Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#7241 ОФФЛАЙН   ANDRE01
ANDRE01
  • Cообщений: 2
    Mercedes 212D, BMW X3 (E83)
Отправлено 26 January 2018 - 15:59
пружины в3 реверс переборка звони
Иван, спасибо большое!
#7242 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 29 January 2018 - 08:37
Друзья, доброй ночи!
Проблема пришла в дом. Mercedes 212D (пробег 450 тыс.) сначала перестал двигаться назад (колеса крутились только без нагрузки, в поддонкраченном состоянии), потом машина перестала ехать и вперед.
Снял поддон АКПП (как я понимаю 722.3), там обнаружил кусочки металла, прям как скобочки, или как порубленный очень жесткий провод (вряд ли пружина, витки все же разные по размеру)... Фото прилагаю. Подскажите, пожалуйста, что (предположительно) вышло из строя, кусочки чего на фото?
Выдавило стопор поршня реверса и размолотило пружины. Снимать, разбирать.
#7243 ОФФЛАЙН   MercedesBenzSilver
MercedesBenzSilver
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 January 2018 - 17:42
Здрасвуйте всем. 124 m104 2.8 АКПП. Походу накрылась моя акпп. Трогаюсь все нормально 1 крутит переключается на 2000 потом 2 и сразу секунд 20 перекидывает на 3 и причём с нехилым пинком. В чем может быть проблема. Фрикционы? Или гидроблок мыть. Причём на кикдауне она с 3 перекидывает на 2 и крутит нормально до 6500. Тросик регулировал. Модулятор уменьшаю начинают буксовать фрикционы. Настроил так что с 1-2 нормально 2-3 пинок 3-4 нормально. Но проблема осталась. Масло 20к км проехало. 722.4
Получается так,и ещё ставлю на R,машина как положено едет назад,если нажму на тормоз и отпущу то очень вяло начинает ехать ,даже если нажать газ. Сделал тест старт стоп как положено на D 2000 на 3 2000 и на 2 в районе 1900, а вот задняя бывает моментами 2000 а иногда за 3000 переваливает и не понятно.
#7244 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 30 January 2018 - 18:59
Пятиступенчатая акпп 6 серии,дорестайл,машина 1997 года,пробег 320тыс,валы на втулках.Пока не беспокоит,ждать пока встанет или перебирать?
w 210 сарай
#7245 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 05 February 2018 - 09:11
Убедиться, что все ок с вакуумной магистралью вакуумного регулятора. Убедиться в наличии там вакуума, особенно в момент проблемного переключения. Если все ок, промыть и проверить гидроблок, окобенно в части аккумулятора К1 и клапанов формирования давлений С1 и С2.
#7246 ОФФЛАЙН   MercedesBenzSilver
MercedesBenzSilver
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 February 2018 - 07:54
Стала она теперь с 1на2 буксовать пошел подкрутил тросик кикдауна переключаться стала на 3тыс буксовать перестала и теперь хз походу у меня настрйка трсика и модулятора не правильная
и как проверетить магистраль и вакумный модулятор когда ставил другой все отлично работало
#7247 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 21 February 2018 - 14:43
Ну если с другим модулятором работало хорошо - то и оставь его.
#7248 ОФФЛАЙН   MercedesBenzSilver
MercedesBenzSilver
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 February 2018 - 11:35
с другим модулятором он работал так же 1 потом 2и сразу 3 с пинком,подкрутил тросик кикдауна теперь переключаеться на 4,500 но каждая передача и без пинков,но как то не удобно ездить с таки переключениями,но машина очень резвая стала едешь 60 чуть газу она шлифует сразу
#7249 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 26 February 2018 - 12:53
Тогда еще раз.
#7250 ОФФЛАЙН   Denis_gall
Denis_gall
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 March 2018 - 09:12
Всем привет! Видимо мне сюда!) ситуация получилась такая: было все отлично, потом сначала появились небольшие пробуксовки с 3 на 4 ( т.е. газует, но едет слабо, переключения все есть, задняя тоже есть, но если начать газовать), потом все хуже и хуже. Глянул масло, а его нет на щупе. Долил 2,5 литра до уровня, все поехало. Через день такая же фигня. Достал щуп, опять масла нет. Двигатель начал жёстко парить (антифриз на месте). В общем стал. Куда смотреть? Полный перебор? Заранее спасибо!
#7251 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 05 March 2018 - 09:43
Думаю, масло уходит как раз в антифриз. Где? Радиатор?
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#7252 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 05 March 2018 - 16:38
модулятор под замену
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#7253 ОФФЛАЙН   Denis_gall
Denis_gall
  • Cообщений: 12
Отправлено 06 March 2018 - 08:27
Понял. А модуляторы как я понимаю тоже разные на все коробки?
#7254 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 07 March 2018 - 08:13
Разные, но не на все. Отличаются регулировкой. Их всего 3 типа по цветам.
#7255 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 12 March 2018 - 16:27
722.608 при разгоне на малом газе переключает на 1600-1700 оборотах. при переключении с 3 на 4 передачу происходит перегазовка  до 2000 оборотов,  без толчков или  рывков. что может быть?
#7256 ОФФЛАЙН   smailRodjer
smailRodjer
  • Cообщений: 1
Отправлено 13 March 2018 - 10:32
всем привет подскажите такая проблема акпп 722,433 104 мотор на холодную передачи включаются норм а когда прогреется скидывает на вторую и все на повышеные не переключает, где искать?
#7257 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 13 March 2018 - 11:13
В гидроблоке, как обычно. Просто промыть.
Моё авто на DRIVE-2
#7258 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 14 March 2018 - 13:22
Ну для начала да, проверить и промыть гидроблок, включая задний. Если не поможет - искать падение давления в магистрали скоростного регулятора. Вероятно износились опорные поверхности скоростного регулятора в корпусе акпп.
#7259 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 15 March 2018 - 16:19
привет парни! 722,5 трогается всегда с 1, возможно ли сделать чтобы при спокойной езде трогалась со 2?
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#7260 ОФФЛАЙН   Stephanmkhitaryan
Stephanmkhitaryan
  • Cообщений: 4
Отправлено 16 March 2018 - 09:35
Срочно нужна помощь. Где в Москве можно купить масляный насос на АКПП 722 369
И ещё, в этой теме был пост, с номером телефона человека, который разбирался во КПП, номер найти не могу....
