Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#7321 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 30 May 2018 - 17:19
Вопрос отпал сам собой. Нашёл видео где америкос разобрал такой клапан и показывал его работу наглядно с монометром. Этот клапан имитация всасывающего коллектора бензинового двигателя. При поворотах плавно меняя давление.
#7322 ОФФЛАЙН   VOVA B
VOVA B
  • Cообщений: 334
    W116
Отправлено 30 May 2018 - 18:47
Можно ссылку на видео пожалуйста
#7323 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 30 May 2018 - 19:28
Это должно быть
Сообщение отредактировал Косинус: 30 May 2018 - 19:47
#7324 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 30 May 2018 - 19:48
Долго мучал вопрос как он работает:как тумблер on/off, или же как фишка громкости на магнитафоне. Все таки как громкость, создавая иллюзию для коробки, что она едет на бензиновом двигателе.
Поправил видео
#7325 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 01 June 2018 - 14:25
Именно так. Т.к. на дизелях нет разряжения для управления вакуумным модулятором, как на бензинках.
#7326 ОФФЛАЙН   Stig811
Stig811
  • Cообщений: 4
    W210
Отправлено 10 June 2018 - 19:13
Ребят, нужна ваша помощь, в общем суть проблемы приобрели по случаю мерседес Е320, авто был не на ходу, была проблема с АКПП (722.5), масло бежало ручьем, провернуло втулку масляного насоса, заменили крышку насоса. Автомобиль поехал, но при переключении ощущается пробуксовка на всех передачах (только при переключении), и буксует задняя передача, на холодную еще худо-бедно едет и чувствуются толчки, на прогретом двигателе почти не едет. Со слов старого хозяина в последнее время у него пропадала только задняя передача. При снятии АКПП масло слилось почти прозрачное, сам поддон чистый, никаких подозрительных предметов не было обнаружено. Кто нибудь сможет помочь дельным советом, какие будут методы первичной диагностики? Что могло случиться с задней передачей и как это лечиться? Буду очень благодарен всем неравнодушным! P.S трос от АКПП лежит на ней мертвым грузом и никуда не подсоединен.
#7327 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 10 June 2018 - 19:47
Как по мне нужно отрегулировать модулятор
на пол оборота по часовой стрелке закрутить и проверить на ходу
если мало еще на пол оборота
сильно крутить не стоит
очень тонкая регулировка
и проверить уровень масла в акпп перед регулировкой
Были:
#7328 ОФФЛАЙН   Stig811
Stig811
  • Cообщений: 4
    W210
Отправлено 10 June 2018 - 19:50
А где именно находится этот модулятор?
#7329 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 10 June 2018 - 20:43
снимаем белый колпачек
там Т отразный клют
поднимаем вверх и вращаем на пол оборота по часовой!
Сообщение отредактировал колясик: 10 June 2018 - 20:45
Были:
#7330 ОФФЛАЙН   Stig811
Stig811
  • Cообщений: 4
    W210
Отправлено 11 June 2018 - 08:17
там Т отразный клют
Спасибо, а что может быть  с задней передачей? К чему готовиться?
#7331 ОФФЛАЙН   Stig811
Stig811
  • Cообщений: 4
    W210
Отправлено 11 June 2018 - 09:54
Еще кажется не переключает на 5 передачу(
#7332 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 12 June 2018 - 19:36
Всём доброго вечера, собираю акпп 722.414 задняя у неё мёртвая не в этом суть. Разобрал, посмотрел как все устроено и начал собирать... Но вот засада передняя крышка на 5 мм где-то не садится, что может быть?
Вроде планетарка с муфтами села хорошо
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 12 June 2018 - 19:37
Украинский мерседес клуб
#7333 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 12 June 2018 - 20:32
вот смотрите!
Были:
#7334 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 12 June 2018 - 20:47
Я видел это
#7335 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 13 June 2018 - 10:25
Короче крышка села, покачав пошатав и все ок.
Ещё вопрос чем открутить гайку фланца?
Это уже моя коробка, а на подопытной её не было
#7336 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 14 June 2018 - 08:44
Ключом звездочкой.
Снять, промыть и проверить гидроблоки, включая задний. И клапан под гидроблоком задним пластиковый. Если не помогло, снимать, смотреть привод B3 и BS/KS
Убеитться в правильности посадки планетарки. Затем в правильности посадки К1. Затем в правильности зазора в подшипниках планетарки (между ступицей на насосе и подшипником в К1. Если все ок, Попытаться засунуть насос без подшипника в К1, если все равно не садится, посмотреть, где затирает и клинит об корпус поршень В3.
#7337 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 18 June 2018 - 10:07
Ключом звездочкой.
Понял, спасибо.
#7338 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 19 June 2018 - 09:33
Понял, спасибо.
Только длинным. Короткий может не достать. Если закручивали трубой, то можно и не открутить.
#7339 ОФФЛАЙН   IvanS
IvanS
  • Cообщений: 2
    Vito 638 2,2 CDI 2000
Отправлено 26 June 2018 - 01:01
Купил Вито 638 2,3ТД, 2000 с неисправной АКПП- не было задней, вперед только на зимнем режиме а 3-ей. Вот только видимых проблем, износа не обнаружил при разборке коробки...Купил в Белоруссии контрактную- не поехала(пиналась, передачи до 3 и в аварию). Буду чинить свою.
#7340 ОФФЛАЙН   Павел Нев
Павел Нев
  • Cообщений: 13
    w210 е320
Отправлено 26 June 2018 - 09:24
Здравстуйте . АККП установил, сояла 772.408 поставил родную 772.509 не могу разобратся с электропроводкой , (мастер) который ставил 4-ю серию толи повыкусывал провода . помогите с распиновкой и схемой подключения. На 5-ой  3 разъёма а что от куда непонятно.
