Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#7281 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 02 April 2018 - 21:46
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Очень нужна Ваша помощь. Срочно требуется собрать коробку, а при сборке возникли трудности.
На фотографии отметил клапаны 1 и 2 Маленький и большой, нужны ли они здесь, должны ли они тут стоять? Коробку в разборе перевозили с места на места, возможно их потеряли. Подскажите, может кто знает.  КОРОБКА 722.5. В мануале они отмечены как клапаны №49 их 3 штуки. У меня из 3 стоит только один.
49 нужен 117проверь  добавлять не надо
Помогите, подскажите. 722.408 нет второй передачи. С 1-й переключается сразу на 3-ю с задержкой и небольшой пробуксовкой. После остановки в режиме 3 или D остается и трогается с 3-й передачи. Приходится перед началом движения со светофора переводить рычаг в положение 2, чтобы тронулась с 1-й. Потом переключаю на D. После режима P или N трогается с 1-й. Раньше трогалась со второй.
проверь гидроблок
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#7282 ОФФЛАЙН   ural372010
ural372010
  • Cообщений: 122
    w124, 230e, 1991
Отправлено 02 April 2018 - 22:14
проверь гидроблок
Прикупил вот такие ремкомплекты:
Может еще чего-нибудь надо заказать перед тем как лезть в гидроблок?
#7283 ОФФЛАЙН   Dan496
Dan496
  • Cообщений: 2
    G-class 3.0
Отправлено 03 April 2018 - 03:25
1. Не нужен. 2. Нужен, если есть допнасос. Скорее всего его нет.
Спасибо большое, очень помогли!
#7284 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 April 2018 - 14:26
Промыть и проверить гидроблок. Если не поможет - смотреть привод ленты В1 и ее реактивный клапан.
Это ремкомплекты аккумов. Как правило надо еще манжетки аккумулятора включения.
#7285 ОФФЛАЙН   ural372010
ural372010
  • Cообщений: 122
    w124, 230e, 1991
Отправлено 03 April 2018 - 17:49
А что за манжетки? Тефлоновые кольца? Не знаю номер этого аккума для заказа.
#7286 ОФФЛАЙН   ural372010
ural372010
  • Cообщений: 122
    w124, 230e, 1991
Отправлено 03 April 2018 - 18:00
Снимать коробку?
#7287 ОФФЛАЙН   ural372010
ural372010
  • Cообщений: 122
    w124, 230e, 1991
Отправлено 03 April 2018 - 18:54
А нет ни у кого номера ремкомплекта такого аккумулятора? От другого аккума к нему не подходят колечки?
#7288 ОФФЛАЙН   ural372010
ural372010
  • Cообщений: 122
    w124, 230e, 1991
Отправлено 03 April 2018 - 21:25
Читаю Ваши фотоотчеты на Драйв2. Я под впечатлением. Все очень наглядно, познавательно. Огромное спасибо за проделанную работу.
#7289 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 04 April 2018 - 08:20
Его нет. Меняются только манжеты. Белые кольца, которые на других аккумуляторах на фото видно.
Снимать коробку?
Да.
#7290 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 09 April 2018 - 21:41
Под конец зимы заметил, что при переключениях коробка стала пинать и в тоже время подбуксовывать при переключениях.
Обороты переключения при спокойной езде 1700-1800. Мало. Конечно и кик-даун пропал... Решил подтянуть тросик.
подкрутил на три оборота. Пинки и пробуксовки пропали. Кик не появился, обороты переключения чуть возросли - 1900-2000.
Всё равно маловато. Машина едет вяло, на обгонах включаю третью ручкой, так получается резво.
Илюша, Иван, подскажите что-нибудь. Масло собираюсь менять через пару тысяч, как раз получится 40.
Стараюсь почаще, - машина немолода.
Может, сразу и в гидроблок залезть?
Сообщение отредактировал T124Vlad: 09 April 2018 - 21:44
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#7291 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 12 April 2018 - 08:13
A через вакуумник не сосет масло в двиг. Такое впечатление, что вакуумник через пень-колоду работает.
#7292 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 12 April 2018 - 08:53
Не замечал, сегодня гляну трубки.
Моё авто на DRIVE-2
#7293 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 19 April 2018 - 12:17
Трубки были в порядке, потом удалось залезть на подъемник, снизу тоже все неплохо.
Продолжал ездить. Потеплело, и все вернулось на норму, - и переключения, и даже кик появился...
Я в шоке, что было не так?
Пришлось даже трос чуть ослабить, а то с 3 на 4 крутил аж до 5000.
Моё авто на DRIVE-2
#7294 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 25 April 2018 - 14:43
Если привязка к температуре - то почти наверняка гидроблок. Либо возможно был мусор в каналах скоростного модулятора, который потом вымыло.
#7295 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 25 April 2018 - 15:09
Спасибо, Илюша. Возможно, этим летом удастся к тебе съездить. Позвоню предварительно.
Моё авто на DRIVE-2
#7296 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 26 April 2018 - 11:08
Здравствуйте посоветуйте , что делать с проблемой...
Передачи все работают !!! Со 2 на 3 переключается с пинком . Мастера похоже там уже бывали.
Коробка 722,409 около года назад при пробеге свыше 100 км. на скорости начинает дергаться. Останавливаюсь покурю завожу и еду дальше нормально.
Появился шелест (как подшипник без смазки) .
При переключении на S трогается со второй передачи!!! При полностью отпущенной педали газа на тахометре около 1000 об. бывает резкое падение до 600 и возвращение назад. Ощущение как что-то подклинивает.
Решил снять промыть гидроблок . Но задумываюсь о шуршании может скидывать всю коробку и смотреть что с ней .
w124 ,M103 260E ,АКПП ,KE-Jetronic ,88 г.в.
#7297 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 29 April 2018 - 00:30
доброе время суток.
коробка 722.5, 124 кузов, 3.2.
некоторое время назад (пару месяцев) заметил такую вещь.. едешь себе нормально и снижаешь скорость до 20-30 примерно. яму проехать или еще чтото.. и когда начинаешь снова набирать , в этот момент иногда случается так,что обороты повышаются но коробка не своевременно переключается, а чуть опаздывая, и при этом с ощутимым толчком авто едет дальше.. изза этой проблемы снимали коробку, меняли все диски( по словам мастера), изза которых были небольшие пробуксовки с 2 на 3 и с 3 на 4... но эта проблема которую описал, осталась.. только если раньше постоянно проявлялась, то сейчас через раз или два, примерно.
еще был такой момент, что тяга слабая. т.е. тапку в пол ДО кикдауна (и даже если с кикдауном) , и авто набирает скорость медленно. а иногда и с пинком разгоняется как положено.
вот кое как все описал.
надеюсь будет понятно, что хотел передать)
вдбстодваЦ4032
#7298 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 29 April 2018 - 09:57
доброе время суток.
проверь гидроблок
#7299 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 29 April 2018 - 12:59
проверь гидроблок
это то, что у нас называют "мозгом" ?) т.к. мне мастер уже после всего ремонта, когда проблема осталась, сказал что мозг почистим и посмотрим есть ли изменения.
вдбстодваЦ4032
#7300 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 29 April 2018 - 13:11
Это несложно, не более часа при наличии подъемника, - слить масло, снять фильтр, снять гидроблок, проверить подвижность потрошков, промыть, собрать снова, залить масло.
Если масло темноватое уже, или есть грязь, заменить его и фильтр.
Сообщение отредактировал T124Vlad: 29 April 2018 - 13:12
Моё авто на DRIVE-2
