купил 124-й е320 94г.
Сообщений в теме: 1124
#701 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 April 2015 - 11:39
рсик купить по пересылу неисправную ДЗ конечно велик, но новую заслонку вобщем то никто не покупает, это не реально. и собственно как дела, почему заслонку решил менять? с напряжением разобрался?
#702 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 30 April 2015 - 11:59
вроде среди ошибок и заслонка была...
был у меня на примете один местный и известный по республике мастер...но к нему не поеду уже..отрицательный отзыв услышал о нем..машину то он хорошо чинит (судя по слухам), но пока он за нее возьмется и пока сдержит свое слово...уходят недели и месяца (вот такой отзыв,так сказать)..
поэтому думал, пока поменяю ДЗ и дальше уже в соседнюю республику, как нибудь, по возможности, поеду..
ну или увидеть на фотке/картинке, где этот контакт находится..т.е. т.е. куда именно тыкать вторым концом провода от лампочки 21вт..
вдбстодваЦ4032
#703 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 April 2015 - 14:43
от этих ног идет питание в ЭБУ на пины 27 и 39
ну шож такое! снимаешь фишку, отсчитываешь слева напрво
#704 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 30 April 2015 - 16:50
уважаемые.. я понимаю и ценю любую вашу помощь.. но из слов я мало что понимаю...или прмерно понимаю, но в таком случи не решаюсь ничего трогать..дабы не повредить чего то там...не сделать хуже...
прошу на этой фотке отметить эти контакты , которые надо прозвонить..номера тех контактов..
фоткал вроде в том положении, как если стоит на машине..
вдбстодваЦ4032
#705 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 April 2015 - 17:56
я так понимаю это они, на штекере получается зеркально. ты уже 87 отметил верно, но он не нужен, это номер не на блоке мозгов, а на реле перенапряжения, наверное безошибочнее былобы пометрять на реле.
но интересно, пусть ктото подскажет. правильно ли считаются контакты как на картинке
#706 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 30 April 2015 - 19:44
ок будем ждать,пока профи подтвердят правильность)
вдбстодваЦ4032
#707 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 April 2015 - 21:00
Вот документ, откуда можно все понять, НО(!) важно понимать что если нет понимания электричества то можно что нить попалить, я тебе уже это писал вроде бы ...
#708 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 30 April 2015 - 21:42
Сообщение отредактировал nevajno: 05 May 2015 - 15:57
вдбстодваЦ4032
#709 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 April 2015 - 21:58
Может такой вид поможет (взято из сервисной документации).
#710 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 01 May 2015 - 14:39
добавлю: злополучное напряжение на к27 мозга приходит из реле перенапряжения с контакта 6. его надо смотреть на СНЯТОЙ правой фишке мозга (на приходящем кабеле, а не на контактах мозга). Этот разъем соединяет мозг с НЕмоторной частью проводки, которую тебе Костя не ремонтировал. в разъеме Немоторной части - особая примета большая прямоуголная дыра! после нее начинается ряд контактов с номера 4! на картинке сообщения выше это хорошо видно.
еще: на снятой фишке расходомера на контакте 2 будет тоже самое напряжение что и на к39 мозгов и берется оно также с реле перенапряжения контакт 2.
чета ты еще ниче не сказал про предохранитель №7 без него исправного и хорошо контачащего мозг работать не будет.
ну и осторожнее с мозгом! не измеряй на нем ничего!!! все что написано выше это делать со снятыми ОБОИМИ разъемами на ЭБУ-мозге!!!
П.С. дроссельку отослал бы Косте она у тебя я понял с круизом и они и проверяемые и ремонтопригодны. а то купишь дохлую за негуманные деньги и проблема останется не локализованной.
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
#711 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 01 May 2015 - 18:21
Балдакрут13добавлю: злополучное напряжение на к27 мозга приходит из реле перенапряжения с контакта 6. его надо смотреть на СНЯТОЙ правой фишке мозга (на приходящем кабеле, а не на контактах мозга).
вот теперь (с картинками) более понятно..
про предохранитель н7 я забыл вообще..
Сообщение отредактировал nevajno: 01 May 2015 - 22:55
вдбстодваЦ4032
#712 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 01 May 2015 - 18:42
вот теперь более понятно.. попробую проверить лампочкой этот контакт 6 на(СНЯТОМ) разъеме справа..
или на нем же и 27 и 39 и 40 тоже прозванивать?
на снятом правом разъеме ( косы подходящей к ЭБУ) проверяешь контакты 27,39 и 40 лампочкой. ( контакт 6 это на реле перенапряжения!)
Сообщение отредактировал Балдакрут13: 01 May 2015 - 18:44
#713 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 02 May 2015 - 15:15
предохранитель н7
и что это за провод идет к номер B?и красный предохранитель который там стоит на фотке , я заменил на белый..как было написано на листке..
вдбстодваЦ4032
#714 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 02 May 2015 - 16:26
на машине с кондиционером пред №7 должен быть красный (на 16 Ампер) так-что вертай назад красный:))
пред №6 у тебя оборванный или это он так развернут тыльной стороной?
то же самое непонятно про пред В -должен быть белый на 8 Ампер, провод к нему - какой-то несанкционированный колхоз. ( в оригинальном исполнении это подогрев наружных зеркал и чета еще к мотору никак не относящееся - можно посмотреть как военно-полевой связист, куда идет этот приколхоженный провод и там ченить найти непотребное...) Забей наверное ПОКА.
#715 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 02 May 2015 - 17:15
Балдакрут13
его я и поменял..7, красный на своем месте.. 6, да, развернут..
до разъема с контактами пока не добрался.(в плане времени).
вдбстодваЦ4032
#716 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 May 2015 - 11:46
судя по документу..получается, отметки Gazzel , не правильные? т.е. наоборот, справа налево..?
да и зачем эти контакты прозванивать если они на новой проводке от Константина...? не думаю, что он там что то пропустил, делая проводку с нуля и при его не маленьком опыте..
ориентируйся на официальный заводской документ,к оторый дал Миша, тут уже ошибок не может быть. Я дал номера на блоке, и написал, на штекере ЗЕРКАЛЬНО! у Балдакрут13 ваще шикароно распечатать можно
проводку прозванивать не надо, нужно разобраться с напряжением! просто причина проблем на твоем 124 в 90% случаев- это проводка, сейчас она новая, и можно уверенно вычислять проблемы, у тебя лоу вольтаж, нужно понять почему. Если лампочка светится нормально, то значит остается только блок упраления...
мне неясно тольок, считатется ли нумерация на мозгу с 45 по 88, но это только так, для любопытства
#717 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 07 May 2015 - 10:59
и так.. снял полностью ЭБУ.. поставил + клемму и проверил эти контакты на соответствующем разъеме...на 27 и 39 лампочка вообще не горит...на 40 вроде ярко горит...
вдбстодваЦ4032
#718 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 May 2015 - 11:58
зажигание впри этом включил?
#719 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 07 May 2015 - 14:15
однако, про это я ничего не знал..
сегодня уже не погода.завтра если без дождей будет проверю снова.
вдбстодваЦ4032
#720 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 May 2015 - 17:05
думаю там тоже будет ок, значит сразу списывай номер мозгов, и ищи бу, тыщ 10 стоят
