Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#7181 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 17 October 2017 - 19:51
Интересная ситуёвина... - как я здесь уже писал, коробка - 4 серии подбуксовывала при переключении, достаточно долго,
приходилось сбрасывать газ в момент переключения.
Наступило тепло, и все лето автомат работал идеально... ну, почти...
И вот опять на холоде проблема возвращается. Чешу репу... может, маслице паленое?
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#7182 ОФФЛАЙН   whatever
whatever
  • Cообщений: 31
    вечный
Отправлено 18 October 2017 - 12:28
Здравствуйте, может вы мне поможете решить проблему.
У меня на W124 500E (722 365) была такая проблема: заедала задняя передача.
Перебрали на сервисе. Поменяли все прокладки( ремкомплект ), фрикционы и насос, собрали.
Появилась новая проблема - старт с первой передачи ( а не со второй) , потом сразу третья и далее пока не преодолею скорость 90 км в час на четвертую не переключается.
Разобрали опять :bangheat:, нашли проблему: в прокладке над клапанной коробкой не досмотрели пару отверстий. Проделали их и собрали. Появилась вторая передача. Но сильно буксовала а при прогреве пропадала вовсе.
Поменяли клапанную коробку. четвертая стала включаться нормально. А со второй тоже самое. Опять разобрали коробку :bangheat: , поменяли тормозную ленту. собрали. стало лучше . Но ненадолго. При простоях в пробках ( или через 30 мин езды) опять начинает буксовать вторая. При этом я всегда слышу вращение планетарки как при принудительно включенной первой.
масло залил Ликви Молли так как родное мерсовское у нас явная паленка. стоит дешевле чем Ликви Молли.
Подскажите пожалуйста где еще покопать? :confused:
Вот рассказ о причине, почему переключение 1-3 (пропускает вторую передачу)
Если коротко:
виноват B1 поршень ленты (не герметичен)
B1 стоит справа сбоку коробки (снаружи)
(вероятнее всего, ближе к переду - уточните)
можно снять снаружи
меняется кольцо, шток и пружинки (которые там увидите)
p.s.
Я менял гидромозг, для того, чтобы проблема в моём случае ушла. Но мб из-за потери давления в B1 тормозная лента плохо дожималась, и в итоге порвалась. Такая фигня.
Сообщение отредактировал whatever: 18 October 2017 - 17:51
'88 300TE
#7183 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 23 October 2017 - 01:54
Пинает коробка на 124 2.0 дизеле
вакуумный управляющий клапан перебрал,отрегулировал проверял работает четко.
Регулировка тросом толком ничего не дает,если выбирать люфт в тяге привода троса то есть как по книжке настраивать то переключает очень рано,если наоборот оставлять люфт на тяге привода троса,то переключает в нужный момент,но в обоих случаях пинаеться.
И еще всегда переключает вверх только когда чуть сбавишь газом
Вот хочу понять может старый хозяин там винт какой накрутил-который управляет давлением?
Ну и рабочая буханочка!
#7184 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 26 October 2017 - 18:18
Проверить клапан управления вакуумом, как описано на предыдущей странице. Проверить целостность трубки до вакуумного модулятора. Если все ок, покрутить вакуумный модулятор против часовой на оборот-другой. Если пинки пройдут, а пробуксовок не будет, оставить так. Если нет - скорее всего надо менять вакуумный модулятор.
#7185 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 28 October 2017 - 21:31
Стас!Спасибо!
Крутнул седня винтик на оборот против часовой лучше стало п нки стали меньше,пробуксовок незамечено.Даже вверх переключать стала без помощи педали,но кажеться чуть затягивает,завтра еще трос чуть поднятянуть попробую,ну и может еще винт покручу на оборот попробую.
#7186 ОФФЛАЙН   SirJey36
SirJey36
  • Cообщений: 77
    w124, E 320
Отправлено 31 October 2017 - 22:31
360 страниц читать много, не знаю был ли вопрос- хочу поменять задний сальник колена на м104 акпп 722.369 двиг с коробкой снят- вопрос по снятию\установке коробки- открутить маховик от бублика, а по сборке какие моменты затяжки бублика к маховику и есть ли тонкости какие?
Заранее большое спасибо
Сообщение отредактировал SirJey36: 31 October 2017 - 22:32
#7187 ОФФЛАЙН   GERA505
GERA505
  • Cообщений: 2
    мерседес 140
Отправлено 02 November 2017 - 18:06
Здравствуйте, имею проблему по акпп. не знаю что делать бу брать или ремонтировать а с коробкой следующие. по незнанке проверял масло утром не заводя потом отказала задняя передача так как машина не одна год стояла руки не доходили и вот настало то время когда решил заняться ей уже знал что масло проверяют ан заведенную проверил щуп сухой долил масло машина снова поехала и в перед и назад но другая проблема передачи не переключаются трогаешься и обороты набирает до ограничителя и не переключает,потом решил попробовать на скорости 50 км/ч включить нейтральную  и потом обратно на d переключила скорость но на следующую уже так не переключает) были сильные толчки при включение передачи хоть передней хоть задней пропали. машина мерс 140 420 дорейстал коробка с блокировкой задних колес (B2) как я понял коробка серии  722.3 заранее Спасибо
#7188 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 03 November 2017 - 10:34
промой гидроблок
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#7189 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 03 November 2017 - 10:43
Добрый всем день, вчера начались неполадки с переключением АКПП (стоит 722.414)
Целый день переключился нормально, а вечером уже ехал домой и начала затягивать переключения на оборотах 3500 где-то + ещё пинок добавляли. Сегодня с утра ослабить тросик, но сильных изменений не произошло.
Трубки под капотом все на месте, единственное, пока не могу посмотреть что на модуляторе
Что может быть, что проверить?
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 03 November 2017 - 10:44
Украинский мерседес клуб
#7190 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 November 2017 - 13:14
По установке коробки почитай тут https://www.drive2.ru/l/9666026/
На холодную и на горячую одинаково себя ведет?
#7191 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 03 November 2017 - 14:24
[quote name="ilyaf0802" post="2621738" timestamp="1509704059"]По установке коробки почитай тут https://www.drive2.ru/l/9666026/
На холодную и на горячую одинаково себя ведет?[/quote][quote name="ilyaf0802" post="2621738" times]
Вроде да, смогу ещё вечером посмотреть
#7192 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 03 November 2017 - 19:41
Вообщем ехал вечером домой, ессесно пробки  переключает с трудом. т.к. 3500 по пробкам развить сложно ... проблема как на малом газу так и среднем была.
Уже решил, что доеду домой найду тихую улицу и по тестирую на скорости, заехал в магазин перед этим ... вернулся, выехал на пустую улицу и БАЦ .... работает как положено переключается не выше 2500  только херово, т.к. трос с утра был полностью отпущен.
Что это может быть :bangheat:  :bangheat:  :confused:  мотор дизель ОМ602 может тоже что-то связано????
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 03 November 2017 - 19:42
#7193 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 05 November 2017 - 00:23
Ну что никто не скажет что это было, сегодня коробка работала норм и настройку тросика вернул
#7194 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 05 November 2017 - 04:54
Все такие проблемы с нашими коробками - в гидроблоке, КМК.
Промыть, расшевелить клапаночки, новое масло ATF-2, новый фильтр,
и на какое-то время все устаканится.
Моё авто на DRIVE-2
#7195 ОФФЛАЙН   SirJey36
SirJey36
  • Cообщений: 77
    w124, E 320
Отправлено 05 November 2017 - 21:30
Спасибо!
#7196 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 07 November 2017 - 08:56
Непостоянные глюки как правило связаны с гидроблоком или температурным режимом.
#7197 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 07 November 2017 - 10:51
Понял, спасибо
#7198 ОФФЛАЙН   koke
koke
  • Cообщений: 2
    mercedes w124,e220,1993
Отправлено 09 November 2017 - 13:30
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Привет,Стас!Помоги разобраться с АКПП,такая проблема при включении задней скорости машина на подьем не может заехать,газует а не едет,а на ровном месте едет но медленно,w124 e220 1993г
#7199 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 09 November 2017 - 16:31
поршень в3 фрикционы
#7200 ОФФЛАЙН   W124Japan
W124Japan
  • Cообщений: 30
    w124 E280
Отправлено 28 November 2017 - 23:22
Доброго времени суток!
На фотографии показан корпус крышки B2
Вот у меня вопрос, под крышкой этого корпуса может находиться жидкость акпп, или же сальник умер и потек?
В каталоге сальник и номер сальника нашел, но он не поставляется.
Как быть? Подобрать по размеру?
