Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#721 ОФФЛАЙН   STROMBOLOM
STROMBOLOM
  • Cообщений: 60
Отправлено 25 December 2008 - 10:08
Доброго всем времени суток.
Помогите разобраться в карбюраторной ситуации.
Вопрос собственно по карбюратору которого нет :confused:
Приобрел W123 200, мотор M115.938. На нём стоит карб. от ВАЗа 21083.
Машина не едет больше 80км.ч . На 3-й и 4-й передаче не разгоняется и дёргается. Расход под 20ку на 100км.
Хочу спросить совета что с этим богайством делать?
1) пытаться настроить существующий карб от ВАЗа???
2) выкинуть карб. 21083 и приобрести родной карбюратор, настроить его и радоваться?
мне лично ближе второй вариант, но возникает вопрос:
-КАКОЙ карб. должен стоять на моей машине????? Stromberg или Solex???
в одном мануале написано что на M115.938 шёл Solex:
http://www.autoprosp...-dvigateli.html
В другом что Стромберг. Да и по подписям в данной конфе видно, что у многих на таком моторе именно Стромберг.
Просвятите пожалуйста :-)
C Уважением.
У моего товарища на Сьере стоял солекс 8-ный, все чего он смог достичь--это нормальный расход (как положено +-)
и нормальный разгон до 80кмч и это предел -- больше мы не едем.
Какой тебе поставить? Зависит еще от коллектора: если WEBER или MOTOKRAFT (что скорее всего т.к. стоит 8-ный) то SOLEX, если коллектор PIERBURG--то STROMBERG.
Как надежен SOLEX я не знаю, но стоит попробовать, думаю он не хуже,если не лучше (новее всетаки),да и коллектор не придется менять а ВОСЬМЕРКУ ВЫКИНЬ. (2,3 V.S. 1,5 куда ему)
Сообщение отредактировал STROMBOLOM: 25 December 2008 - 13:14
#722 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
Отправлено 25 December 2008 - 21:02
даже не и думай выкидывать, потом локти будешь кусать, раз коллектор подогнали (а раньше наверняка был горизонтальный поток) то оставь как есть. если не хватает восьмерочного, ставь нивовский или газелевский
ЗЫ: на восьмерке как раз и стоит солекс или вебер.... (кстати вебер, отличный карб, если подобрать зальет даже литра 3 без проблем)
BMW 520 E12 M10B20 (2хStrombreg 175 CDET) 4МКПП VIN 5366261
#723 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 25 December 2008 - 21:09
Надо ставить или волговский или два от восьмерки этакий доппель-фергазер
Сообщение отредактировал Megawollt: 25 December 2008 - 21:11
#724 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 25 December 2008 - 21:17
А мож одну болшую форсунку на впускной и компрессор (для накачки колес), глядишь взлетит! :smoke: :gigi:
#725 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 25 December 2008 - 21:24
Взлететь не взлетит, но жрать будет, только заправляй
#726 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 26 December 2008 - 00:48
Друзья, у меня стоял СОЛЕКС 21073 - ничего хорошего это не давало...
поставил Стромберг, перебранный своими руками и по публикациям, приведенным на сайте, с обычным ремкомплектом, и понял что лучше РОДНОГО не придумать - ну низззя без специального образования влазить в такие весчи... Выж себе сами не делаете операции на мосКЕ...:) ИМХО - реанимация Стромберга и ГБО...
WDB12302010026662
#727 ОФФЛАЙН   MB_Dron
MB_Dron
  • Cообщений: 2
Отправлено 26 December 2008 - 02:19
Спасибо всем откликнувшимся. :up:
Мда......похоже у меня там изрядно нахимичили...
По крайней мере, сравнивая с фотками подкапотного пространства , сделанными г-ном DSIvanov-ым, то что у меня находится слева от блока цилиндров при front-look сильно отличается от того, что там должно быть...
Пока не понял какой у меня стоит коллектор - Пирбург или Вебер ( на нём написано Мерседес Бенц и код детали, видимо),
но с ним явно поработали лже-кулибины... похоже что с противоположного двигателю торца, впускн. коллектор заварили просто (эта часть видимо и шла к стромбергу), а ВАЗовский карб поставили сверху на впускной коллектор ( в аккурат над выпускным). в общем сфотографирую и выложу , может кому будет любопытно...
воздушный фильтр представляет из себя бочку в моём случае, расположен за левой передней фарой. от него гофр. шланг идёт на карб.
места свободного значительно больше чем с родным стромбергом :grin:
PS вообщем поменял сегодня высоковольтные провода и свечи, попшыкал спец. жижи в сам карб, стало получше, но всё равно свыше 60км/ч разгоняется вяло.. на 4-ой передаче подёргивается.
PPS Звонил сегодня также в одну контору по ремонту карбюраторов, посоветовали поставить Спортивный карбюратор от Авто тюнинга, типа с ним будет нереальное счастье... может в этом что-то есть...
#728 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 26 December 2008 - 09:11
Что-то, это "космические ценник" на его установкуи доводку :grin:
Фотки, очень интересно, что у тебя там нахимичено?
#729 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 26 December 2008 - 10:01
Ессно. Немцы пади не жопой думают
#730 ОФФЛАЙН   STROMBOLOM
STROMBOLOM
  • Cообщений: 60
Отправлено 26 December 2008 - 12:42
Ясное дело, что надо ставить родню. НЕ ПОЕДЕТ ОНА НА 8-КЕ.
А ведь есть вроде Солексы мерсовские,я видел как то букварь на S 280 так там стоял Солекс вот он и должен подойти на коллектор, если конечно мысли из жопы иногда фильтровали головой, когда переделывали.
#731 ОФФЛАЙН   STROMBOLOM
STROMBOLOM
  • Cообщений: 60
Отправлено 26 December 2008 - 14:49
Правильно NEON, лучше родни только родня.
Просто интересно ты коллектор менял,или как?
#732 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 31 December 2008 - 14:04
С НАСТУПАЮЩЕМ ВСЕХ НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!
НЕ, колектор не менял- был переходник, который прикручивался всместо Стромберга, а сверху ставился Солекс (стоял ДААЗ 21073). На бенз в принципе было динамично но хавала много...
WDB12302010026662
#733 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 02 January 2009 - 12:12
Когда разбирал карб, обнаружил что в пусковом нет пружинки, а по каталогу она есть. Она должна тут стоять?
#734 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 02 January 2009 - 16:05
Да, именно здесь стояла пружинка, которая прижимает эту диафрагму со штоком. При этом нажимается золотник, открывающий подачу дополнительного количества бенза при старте двигателя. Когда двигатель завелся - вакуум, который подводится (у тебя) через штуцерочек в крышке поднимает диафрагму со штоком и золотник под действием пружинки (внизу пускового устройства - т.н. "маленький столбик") поднимается и перекрывает подачу дополнительного безина. В принципе пружинна не должна иметь особых параметров - главное, чтобы вакуум мог преодолеть ее усилие. Думаю подобрать пружинку не составит труда.
WDB12302010026662
#735 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 02 January 2009 - 17:43
Увидеть бы ее. Может от наших что подойдет...
Жаль 120р за оригинальную.
#736 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
Отправлено 02 January 2009 - 19:49
да ну, закажи ты ее, будешь потом мозг себе насиловать подбирая усилие пружинки...
#737 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 02 January 2009 - 21:57
Владельцам М115 или кто еще знает. Как подается напряжение на клеммы подогрева термоспиральки на карбе и на клапан во впускном коллекторе? Параллельно со включением зажигания или через кикие-нибудь релюхи с выдержко й времени там или еще чего нибудь??? Схемы на W123 c М115 просто нет.
WDB12302010026662
#738 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 02 January 2009 - 22:04
Мыло давай, желательно на www.mail.ru все есть (170 mb)! :smoke:
#739 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 02 January 2009 - 23:12
Плиз и мне схемочку, порюсь на досуге :shock:
cobalt_83@mail.ru
ML320. W163
#740 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 02 January 2009 - 23:44
Я хоть и не владелец м115, но отвечу :)
Подогрев спиральки и термоклапан висят в параллель и включаются вместе с зажиганием. Дальше охлаждающая жидкость не дает спиральке перегрется. Зачем это надо я до сих пор не пойму, но немцы просто так ничего не ставили.
Электромагнитный клапан срабатывает после ВЫключения зажигания и работает 6-16 сек по паспорту. Перекрывает топливо. Так же на М102 он срабатывет при привышении оборотов больше 6 тысяч. Я свой мотор до такого не раскручивал, но мне кажется не сработает. Задержка у меня получалась секунды 3. Надо менять конденсаторы в реле управления. Оно находится под рулевой колонкой.
