ом.601 чё он не тянет то?))
Сообщений в теме: 1276
#701 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 19 March 2018 - 20:16
Ну и прикиньте  сколько топлива вам дополнительно надо сжечь что бы хотя бы увеличить крутящий момент с ваших 130Нм до 190 Нм....    тут одними плунжерами не обойтись.
я уже прикидывал, если жечь ДТ при лямде =1, но обогащенная смесь имеет до 20% меньше воздуха, при этом коэф наполнения возможно увеличить до 1 - 1,1, поэтому надо пробовать.
#702 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 19 March 2018 - 20:17
Макс,а зачем тебе плунжера покупать?
Проще купить ТНВД от Спринтера или Вито,с 2.3тд на них уже 6.0мм плунжера.
#703 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 19 March 2018 - 20:36
Не верная логика  прикидывания.
Не стоит "отвергать" разумность пропорции   количественного сочетания воздуха к навеске впрыснутого топлива которому придерживаются немецкие конструкторы...
Если бы всё так было просто то и турбонаддувы не ставили, просто накручивали бы количество впрыснутого топлива....
но нет...  потому вам придётся на сколько увеличили навеску топлива  в такой же пропорции ( ну небольшой + - , не более)  и увеличить поступающий воздух в цилиндр...
если говорим о таких значительных повышениях крутящего момента как на 60 Нм  и более ....
 уж  одним топливом не отделаетесь.
а так да, Кар1972  реально предложил - поставить ТНВД от 4-х горшкового турбовика.
ТНВД стоит те же 15 тысяч....
Сообщение отредактировал Николай И: 19 March 2018 - 20:49
#704 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 19 March 2018 - 20:57
там подача всего на 20см3 больше (53см3) у меня 35см3, но у меня насос выдает 55см3 при пуске, а это значит, что 55см я могу подавать когда захочу.
остается правильно сжечь эти 55см3.
Сообщение отредактировал макс601: 19 March 2018 - 20:56
#705 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 19 March 2018 - 21:12
Не согласен с такой логикой.
Там уже изначально подача на 20 см3 больше при любых режимах работы. ...  которая меняется взависимости от нажатия на педаль.
#706 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 19 March 2018 - 21:36
Вот тут народ отвечает человеку На его вопрос "" Дунуть в атмосферный дизель""
ТАм у человека механический компрессор бывший владелец ав то  поставил, он его восстановил....
https://www.drive2.r...43885825376528/
mindroy
"""На штатных плунжерах много не надуешь- толку нет, 0.5 думаю за глаза. Понятия бедная смесь у дизелей нет, есть понятие избытка воздуха, если коэффициент избытка слишком мал- дизель чадит, если слишком высок- дизель не развивает полной мощности и идут потери тепла. Снимал тягу с вестгейта, турбина начала дуть 1.8 в пике, а прихода нет, накрутил цикловую подачу и снизил надув до 1.1 атм. — машина поехала лучше штатного"""
Сообщение отредактировал Николай И: 19 March 2018 - 22:04
#707 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 19 March 2018 - 21:54
Вот тебя не понять,то увеличится время и надо менять ПП,предлагают насос с большими ПП,он теперь хочет на своём догнать объём.
#708 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 19 March 2018 - 22:22
Тут то как раз понятно. Человек с разных сторон рассматривает вопрос как увеличить мощность ОМ601 двигла.
пока  сам не придёт к определённому мнению для реализации будет рассматривать любой вариант чисто теоретически.
НЕт смысла сразу бежать и выбрасывать бабло ....  надо с начало утвердиться в своём понимании  что делать.
любые предложения из вне всего лишь варианты для анализа... не боле.
Сообщение отредактировал Николай И: 19 March 2018 - 22:27
#709 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 19 March 2018 - 22:28
Николай,но ведь Макс сам писал про увеличенное время на родных плунжерах и собирался покупать увеличенные.
Как только поступило реальное предложение,он закрутил задом,типа это он и на родных добъётся,но ведь сначала открещивался от этого.
#710 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 19 March 2018 - 22:38
Обещать жениться это не значит жениться :)
П.С,
Вот я сегодня ехал к своему мастеру с уже готовым чертежом автономного нагрева ОЖ и от 220вольт и от паяльной лампы... типа обговорю с ним сколько это мне будет стоить что бы он сварил из нержавейки....
после  разговора с ним я понял что городить эту совмещённую приблуду смысла нет. правильнее и экономически целесообразнее купить Лунфей с помпой на 2 киловатта за 2000 руб и в багажник на всякий случай кинуть паяльную лампу... если реально в поле заночевать и -30 грохнет :) :)
а ведь уже чертёж с размерами сделал :) :)
 обсуждать можно что угодно и главное в процессе обсуждения искренне верить что именно это ты и реализуешь...  но окончательным решением  зачастую может быть то что и не обсуждали...
может он просто продаст это авто  и купит себе бензинку новую на гарантии....
Сообщение отредактировал Николай И: 19 March 2018 - 22:41
#711 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 19 March 2018 - 22:47
а толку то от них,без подачи давления воздуха в турбокорректор они бесполезны.без турбы или компрессора нет смысла.ты ж сам это прекрасно знаешь
#712 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Я заметил,чем меньше обсуждаешь,тем быстрее сделаешь.
Это я проходил на своём ТНВД,когда ещё только хотел купить ПП 7.0мм,поговорил с одним,потом со вторым и понял,или я сам приму решение без чужих советов или меня отговорят.
Сейчас езжу и радуюсь.
#713 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 19 March 2018 - 22:49
ничего он от родных без стенда и навыков не добьется!
#714 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 19 March 2018 - 22:50
Он хотел большую подачу,пусть попробует стоковую турбовую.Я же не предлагаю сразу накрутить до 70 кубиков.
Спустя 20 страниц.
#715 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 19 March 2018 - 22:57
ты хоть реально знал как оно все работает,что и отчего зависит.ты ж не думал о том как сжечь 55 кубиков без турбины?ты же думал чем прокормить мотор чтобы он смог раскрутить турбину до нужного давления.ты поднимал и давление турбины,и ставил плунжера побольше.тут прямая взаимосвязь,они зависят друг от друга.а тут чел ломает голову как сжечь 4 цилиндрами,с обьемом 2.0,с двумя клапанами на цилиндр,без турбы,на мерсе 124 без нагрузки на мотор по весу или грузу авто,с родным глушителем с диаметром трубы как мой....напульсник 55 кубов солярки!и при этом чтобы авто не дымело как паровоз,и обороты не залипали и ничего в моторе не прогарело(рассекатели и т.д.)ответ-НИИИИИИКККККААААККККК!!!!!!
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 19 March 2018 - 23:00
#716 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 19 March 2018 - 23:04
Согласен.Без улитки это не жизнь,так,жалкое существование.
Только ещё раз повторю,корейцы 601(2,3) и 602(2,9) надули,оставив атмосферную поршневую.У многих машины прошли больше 500,некоторые почти до миллиона докатали.
#717 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 19 March 2018 - 23:15
я понимаю это.но они надули с помощью чего?правильно,установив на атмо мотор турбину!!!!!!!!но это не значит что там и тнвд и его настройки остались такими же как и у атмосферника
#718 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 19 March 2018 - 23:21
 опять... что сделаешь?
у него как ни крути но ОМ601 атмосферник... ну что из него можно сделать ? самый "хилый" мотор в линейки...
Это даже не ОМ615 с его чугунной головой который может даже без ОЖ работать и его можно реально попытаться наддуть.... но ОМ601 голова ляминь... перегрева не терпит...  любой перенаддув хотя бы 0,8-1,0  уже на пределе возможного и влечёт трату немалого бабла...  а выход по крутящему моменту по сравнению с уже ТД ОМ602 пшик...
ну и смысл....
 П.С.
 Мне мастер на пальцах объяснил что даже мой ОМ603 атмосферник 1988 года нет смысла дуть ибо вложено будет столько что дешевле купить рабочий турбовый мотор.
ведь когда полез в наддув не нового двигла то помимо турбы, впуска от турбового , Тнвд от турбового пойдёт ещё и как минимум снятие головы и её дефектация... головы ляминиевые не любят перегрева... хрен знает может там уже трещинки... а с наддувом это как карточный домик обрушится...
вот и выходит что материалы , работа...  -  цена б.у рабочего турбового двигла :)
Сообщение отредактировал Николай И: 19 March 2018 - 23:30
#719 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 19 March 2018 - 23:29
Конечно нет,поставили турбовый ТНВД.
Лично у меня на 2,9 ТНВД был с 6.0мм плунжерами и подачей 72 кубика,турбина была в стоке,я ей потом чуть добавил.
ну и смысл....
 П.С.
 Мне мастер на пальцах объяснил что даже мой ОМ603 атмосферник 1988 года нет смысла дуть ибо вложено будет столько что дежевле купить рабочий турбовый мотор.
ведь когда полез в наддув ненового двигла то помимо турбы, впуска от турбового , Тнвд от турбового пойдёт ещё и как минимум снятие головы и её дефектация... головы люминиевые не любят перегрева... хрен знает может там уже трещинки... а с наддувом это как карточный домик обрушится...
вот и выходит что материалы работа...  -  цена б.у рабочего турбового двигла :)
Надували и больше 1.5 ,1.9 атмосферная голова держит,проверено.Даже поршневая выдерживает,но это уже для неё можно сказать пиковая нагрузка.
И опять же про б/у движок,ни кто ни какой гарантии не даст на сколько его хватит,может на 5 лет,а может и на месяц.
Сообщение отредактировал kap1972: 19 March 2018 - 23:33
#720 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 19 March 2018 - 23:34
 Но у него то в стоке ОМ601 2,0 атмосферник...  Я даже не знаю есть ли в нём маслянные форсунки для охлаждения днищ поршней....
Знаю точно что мне когда с седана перекидывали ОМ603 атмосферник то замахивали на нём картер от Гелендвагеновского ОМ603 350 ТД , там другой чем на седане,  и с него же переставляли маслянные форсунки
Сообщение отредактировал Николай И: 19 March 2018 - 23:48
