Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#7121 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 616
    w211
Отправлено 17 July 2017 - 21:39
w124 m104 94г. Подскажите в каком режиме лучше ездить ? S или E ? Что для коробки более губительно
https://vk.com/hookahboxloversАренда КАЛЬЯНОВ СПБ
#7122 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 17 July 2017 - 22:10
S стандарт
 E Економи переключает раньше передачи
Губительно все
если коробка помирает!
Были:
#7123 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 18 July 2017 - 08:02
Да все равно для коробки. Эти режимы - маркетинговая фикция. Для коробки с неблокирующимся гидротрансом эти режимы ни о чём. Чисто чтобы водителю спокойней было. Или наоборот, более драйвово.
До 2000 оборотов КПД гидротранса как у паровоза. К 3000 становится приемлемо близко к 1. соответственно, независимо от режима, оптимальное переключение в районе 3000.
#7124 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 616
    w211
Отправлено 18 July 2017 - 10:31
Спасибо.
#7125 ОФФЛАЙН   Vovka78
Vovka78
  • Cообщений: 32
Отправлено 21 July 2017 - 06:46
Доброго вечера. Не буду вдаваться в подробности. Суть дела вот в чем, с другом поменялись коробками я ему мкпп он мне акпп. Пока она стояла у него все отлично работало. Но сейчас на моей машине тяга вялая, акпп работает с задержкой, а задняя вообще включается только если обороты до 2000 поднять. Понимаю что видимо руки кривые, но чтоже мы упустили из виду при перекидывании? У обоих 124 с 102 двс объемом 2.3 л 92 г.в акпп 722.408
Сообщение отредактировал Vovka78: 21 July 2017 - 06:47
#7126 ОФФЛАЙН   gremax
gremax
  • Cообщений: 45
    w124 Е280
Отправлено 21 July 2017 - 13:49
Добрый день! Когда включают кондюк, АКПП начинает переключать передачи вверх с рывками (толчками), не буксует. Как они могут быть связаны? Авто w124, M104, АКПП 722.433. Спасибо.
#7127 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 24 July 2017 - 08:36
Единственное, что на ум приходит, не сломал ли шлицы насоса при надевании коробки? Коробку натягивали болтами или сама села?
Какой-то косяк с двигом. Начинаются перебои с вакуумом на впуске.
#7128 ОФФЛАЙН   Павел39rus
Павел39rus
  • Cообщений: 4
    w210
Отправлено 24 July 2017 - 10:14
Всем привет. Подскажите куда идёт трубка, на картинке отметил стрелкой. w210, 606 мотор, акпп
#7129 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 24 July 2017 - 14:13
#7130 ОФФЛАЙН   Роман Кухарев
Роман Кухарев
  • Cообщений: 1
    w463
Отправлено 06 August 2017 - 17:35
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Стас здравствуй, приобрел недавно w463 с проблемной акпп сам живу в Павлово, можешь помочь и как стобой связаться? мой т 89202977773
#7131 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 07 August 2017 - 08:43
Павлово ниж обл? Это недалеко. С акпп что? Ну и стаса тут давно нет, к сожалению.
#7132 ОФФЛАЙН   Vovka78
Vovka78
  • Cообщений: 32
Отправлено 08 August 2017 - 20:39
День добрый. Акпп при езде сбрасывает передачи. Если остановиться и переклбчить на Р а потом снова поехать то передачи включаются но через пару минут снова сбрасывает аж до первой. 102 дв. 722.4
#7133 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 09 August 2017 - 09:05
Для начала гидроблок промыть и проверить.
#7134 ОФФЛАЙН   Vovka78
Vovka78
  • Cообщений: 32
Отправлено 09 August 2017 - 11:41
Спасибо за скорый ответ. Еще забыл добавить что при разгоне появляется стук как будто отвертками друг на друга стучат
#7135 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 09 August 2017 - 13:46
А точно от коробки?
#7136 ОФФЛАЙН   Vovka78
Vovka78
  • Cообщений: 32
Отправлено 09 August 2017 - 19:39
А точно от коробки?
К сожалению да
#7137 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 10 August 2017 - 08:04
К сожалению да
И на всех передачах?
#7138 ОФФЛАЙН   Commandoss
Commandoss
  • Cообщений: 3
    W202, c200, 1995
Отправлено 11 August 2017 - 15:33
Здравтвуйте. У меня W202  АКПП 722,4. Давно стал замечать что АКПП пинается во время переключения, но не всегда. Иногда переключения можно только по стрелке тахометра заметить. И вот пару дней назад заехал на СТО подвеску посмотреть, и когда машинка была на подъемнике заметил что отсутствует вакуумная трубка, которая как мне известно должна идти от коллектора на левую сторону АКПП. Спустили машину, открыли капот, трубка от коллектора идет вниз под движок, легонько дернул, а она длинной 20 см и просто валяется (наверно оборвалась где-то, или вытащил кто). Почитал там сям и узнал что если там что-то не так с этим вакуумным модулятором, то из это трубки возможен подсос масла в коллектор. Вот и боюсь ставить на место. Может что посоветуете. Ставить, не ставить на место? И связано ли это с пинками?  Заранее спасибо.
#7139 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 11 August 2017 - 15:39
Однозначно ставить. Бывает, что модулятор имеет поврежденную мембрану. И масло сосет во впуск из коробки.
Но это легко увидеть по следам этого самого масла в трубке.
#7140 ОФФЛАЙН   Commandoss
Commandoss
  • Cообщений: 3
    W202, c200, 1995
Отправлено 11 August 2017 - 15:41
а много сосет? и может это чему-нибудь повредить?
