   PIRAT261182
PIRAT261182
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 July 2017 - 19:02
не помню какой заливали. Сам при полной замене залил третий. Сейчас поменял полностью на второй.
Сегодня проехался с отключением тросика. Так же нет второй передачи.
#7115 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 07 July 2017 - 14:52
Ну можешь снять вакуумные трубки с тросика АКПП и попробовать без них. Чтобы быть уверенным.
Не совсем понял в чем проблема то? В отсутствии кикдауна иногда при первом нажатии до нажатия кнопки кикдауна? Или что на 4 рано переключается?
Вал сместился назад - имеется ввиду - к задней части коробки? Так он вставляется до упора. Его нормальное положение - максимально вдвинутое внутрь коробки.
Вставлять вал надо на лежачей коробке вместе с барабаном К2 на нем. Потом коробку ставишь стояком, так удобнее. Хотя можно и лежа.
  • Timoxa_k это нравится
#7116 ОФФЛАЙН   DriveR26RUS
DriveR26RUS
  • Cообщений: 27
    w 140
Отправлено 07 July 2017 - 18:32
то что долго думает при переключении остальное само собой ушло
#7117 ОФФЛАЙН   Timoxa_k
Timoxa_k
  • Cообщений: 56
    C124, 1996
Отправлено 08 July 2017 - 23:35
Да, вставил до упора вал. Одел стопорное кольцо. Когда перевернул коробку на колокол, чтоб собрать крышу и гувернер,, то вал ушел обратно вниз мм на 5-10...надо его обратно толкать? Или собрать К2 и маслонасос, а потом заднюю крышку коробки? Или толкнуть вал обратно до упора и собирать зад крышку с хвостовиком и гайку тянуть моментом а потом маслонасос???
#7118 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 09 July 2017 - 22:04
Для начала проверить регулировку троса, несколько ослабить надо, видимо.
Еслм не поможет, попробовать проехать с отключенным шлангом вакуумного модулятора. поможет ли такой вариант?
#7119 ОФФЛАЙН   DriveR26RUS
DriveR26RUS
  • Cообщений: 27
    w 140
Отправлено 10 July 2017 - 15:05
спасибо, но машина стала, пропали все передачи, буду отправлять акпп обратно((
#7120 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 11 July 2017 - 10:05
Беда. Если есть возможность, поменяй, конечно.
