у него авто с АКПП с круизом! заслонкой управляет отдельный круизный мозг, надо на нем проверить питание тоже! нужна помощь "клуба" со схемой. там еще и ЭБУ с круизным мозгом связаны по 2-х проводной CAN шине, эту связь тоже проверить надо, прежде чем зачитывать приговор ЭБУ.
мне так кааца.....
купил 124-й е320 94г.
#721
Отправлено 07 May 2015 - 20:32
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
#722
Отправлено 07 May 2015 - 20:57
Да, да, именно дросселькой управляет отдельный блок E-GAS. Есть схемы, если надо. Только блоки E-GAS были 2 типов - с 1 и с 2 разъемами.
#723
Отправлено 07 May 2015 - 22:28
27 и 39, все равно перепроверю...
а на счет ЭБУ дз, его мне первый электрик(сделавший моторную проводку) говорил, что проверял заменой(но в то время, проводка ДЗ была, требующая ремонта)..и второй электрик тоже сказал, что с ним все ок..
но проверю,если надо.. и если смогу,конечно же)
вдбстодваЦ4032
#724
Отправлено 08 May 2015 - 11:38
у него ошибки 110 и 111, они связаны с блоком заслонки?
#725
Отправлено 11 May 2015 - 16:27
надел + клемму...включил зажигание..проверил 27 и 39..лампочка не горела..потом не выключая зажигание, поставил минусовую клемму и ... лампочка ярко(вроде) горела...
что дальше?
искать ЭБУ и ДЗ ?
Сообщение отредактировал nevajno: 11 May 2015 - 16:40
вдбстодваЦ4032
#726
Отправлено 11 May 2015 - 17:47
что дальше?
искать ЭБУ и ДЗ ?
Рисковый ПАРНЯГА! вот так вот ЭБУ и жгутся! нельзя создавать "минус" на массу на включенном зажигании ( даже если это лампочка ) при неодетой клемме массы ("минус") аккума!!!
Поздравляю! питание мозга есть, правда не знаю какой ценой.
освежил бы ты нам в памяти чего с мотором НАСЕЙЧАС.
ошибки какие остались, какие ушли или добавились, а то ремонт затянулся до неприличия.
П.С. если у вас там так все электрики работают...... однако машину не поднять с колен.
#727
Отправлено 11 May 2015 - 20:13
я ЭБУ снял с машины...только тот который крайне в конце стоит,остался...не смог его снять оттуда...точнее разъем с него не смог снять...и еще ЭБУ ДЗ не трогал..стоит на своем месте..Рисковый ПАРНЯГА! вот так вот ЭБУ и жгутся! нельзя создавать "минус" на массу на включенном зажигании ( даже если это лампочка ) при неодетой клемме массы ("минус") аккума!!!
Поздравляю! питание мозга есть, правда не знаю какой ценой.![]()
машина не набирает обороты..на холостом\прогретом обороты стоят в ряйоне 1500-1600...на педаль газа только в конце реагирует...
ну и ошибки которые пару страниц ранее были..которые после замены моторной проводки на новую.. после того раза больше не проверял на ошибки.. т.к. изменений в ремонте вроде не было..
теперь пусть профи расскажут, чем я рисковал и что испортил, своими последними действиями?)
Сообщение отредактировал nevajno: 11 May 2015 - 21:13
вдбстодваЦ4032
#729
Отправлено 13 May 2015 - 12:51
раз мозг отосоединен, то сгореть ниче не могло.
жалко я не а курсе про круиз, но если питание есть, а мозг говорит. что нет. то вероятно мозг под замену...
#730
Отправлено 13 May 2015 - 13:55
кажется, кроме тебя, сюда никто не заглядывает.
вдбстодваЦ4032
#731
Отправлено 13 May 2015 - 15:45
когда мало фактов приходится рассуждать логически))) (а чего еще делать остается) :раз мозг отосоединен, то сгореть ниче не могло.
1. мозг скорее жив, так как двигун заводится
2. на машине с круизом оборотами двигуна управляет отдельный мозг, причем не только на холостых (как на машинах с МКПП без круиза) но и поворачивает дроссельную заслонку вплоть да 90 град. по оси. ЭТОГО со слов хозяина НЕТ! заслонка не управляется ни на холостых, ни на более высоких оборотах., она похоже в аварии. Связи ДЗ и её мозга НЕТ.
3. связи нет по трем причинам : маленький мозг (Е-GAS) сдох, ДЗ сдохла и не понимает команд, нарушена связь между E-GAS и ДЗ ( не знаю как организована но нада проверять).
4. между ЭБУ и E-GAS связь через CAN-шину (по простому - два провода) заглянуть бы туда- есть там какой-нибудь обмен или нет?
5. питание на E-GAS пока под вопросом.
6. со слов хозяина, если я ченить не пропустил, сейчас можно быть уверенным в реле перенапряжения, расходомере, предохранителе №7 ,моторной косе и ФСЕ. ДЗ -ремонтилась или нет? E-GAS подменялся или нет?
много ответов дала бы простая прозвонка перечисленных связей, но делать это похоже некому(((
П.С. как правильно заметил Gazzel - если на мозг питание приходит а он в ошибках говорит что его нет, то похоже ЭБУ капец.
даже не знаю кто тут больше нужен автоэлектрик или диагност, я больше склоняюсь к первому ![]()
Сообщение отредактировал Балдакрут13: 13 May 2015 - 21:30
#732
Отправлено 13 May 2015 - 15:51
Балдакрут13
да уж) веселье видимо тока начинается)
мне друг обещал эти ЭБУ и ДЗ прислать.. но вот сколько времени пройдет , неизвестно.. т.к. дз еще в январе была обещана.. а эбу тока неделю назад)
но если лампочкой, что то еще надо прозвонить, я бы это сделал.. (когда дожди прекратятся)..
вдбстодваЦ4032
#733
Отправлено 13 May 2015 - 16:12
не нужна тебе ДЗ раньше времени, зачем ее менять? судя по ошибкам, она в аварийном режиме. например потому. что не управляется. почему такая настойчивосоть в замене заслонки? есть ошибки, в них написано что делать. пока не устранишь проблему в напряжении, остальные ошибк не исчезнут. но похоже проблем с напряжением нет, значит мозги не верно управлют заслонкой. вопрсо -почему? веротяно сами мозги ек. очень важно с мозгов списать номер
#734
Отправлено 13 May 2015 - 16:46
016 545 60 32 (0 261 203 492 BOSCH)очень важно с мозгов списать номер
про реле не уверен.но один опытный электрик у которого машина неделю простояла и который взял за свою работу 7000р, сказал что какое то реле проверял и пропаял там что то...Балдакрут13
6. со слов хозяина, если я ченить не пропустил, сейчас можно быть уверенным в реле перенапряжения, расходомере, предохранителе №7 моторной косе и ФСЕ. ДЗ -ремонтилась или нет? E-GAS подменялся или нет?
ДЗ ремонтилась,но тока проводка..
E-gas (autogaz на моем написано) тоже эти мастера проверяли заменой...по ИХ словам...
друг мне эти мозги тоже обещал прислать..вот с них тогда и начну, когда приедут...буду менять и проверять на ошибки..
вдбстодваЦ4032
#735
Отправлено 13 May 2015 - 21:34
я в ахуе 7000 р за пропайку реле! хочу на эту работу!.... грустная лирика.....016 545 60 32 (0 261 203 492 BOSCH)
#736
Отправлено 13 May 2015 - 22:03
не тока за реле) в генераторе что то на 2300-500р(цена за саму деталь) менял...и проводку моторную прозванивал и много чего еще делал (по его словам)..машина у него неделю простояла..я в ахуе 7000 р за пропайку реле! хочу на эту работу!.... грустная лирика.....
и плюс водительское кресло мне сильно испачкал...
вдбстодваЦ4032
#737
Отправлено 14 May 2015 - 10:37
вот по этому номеру ищи. ориентируйся на 8т. обычно хотят больше 10, но часто продают и за 5. я в свое время за 4тыщи почти 2 года продавал, еле еле избавился.
#738
Отправлено 14 May 2015 - 11:22
а как узнать качество\состояние продаваемого и скока(хоть примерно) он прослужит? или на эти вещи уже не смотрят?Gazzel
вдбстодваЦ4032
#739
Отправлено 14 May 2015 - 11:40
никак, под честность продавца
#740
Отправлено 17 May 2015 - 00:57
Вабще хренею с вас мужики,какие наф лампочки и массы с цифровыми устройствами???тестер китайский за 500 р купить чтоль нельзя.Цифровые устройства могут накрываться даж от простого неконтакта этой самой "массы"!В вашем случае нужен хороший специалист по электронике а не какой то автоэлектрик!Мне например тоже сложно было бы разобраться хотя я и не машинами занимаюсь но электронику ремонтирую и определенные знания естьнадел + клемму...включил зажигание..проверил 27 и 39..лампочка не горела..потом не выключая зажигание, поставил минусовую клемму и ... лампочка ярко(вроде) горела...
что дальше?
искать ЭБУ и ДЗ ?
