Охлаждать моторное масло или коробку будит ???
Моторное масло.
Отправлено 07 July 2012 - 20:24
Моторное масло.
W124 E300 Кompressor
W463 G500
Отправлено 11 July 2012 - 22:06
Наконец то установили шкивы.
Огромное спасибо хочу сказать Денису (DSIvanov) за качественные изделия.
W463 G500
Отправлено 13 July 2012 - 19:00
Забрал с порошкой окраски шкивы и кронштейны компрессора и масляного радиатора.
W463 G500
Отправлено 13 July 2012 - 19:02
Закончили с переделкой дросселя.
W463 G500
Отправлено 21 July 2012 - 11:29
а что переделывали в дросселе?
и кстати что там с чертежами задающего диска ДФ и катушкой от Ауди?
W201 - M103.983 - Getrag 717.404 - Abit/Корвет 11.38 - SC14 (в процессе)
Отправлено 21 July 2012 - 19:18
Площадку под датчик положения заслонки и расточили внктри на больший диаметр.
Чертеж мастер отказался давать - интеллектуальня собственность. Катушку постараюсь сфоткать.
W463 G500
Отправлено 22 July 2012 - 11:02
ты имеешь ввиду расточили дроссель, сделали его больше чем 64мм? если да, то до скольки точнули?
посмотри хоть катушку, на ней номер есть, вот он мне и нужен.
Отправлено 22 July 2012 - 20:56
Нашел старую фотку
W463 G500
Отправлено 23 July 2012 - 20:51
огромное спасибо
Отправлено 30 July 2012 - 22:19
Прикрутили клапанную крышку, полностью подключили масляный радиатор и сделали слив масла из компрессора.
W463 G500
Отправлено 31 July 2012 - 09:49
клапанная крышка аж горит!!
и кстати, я смотрю датчик фаз реализован немного не так как ты гооворил или это уже другой вариант.
а как подключен радиатор, без термостата?
Отправлено 31 July 2012 - 22:01
Цвет клапанной крышки на солнце сильно изменился. По цвету как шкив коленвала.
Масляный радиатор подключен через термостат.
Основная фазировка по датчику коленвала.
W463 G500
Отправлено 02 August 2012 - 13:43
а где термостат??
так такой реперный диск и у меня стоит, получается корветом можно и так управлять фазами?
Отправлено 02 August 2012 - 21:09
а где термостат??
Термостат в проставке под фильтром.
Для фазировки нужен и датчик распредвала.
W463 G500
Отправлено 03 August 2012 - 13:02
а проставка не мерсовская да?
Отправлено 06 August 2012 - 10:58
Огня-а-а!!!!! Огня!))
Отправлено 07 August 2012 - 18:11
Нет, универсальная.
W463 G500
Отправлено 10 August 2012 - 08:52
Незнал точно куда написать но у тебя Серег точно будет ответ, у меня вопрос по кронштайнам стабилизатора переднего он у меня гнется и ломается... может есть номерочек каких нибудь усиленных ? щас новый поставил он у меня при установке уже ушел назад, или я не так как то ставлю ????ну больно они слабенькие какие то...
Сообщение отредактировал m203: 10 August 2012 - 08:55
Отправлено 10 August 2012 - 09:58
Привет. Гнется неоригинальный кронштейн. Поставишь оригинал (даже б/у) и забудешь про проблему.
W463 G500
