Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#7341 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 26 June 2018 - 09:57
Здравстуйте . АККП установил, сояла 772.408 поставил родную 772.509 не могу разобратся с электропроводкой , (мастер) который ставил 4-ю серию толи повыкусывал провода . помогите с распиновкой и схемой подключения. На 5-ой  3 разъёма а что от куда непонятно.
Сзади разъем идет на блок HGS. Разъем сбоку круглый с пластиковый фиксатором - выключатель блокировки стартера и заднего хода. Отличается от 4 серии (там он прямоугольный). Надо родной провод с разъемом. Двухпиновый круглый от датчика перегрузки - к ЭБУ двига.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 26 June 2018 - 09:58
#7342 ОФФЛАЙН   Павел Нев
Павел Нев
  • Cообщений: 13
    w210 е320
Отправлено 26 June 2018 - 11:11
Спосибо.Родной разём перепоял, разъем  на блок HGS идёт отдельным жгутом ?
#7343 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 27 June 2018 - 08:35
Вот не помню. Вроде нет, общим жгутом. Там один провод, который за кикдаун отвечает, не к HGS, а к педали идет.
#7344 ОФФЛАЙН   Павел Нев
Павел Нев
  • Cообщений: 13
    w210 е320
Отправлено 27 June 2018 - 09:57
Тут конечно натворили делов, часть проводов заменена как попало и по цвету и по сечению разные. попробую разобратся. Спосибо.
#7345 ОФФЛАЙН   Павел Нев
Павел Нев
  • Cообщений: 13
    w210 е320
Отправлено 01 July 2018 - 18:28
Добрый вечер. Подскажите что может быть? , поменял АККП пробный заезд тронусся, поехал , переключения скоростей позднее. Загнал машину в гараж, на следующий день автомобиль не трогается ни вперёд ни назад.
 кагда устанавливал АККП плохо садилась, потом с щелчком села. Мог ли повредить маслонасос?
#7346 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 02 July 2018 - 16:18
Да, очень вероятно. Скорее всего насос умер. Можно посмотреть по разнице уровней на постоявщей пару часов и заведенной машине.
#7347 ОФФЛАЙН   andrushok36
andrushok36
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 July 2018 - 17:15
Есть вопрос по номерам запчастей, не знаю сюда или нет. Нужен каталожный номер пластиковых шариков гидроблока акпп 722.4.
Сообщение отредактировал andrushok36: 02 July 2018 - 21:15
#7348 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 July 2018 - 08:53
A 116 991 00 29
#7349 ОФФЛАЙН   andrushok36
andrushok36
  • Cообщений: 3
Отправлено 03 July 2018 - 12:20
A 116 991 00 29
спасибо большое!
#7350 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 05 July 2018 - 21:15
Коробка 6 серии,работает идеально,97 год.330 тыс,но уже тысяч 25 (года 4) если крутить на нейтрали кардан, то в коробке отчетливо слышен звук как будто какая то лопасть по мере вращения задевает за что-то.Быстрее крутишь-чаще.Как трещетка.Естественно при движении все сливается в посторонний звук.Что может быть?
w 210 сарай
#7351 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 10 July 2018 - 21:53
вопрос: с тройки бусной  акпп которая трогается только с 1й подойдет гидроблок на 418й коробас ..ни как не добьюсь безтычкового 1-2 ....
#7352 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 July 2018 - 22:17
и не добьёшься. Надо ленту тормозную смотреть второй передачи. Либо она изношена  и надо шток более длинный ( либо замена ленты , если она подгорела ), либо уплотнения поршня  привода ленты хреновые
Сообщение отредактировал JH: 10 July 2018 - 22:18
#7353 ОФФЛАЙН   Денис9666
Денис9666
  • Cообщений: 109
    W124.1993
Отправлено 11 July 2018 - 09:58
Добрый день.После ремонта акпп , 4я серия , w124 м111 2,2 л,неделю ездила нормально, потом при трогании с места и установки ручки акпп на D появился пинок, а когда ставишь на 3 то пинок исчезает. Это происходит в начале и конце движения(при разгоне и торможении около 30-40 км/час.) после этого   все нормально , без пинков. Такое происходит  и при трогании  на зад.Машина стоит, рычаг на R и сразу пинок.
p.s. Что делали мастера совсем не знаю.Они не говорят.
Сообщение отредактировал Денис9666: 11 July 2018 - 10:07
W124.г.в. не установлен, АКПП, двиг.2,3.
W124.1993г.в. мотор 2,2 111, АКПП.
#7354 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 11 July 2018 - 21:09
да вроде коробас не лохи перебирали пол Украины к ним везет акпп.. фрики ленты все новое ставили как положено ..да и пихает только по прямой под даже маленькую горку все идеал ..кстати такая фишка ..остановился по нажимал на тормоз раз пять ..трогаюсь супер но это только один раз а потом опять пинки ..пинок убирается уменьшением вакума но тогда начинаются висяки остальных передач ..сказали что это только гидроблок ..больше нечему ..предложили гидроблок от тройки коробки с бусика попробовать..вот спрашиваю подойдет?
#7355 ОФФЛАЙН   sergejibr
sergejibr
  • Cообщений: 224
    Mercedes Benz W202
Отправлено 11 July 2018 - 23:10
Здравствуйте, дело собственно вот в чем......Речь о коробке третьей серии.
   Поменял тормозные ленты,фрикционы тефлоновые кольца.Разбирал аккуратно собирал в обратной последовательности.Коробку установили,при первом запуске машина тронулась и встала,и в дальнейшем в  любом положении селектора  D или R,результатов никаких. А при запуске мотора,когда селектор стоит в положении Р машина дергается на секунду вперед.
С чем это может быть связано?
MB.W202.C200 WDB2020181A000765  - на каждый день
MB.600 SEC V12 / S 600  WDB1400761A153706 - погонять
MB 500 SEC V8 / S 500   WDB1400701A382166
Хочешь сделать хорошо,сделай сам.А лучшие помощники - уверенность в себе,и наличные...
Сергей.
Ростов-на-Дону.
#7356 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 12 July 2018 - 08:20
Такое впечатление что со впуском косяк. Походу подсосы во впуске где-то.
Коробку ставили - она туго становилась, натягивали болтами или сама заскочила?
#7357 ОФФЛАЙН   sergejibr
sergejibr
  • Cообщений: 224
    Mercedes Benz W202
Отправлено 12 July 2018 - 08:57
Коробку ставили - она туго становилась, натягивали болтами или сама крутиться хорошозаскочила?
...до 2/3 хода села нормально,а вот потом туго шла,болтами не натягивал. После установки пробовал прокрутить бублик,вначале подклинивал,а потом стал крутиться хорошо.
Сообщение отредактировал sergejibr: 12 July 2018 - 08:58
Сергей.
Ростов-на-Дону.
#7358 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 12 July 2018 - 21:13
управляющий может мозг парить ?? но вроде работает ..на заглушенном если газом играть то хрюкает как положено ..на герметичность проверял все ок ..при правильной настройке пихает сильно ..если увожу против часовой то меньше пинок
#7359 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 13 July 2018 - 10:03
Ну если в целостности насоса и его привода уверен, тогда уровень масла,
, Заборник фильтра, пропускная способность фильтра, Уплотнения фильтра, целостность бумажной прокладки над пресс платой в районе дюзы заборника, насос, не затянутые болты крепления насоса и корпуса насоса, Золотник регулятора линейного давления приоткрыта регулирующая проточка, заклиненный в крайнем положении золотник модулятора или его отсутствие, раздолбаное посадочное местоскорпостного регулятора. Развалился клапан сброса давления (пластиковый). Заклинен клапан блокировки допнасоса (если есть)
Из странного: Сломался пластиковый наконечник клапана-селектора (или неправильно установлен), порван шрус итп.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 13 July 2018 - 10:04
#7360 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 July 2018 - 12:27
Управляющий - это клапан управления вакуумом или что?
