Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#7301 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 29 April 2018 - 17:23
Это несложно, не более часа при наличии подъемника, - слить масло, снять фильтр, снять гидроблок, проверить подвижность потрошков, промыть, собрать снова, залить масло. Если масло темноватое уже, или есть грязь, заменить его и фильтр.
понял. спасибо всем. масло,после ремонта, залито новое ROLF ATF III, временно , примерно на 1000км пробега, сказал мастер.
а так лил туда MOBIL ATF 320.
вдбстодваЦ4032
#7302 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 29 April 2018 - 17:44
залито новое ROLF ATF III, временно , примерно на 1000км пробега, сказал мастер.  а так лил туда MOBIL ATF 320.
А вот это не стоит лить в наши коробки, очень глючить начинают, только АТF 220 (dextron II)
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#7303 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 29 April 2018 - 20:05
понятно. когда я после покупки авто сразу менял масло в коробке, менявший посмотрел у себя в какойто журнал  и уверил меня что надо лить именно АТФ 320. хоть я ему и говорил про 220. а в чем разница между 320 и 220? более жидкое или еще другие свойства?
вдбстодваЦ4032
#7304 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 29 April 2018 - 20:52
Синтетическое, другие свойства. А коробочники - бараны. Мне тоже как-то залили, еле до дома доехал, а потом обратно.
Заставил поменять с промывкой за их счет. Не будут в другой раз по-своему делать
Моё авто на DRIVE-2
#7305 ОФФЛАЙН   meral
meral
  • Cообщений: 4
    W124, 300D
Отправлено 01 May 2018 - 10:46
Здравствуйте,
Автомобиль W124, 300D 1991, коробка автомат.
На холодную переключение с 3ей передачи на 4ую происходит
слишком поздно. После прогрева все переключается без задержек
и промедлений.
Замена масла с фильтром в АКП не помогла.
Просьба помочь с причиной этой проблемы.
Модель КПП
722.415
Модель КПП
722.415
#7306 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 02 May 2018 - 12:03
Здравствуйте,
и промедлений.
Модель КПП
722.415
Модель КПП
722.415
А там у тебя соленоида задержки переключения нет на боку коробки?
#7307 ОФФЛАЙН   серега кст
серега кст
  • Cообщений: 6
    се300W124
Отправлено 02 May 2018 - 22:32
Всем здравствуйте
проблема такая акпп722501 мерс124 3,0 в один момент пропал кик, и акпп стал очень быстро переключать передачи, только тронулся и пошли 1 2 3 4 в итоге 40 едешь уже на 4ой,  с чего начинать? с троса? и какую акпп можно поставить в место этой?(так на будушее)
#7308 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 02 May 2018 - 22:36
Вакуум на коробку проверь
Моё авто на DRIVE-2
#7309 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 May 2018 - 11:04
Всем здравствуйте
Для начала трос, конечно. Очень на него похоже.
#7310 ОФФЛАЙН   meral
meral
  • Cообщений: 4
    W124, 300D
Отправлено 15 May 2018 - 09:34
Здравствуйте Илья,
Просьба прислать фото соленоида задержки переключения,
т.к. я не в курсе как он выглядит.
Заранее спасибо.
#7311 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 21 May 2018 - 11:30
Здравствуйте Илья,
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 21 May 2018 - 11:31
#7312 ОФФЛАЙН   meral
meral
  • Cообщений: 4
    W124, 300D
Отправлено 22 May 2018 - 22:05
Здравствуйте Илья,
Проверил фото соленоида, и на моей коробке его нет.
Подскажите, в таком случае, в чем причина позднего переключения
на холодную.
Спасибо.
#7313 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 23 May 2018 - 16:53
Здравствуйте Илья,
на холодную.
Спасибо.
Тогда, если уровень масла норм, для начала промыть и проверить гидроблок.
  • meral это нравится
#7314 ОФФЛАЙН   meral
meral
  • Cообщений: 4
    W124, 300D
Отправлено 24 May 2018 - 13:45
Здравствуйте Илья,
При проверке уровня масла (на горячую, селектор КПП в положении R, с поднятым ручником)
уровень показывает выше двух полосок, что на конце щупа). Возможно, что запаздывания из-за
этого?
Спасибо.
#7315 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
    W124 250D (OM602.912) автомат
Отправлено 25 May 2018 - 14:17
Лопнула трубка охлаждения акпп справа. Замазал пока холодной сваркой
Взаимозаменяемы ли трубки A2012702896 и A6021800320
W124 OM602.912 акпп 722.414
W124 250D 602.912 автомат
#7316 ОФФЛАЙН   zx1536
zx1536
  • Cообщений: 3
Отправлено 25 May 2018 - 21:31
Здравствуйте. Подскажите по коробке 722.428 - переключение передач происходит при повышенных оборотах - 3500-4500, движок просто ревет. Это же ненормально. Что сделано: проверена вакуумная линия к модулятору, сам модулятор, вскрыл крышку центробежного регулятора - регулятор (говернер) тоже в порядке - жестко связан с выходным валом. Куда еще копать?
#7317 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 29 May 2018 - 08:19
Здравствуйте Илья,
этого?
Спасибо.
Да нет, перелив небольшой не особо страшен. Ну можно немного слить, чтобы не беспокоиться.
Проверить отсутствие 12 вольт на соленоиде кикдауна при ненажатой кнопке под педалью. Проверить, что соленоид не заклинен в открытом положении. Далее отключить трос со стороны привода ДЗ. Если проблема останется, то смотреть присоединение троса со стороны коробки. Не заклинил ли трос, двуплечий рычаг под тросом, клапан-дроссель на гидроблоке, который толкает двуплечий рычаг.
Не скажу по взаимозаменяемости. Скорее нет. По присоединению к коробке - однозначно взаимозаменяемы. А дальше они по разному под капотом идут. Если есть фото твоей трубки, могу попробовать у себя в завалах поискать, у меня их несколько валяется.
#7318 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 29 May 2018 - 11:50
Илья здравствуйте. Попробую у Вас спросить. Хочу на ом617 поставить акпп, до этого была мкпп, с тягой кика более или менее понятно. Какую роль играет вакуумный модулятор,- он одномоментно что-то открывает или выступает в роли иглы дозатора,так как разряжение на коллекторе м110 меняется стало быть воздействие на модулятор разное.
Да забыл акпп 1ой серии
#7319 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 30 May 2018 - 08:41
Модулятор управляет в основном плавностью переключения передач. Если ставить АКПП на дизель, то вакуумный модулятор надо подключать через клапан управления вакуумом VCV, который ставится на топливную аппаратуру. Там на двиге место под него есть, и шток, который двигается при движении педали газа.
#7320 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 30 May 2018 - 09:28
Вот как раз клапан управления VCV меня интересует как он работает резко или всё же плавно понижает давление?
