Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#7261 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 19 March 2018 - 11:40
привет парни! 722,5 трогается всегда с 1, возможно ли сделать чтобы при спокойной езде трогалась со 2?
С маленькими двигами и будет с 1. А режим E/S есть?
Срочно нужна помощь. Где в Москве можно купить масляный насос на АКПП 722 369
И ещё, в этой теме был пост, с номером телефона человека, который разбирался во КПП, номер найти не могу....
Насчет телефона - это юзер Ivan.Sh, обратись к нему.
#7262 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 20 March 2018 - 19:18
2,8 мотор
E/S есть, если переключать, то увеличивается интервал переключения
трогается и если не отпускать педаль с 1 на  2 переключается на 4000об., дальше 2-3-4 1800-2000об
можно переключится на вторую на 3000об отпустив и снова нажать газ
при разгоне с места бьет в отсечку, отпустить и нажать педаль переключится на 2 и дальше уже будет нормально переключаться на 6500об
 грешили на модулятор, взял на разборе, особых изменений не произошло, кроме как стала по другому реагировать на регулировку троса, если раньше особых изменений не было, то сейчас выкрутив больше появляются хорошие пенки.
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#7263 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 23 March 2018 - 10:02
2,8 мотор
Проверить регулировку троса. чуть ослабить. скорее всего ослабить надо. Если не поможет, промыть и проверить гидроблок, особенно в части клапана С1.
#7264 ОФФЛАЙН   AlexEidem
AlexEidem
  • Cообщений: 4
    W463 G320
Отправлено 24 March 2018 - 04:36
Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно стал обладателем g3201994 года,сейчас ремонтирую двигатель на нем, м104, завтра заводить планирую. При всем при этом нуждаюсь в консультации по АКПП. Автомат 722.3. Перечитал почти всю тему, многое извлек, но как и все считаю свою проблему индивидуальной). И так вопрос . Первая включается нормально и на холодную и на горячую, вторая тоже нормально. Но вот со второй на третью при малом и среднем газе включается с пробуксовкой, при этом если надавить на газ по-больше , со второй на третью переключение происходит очень четко, так как должно быть, но при этом тогда появляется тычек на четвертую. Как бы четвертая на большем газу включается резковато и жестковато.масло чистое, стоит новый поддон, вероятно и фильтр. Сам ещё никуда не лазил. Обратился в Рекро, завод акпп в Латвии, дали консультацию, суть ее в том что эти акпп они уже не ремонтируют, в силу дороговизны запчастей и гидроблоков, посоветовали играть настройками и кончать коробку! Потом ставить б/у! Собственно хочу понять, ремонт необходим? Или есть шанс что то отрегулировать? Спасибо заранее за ответ. С уважением.
Сообщение отредактировал AlexEidem: 24 March 2018 - 15:50
  • gremax это нравится
#7265 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 24 March 2018 - 06:50
Если это действительно так, то Вы должны бы знать, что Стаса уже много лет нет на форуме.. :)
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#7266 ОФФЛАЙН   AlexEidem
AlexEidem
  • Cообщений: 4
    W463 G320
Отправлено 24 March 2018 - 15:28
А я думал он ник изменил. Прошу прощения. Помогите пожалуйста советом.
Сообщение отредактировал AlexEidem: 24 March 2018 - 15:30
#7267 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 25 March 2018 - 15:07
износ фрикционов к1 проверь вакуум на модуляторе как вариант добавь давление по часовой  один оборот
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#7268 ОФФЛАЙН   AlexEidem
AlexEidem
  • Cообщений: 4
    W463 G320
Отправлено 25 March 2018 - 20:57
Спасибо большое. А это дорогой ремонт? Давление попробую прибавить.
#7269 ОФФЛАЙН   Trebal90
Trebal90
  • Cообщений: 18
    W116
Отправлено 25 March 2018 - 21:27
Добрый вечер, w116 2.8 АКПП 722.1. На малых оборотах с 1 на 2 с пинком, на высоких все хорошо, 3 и 4 передачи вообще нет, не переключает выше 2 передачи, масло с фильтром менял. Куда лезть в первую очередь?
Сообщение отредактировал Trebal90: 25 March 2018 - 21:27
#7270 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 26 March 2018 - 09:42
По запчастям, если не усугублять, то 4 или 5 фриков в муфте поменять. Недорого. По работе - коробку скидывать и частично разбирать.
#7271 ОФФЛАЙН   Alexandreus
Alexandreus
  • Cообщений: 2
    W210
Отправлено 26 March 2018 - 13:04
Ребят всем привет, очень вынесла мне мозг проблема с селектором акпп 722,6.
Сама проблема в слеюущем при переключении рычага до Drive он не горит, отвожу рычаг в положение 4-загорается D, делаю рычаг ниже загорается 4 хотя на том месте должна гореть 3 и так далее, и в самом последнем положении горит 2 вместо 1
Рычаг весь разбирал платы в хорошем состоянии в чем сама то проблема я уже всю голову поломал
На фото видно где горит драйв
Спасибо большое если сможете помочь хоть как то
#7272 ОФФЛАЙН   AlexEidem
AlexEidem
  • Cообщений: 4
    W463 G320
Отправлено 26 March 2018 - 15:20
Спасибо большое за ответ.
#7273 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 26 March 2018 - 21:47
звони
звони
проверь фтулки на тяге переключения
#7274 ОФФЛАЙН   Alexandreus
Alexandreus
  • Cообщений: 2
    W210
Отправлено 27 March 2018 - 08:38
звони
звони
Втулки все новые стоят
#7275 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 28 March 2018 - 12:43
доброе время суток всем.
у знакомого недавно поставлена 722.5 , исправная и все такое. но на его авто пятая ступень не включается. проверка LAUNCHом показала такую ошибку " CAN: Нет приема от EFP N4/1  низкое сопротивление " .
проводку проверяли. блоки управления и моторную и коробочную с исправной (моей машины с такой же коробкой) переставляли. и воздухомер и реле перегрузки, и щиток, в общем все что можно было переставить для проверки ставили, но пятая так и не заработала на его машине. с чем это может быть связано, подскажите пожалуйста? сама коробка полностью исправна.
вдбстодваЦ4032
#7276 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 29 March 2018 - 11:35
Проверить старом ошибки блока HGS. Изначально на машине 5 серия стояла? Выключатель на кулисе для блока хгс работает? Привод спидометра на коробке аналогичен тому, что на машине стоял? Сам спидометр работает? Сигнал скорости на блок хгс приходит?
#7277 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 01 April 2018 - 01:41
изначально стояла 5АКП. спидометр тоже работает и другой рабочий тоже ставили.
в общем я передал ему номер из подписи Ivan.sh .
спасибо за внимание.
вдбстодваЦ4032
#7278 ОФФЛАЙН   Dan496
Dan496
  • Cообщений: 2
    G-class 3.0
Отправлено 02 April 2018 - 04:57
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Очень нужна Ваша помощь. Срочно требуется собрать коробку, а при сборке возникли трудности.
На фотографии отметил клапаны 1 и 2 Маленький и большой, нужны ли они здесь, должны ли они тут стоять? Коробку в разборе перевозили с места на места, возможно их потеряли. Подскажите, может кто знает.  КОРОБКА 722.5. В мануале они отмечены как клапаны №49 их 3 штуки. У меня из 3 стоит только один.
Сообщение отредактировал Dan496: 02 April 2018 - 05:02
#7279 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 02 April 2018 - 13:53
1. Не нужен. 2. Нужен, если есть допнасос. Скорее всего его нет.
#7280 ОФФЛАЙН   ural372010
ural372010
  • Cообщений: 122
    w124, 230e, 1991
Отправлено 02 April 2018 - 19:06
Помогите, подскажите. 722.408 нет второй передачи. С 1-й переключается сразу на 3-ю с задержкой и небольшой пробуксовкой. После остановки в режиме 3 или D остается и трогается с 3-й передачи. Приходится перед началом движения со светофора переводить рычаг в положение 2, чтобы тронулась с 1-й. Потом переключаю на D. После режима P или N трогается с 1-й. Раньше трогалась со второй.
    Yandex (4)
