Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#7141 ОФФЛАЙН   Commandoss
Commandoss
  • Cообщений: 3
    W202, c200, 1995
Отправлено 11 August 2017 - 20:43
а много сосет? и может это чему-нибудь повредить?
не дождался ответа) поставил на место, хоть и с трудом !  работает как часы)  масло не сосет) огромное спасибо за помощь. Но у меня еще один вопросик: при переходе с R на D все-таки есть легкий толчок, а с P (или N) на D все нормально. Так и должно быть или это не нормально?
Сообщение отредактировал Commandoss: 11 August 2017 - 20:46
#7142 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
    w202 C280 M 104 1993г
Отправлено 13 August 2017 - 00:41
Доброго времени суток уважаемые!кто сталкивался и знает что это может быть и как это исправить? В понедельник поменял масло и фильтр с прокладкой поддона в акпп 722.4 м 104 2.8 и появились такие симптомы: при разгоне переключается вроде бы без толчков и пинков но при торможении в районе коробки снизу чувствуется некий толчокили легкий удар вопрос:как лечить ,что смотреть?
И еще было и до замены масла иногда на D и выжитом тормозе начинает слегка приколбашивать и иногда глохнет и еще иногда глохла при переключении на R вот такие симптомы
Кто сталкивался и знает что делать и смотреть куда жду грамотных советов можно и в л.с.
когда то в 1994 190Е первая любовь
форд мондео АКПП 2.0 л. 1999г продан
сейчас w202 c280 93г.АКПП,Sport.
Viber: WhatsApp: 89601231978
#7143 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 14 August 2017 - 08:23
Дружище, вопрос неверный. Вакуумный модулятор коробке нужен. Без него нельзя. Если сосет - менять вакуумный модулятор. Навредить может. Нагар в двиге, Конец лямбде итп. Но это надо делать.
При переходе с R на D надо удерживать немного в нейтрали рычаг. Иначе будет толчок.
Тут в первую очередь двиг смотреть, а не коробку. Устойчивость ХХ, отсутствие подсосов, провалов, стабильность работы.
#7144 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
Отправлено 14 August 2017 - 16:37
то есть ехать на диагностику с начала????
#7145 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 15 August 2017 - 08:09
Ну тут уж тебе решать, самому делать или на диагностику.
#7146 ОФФЛАЙН   Габурич
Габурич
  • Cообщений: 98
Отправлено 18 August 2017 - 00:16
Добрый вечер, подскажите плиз, кто сталкивался с такой проблемой. Припереключении с 3 на 4 оборыты прыгают до 6000 и коробка не переключает. Как только газ отпускаешь, идет переключение. Спасибо.
#7147 ОФФЛАЙН   Voldemar 731
Voldemar 731
  • Cообщений: 7
    W124-2,8 1993г.в
Отправлено 18 August 2017 - 07:53
Ребята, у меня тоже проблема с АКПП (722.433;М104 2.8)-не включается ниодна скорость. Прогреваю двигатель до 80 градусов, уровень масла показывает на минимум (30 градусов)-долил, уровень теперь на заведенном двигателе постоянно максимум (80 градусов) при любой температуре.
#7148 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 18 August 2017 - 12:15
Проверить регулировку троса, возможно ослабить.
Если не поможет, промыть и проверить гидроблок.
Ребята, у меня тоже проблема с АКПП (722.433;М104 2. 8)-не включается ниодна скорость. Прогреваю двигатель до 80 градусов, уровень масла показывает на минимум (30 градусов)-долил, уровень теперь на заведенном двигателе постоянно максимум (80 градусов) при любой температуре.
Скорее всего насос умер. уровень масла меняется на постоявшем полдня-день и заведенном двиге?
#7149 ОФФЛАЙН   Voldemar 731
Voldemar 731
  • Cообщений: 7
    W124-2,8 1993г.в
Отправлено 18 August 2017 - 13:17
На незаведенном двигателе уровень был намного больше "максимум".
#7150 ОФФЛАЙН   Габурич
Габурич
  • Cообщений: 98
Отправлено 18 August 2017 - 16:20
Спасибо за совет, утром пришел и оказалось, что лопнула трубка от АКПП к радиатору.
#7151 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 21 August 2017 - 10:18
Т.е. туда масло льет и оно еще даже и не все вылилось?
#7152 ОФФЛАЙН   Павел39rus
Павел39rus
  • Cообщений: 4
    w210
Отправлено 21 August 2017 - 12:36
Всем привет. Вопрос по маслу. АКПП 722.438.    Перебрали коробку. Залили масло Febi с допуском 236.14.  Что происходит. С 1 на 2 затягивает переключение, и толчёк. На остальных пробуксовка, но её убрал, поднятием давления. А вот косяк с 1 на 2 остался.  Может такая петрушка быть из-за масла?   И с какой передачи она должна трогаться при малом газе?
#7153 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 22 August 2017 - 14:30
236.14 для 6 и 9 серий. Дексрон 3. Жидковат для подношеных коробок.
#7154 ОФФЛАЙН   ivanbayanich
ivanbayanich
  • Cообщений: 38
    w124 OM603
Отправлено 22 August 2017 - 14:47
Добрый день! Перебрал коробку (722.415), вроде всё ОК, все передачи включаются, пинков нет. Но на прогретом появляется такой косяк, после торможения (почти до полной остановки), когда нажимаешь на газ получается сильный толчок. На холодную такого не наблюдается. В чём может быть проблема?
#7155 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 22 August 2017 - 16:34
Возможно, косяк с двигом, нестабильный вакуум на впуске. Если уверен в двиге, то похоже проблема с аккумулятором включения в гидроблоке. Или может сам гидроблок или перетянут, или недотянут, или резьба сорвана на каком-то из болтов, может прокладка бумажная просекает.
#7156 ОФФЛАЙН   Евгений w140
Евгений w140
  • Cообщений: 2
    w140 s350 и w140 s600
Отправлено 22 August 2017 - 21:20
всем привет..Имею w140 s350 1995  rкоторый хочу продать но который не хочет от меня уходить))))Суть проблемы..когда приехали первые покупатели то просто пропала задняя,осмотра масла показал немного гари...промывка гидроблока ничего не решила...купил с разборки другую кпп....пока покупал чистый "шестисотый" гарантия на акпп закончилась...поставил я купленую кпп завел долил масло выехал начал ркгулировать и выявилась какая беда...стартует со всторой во всех режимах....вялому ом603 это тяжеловато,и нивкакую не хочет переключаться раньше 2800 оборотов..как никрутил я тросик кик дауна,ну думаю да ладно ,но после второйвключается третья обороты падают до 2200 примерно и сразу  включается четвертая как никрути тросик...все переключения идут мягко без рывков и толчков.как быть что делать?опять покупатели появились а я все воду варю))))
#7157 ОФФЛАЙН   W124Japan
W124Japan
  • Cообщений: 30
    w124 E280
Отправлено 23 August 2017 - 00:11
Всем привет!
Подскажите кто может, акпп 722.504 после того как машину отбуксировали на тросу перестала ехать.
Не едет не вперед ни назад
#7158 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 23 August 2017 - 08:33
Так она и должна на 140 со второй стартовать. насчет переключения выше 2800 смотреть регулировку троса. Если не поможет, то посмотреть-промыть гидроблок. Если не поможет, копать в сторону давления скоростного модулятора.
Всем привет!
Для начала проверить уровень масла. Потом проверить изменение уровня на постоявшей полдня и более машине и на заведенной.
#7159 ОФФЛАЙН   Евгений w140
Евгений w140
  • Cообщений: 2
Отправлено 23 August 2017 - 08:46
да как трос ни крутил изменений особых ненаблюдал
#7160 ОФФЛАЙН   W124Japan
W124Japan
  • Cообщений: 30
    w124 E280
Отправлено 23 August 2017 - 17:52
Вобщем все проверил, на заглушенном двигателе уровень гораздно выше максимума
Завел, дал поработать уровень замер примерно между min и мах.
Масло чистое, менял пршлым летом залито mobil 220
