Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#7201 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 29 November 2017 - 08:41
Доброго времени суток!
На фотографии показан корпус крышки B2
Вот у меня вопрос, под крышкой этого корпуса может находиться жидкость акпп, или же сальник умер и потек?
В каталоге сальник и номер сальника нашел, но он не поставляется.
Как быть? Подобрать по размеру?
Жидкость там должна быть. Сальник и поставляется, и подобрать можно.
  • W124Japan это нравится
#7202 ОФФЛАЙН   W124Japan
W124Japan
  • Cообщений: 30
    w124 E280
Отправлено 29 November 2017 - 09:43
Спасибо большое за ответ!
Значит сальник оставлю старый только кольцо уплотнительное поменяю
#7203 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 29 November 2017 - 10:21
ну надо посмотреть состояние того сальника, который стоит. Поврежденный, жесткий - меняем.
#7204 ОФФЛАЙН   W124Japan
W124Japan
  • Cообщений: 30
    w124 E280
Отправлено 30 November 2017 - 14:42
А номера сальника не подскажете?
#7205 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 01 December 2017 - 11:42
A 006 997 73 47
#7206 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 08 December 2017 - 11:34
Доброго времени суток! Прошу помощи у опытных мерсоводов. Летом мною был приобретён w116 ом 617 мкпп 4ст,решил заняться как следует восстановлением. Для такого грандиозного события был приобретён донор за 20тр м110 и акпп. Недавно задумался об акпп и решил найти её номер, и нашёл, только ничего не понял
К какому семейству она относится?
#7207 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 08 December 2017 - 11:48
Ha 116 ставилась 0 или 1 серия.
#7208 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 08 December 2017 - 12:04
Я так понимаю это какой-то артефакт, если его повесить над дверью он деманов отгонять будет?
#7209 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 08 December 2017 - 12:26
А сколько если не секрет у неё скоростей 3 или 4. И подойдет ли она на ом617?
#7210 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 11 December 2017 - 09:48
4 скорости. И действительно артефакт. Тут вряд ли кто-то по ней дельный совет даст. Включая меня.
#7211 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 11 December 2017 - 14:44
Боятся думаю не стоит. Надо поставить и попробовать прохватить
С вакуумом надо только что-то придумать
#7212 ОФФЛАЙН   dusyaagregat
dusyaagregat
  • Cообщений: 69
    Мерс
Отправлено 13 December 2017 - 16:16
WDB1240321C150189
Ссытся АКПП, предположительно в районе соединения "шюпа" с акпп, там некое медное кольцо, и из под него давит масло, подскажите его артикул, не могу найти, и тяжело ли его менять?
Спасибо!
#7213 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 13 December 2017 - 16:23
WDB1240321C150189
Спасибо!
Под трубкой щупа медного кольца нет. Там резиновое колечко. Медные или ляминивые колечки есть на пробках системы охлаждения. И то и другое дешевле и быстрее подобрать в ближайшем магазине метизов.
#7214 ОФФЛАЙН   dusyaagregat
dusyaagregat
  • Cообщений: 69
    Мерс
Отправлено 13 December 2017 - 16:44
а как его демонтировать, то кольцо?
#7215 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 13 December 2017 - 22:09
Нашёл вот такую вещь
Какие коробаны на какие авто ставились
Вверху авто коробка. Внизу код коробки и её серийный номер
  • Graf_nc это нравится
#7216 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 14 December 2017 - 08:32
Под щупом или под пробкой трубки охлаждения?
Под щупом - слить масло, открутить болтик на 10 трубки щупа, приподнять трубку, вытащить колечко.
Под пробкой охлаждения - слить масло, открутить пробку, снять колечки, их там 2 на каждой пробке.
#7217 ОФФЛАЙН   dusyaagregat
dusyaagregat
  • Cообщений: 69
    Мерс
Отправлено 14 December 2017 - 14:55
Под щупом
Спасибо!
#7218 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 16 December 2017 - 20:21
Приветствую! У меня такая проблема, 124, 104 2,8 на акпп5, коробку перебрали, переключается норм, кик работает, но она всегда трогается с 1. на переключение E-S не реагирует, также с 1
Но при плавном разгоне на 1 доводит до 3300-3500об, потом переключается на 2 дальше как положено 1800-2000 на 3 и т.д
При интенсивном разгоне с места также с 1. но доводит до отсечки и пока педаль не отпустить и заново не нажать не переключится
На 3-4 и т.д при разгоне все норм, понижение на передачу и до 5500-6000, дальше переключение выше.
Тросик пробовал отрегулировать, по часовой кик пропадает, обратно появляется, но  лепестки тросик акпп/тросик газа вывести не удается
Сообщение отредактировал Designer: 16 December 2017 - 20:23
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#7219 ОФФЛАЙН   Graf_nc
Graf_nc
  • Cообщений: 163
    W123 230E
Отправлено 17 December 2017 - 11:06
Нашёл вот такую вещьКакие коробаны на какие авто ставилисьВверху авто коробка. Внизу код коробки и её серийный номер
Наиполезнейшая информация. Вот спасибо тебе, мил человек!
Сделал дело-прикрой ветками.
MB W123 230E АКПП 722.122 M102.980
#7220 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 18 December 2017 - 08:37
А раньше, до переборки, трогалась с 2? Трубки вакуумные E/S правильно расключили? Вакуум там есть, он выключается? Можно попробовать отцепить тросик совсем со стороны ДЗ и вакуумные трубки снять с тросика. И посмотреть, с какой тронется. Если с 2 то - копать регулировки троса. Если с 1 - то смотреть гидроблок.
