ом.601 чё он не тянет то?))
Сообщений в теме: 1276
#721 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 19 March 2018 - 23:37
Конечно нет,поставили турбовый ТНВД.
Лично у меня на 2,9 ТНВД был с 6.0мм плунжерами и подачей 72 кубика,турбина была в стоке,я ей потом чуть добавил.
так я о чем и говорю!!!начинать нужно с установки турбины или компрессора.затем заниматься насосом.ибо одно без другого-бессмысленно!
#722 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 19 March 2018 - 23:41
 Но у него то в стоке ОМ601 2,0 атмосферник...  Я даже не знаю есть ли в нём маслянные форсунки для охлаждения днищ поршней....
Знаю точно что мне когда с седана перекидывали ОМ603 атмосферник то замахивали на нём картер от Гелендвагеновского ОМ603 350 ТД , там другой чем на седане и с него же переставляли маслянные форсунки на ОМ603 атмосферник...
На двух литровом не знаю,на 2.3 точно есть.Думаю и на 2.0 должны быть.
Если не секрет,почему переставляли? Были подозрения или на всякий случай?
А вот это спорно.Лучше ездить на турбовом ТНВД,чем с турбиной на атмосферном.
#723 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 19 March 2018 - 23:44
так задача какая стояла?сжечь 55 кубов солярки!вот поиском ответа на этот вопрос автор и занимается на данном этапе.исходя из этого я и написал оптимальное решение
#724 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 19 March 2018 - 23:46
Форсы перебрать,поставить на 130.Лучше распыл,лучше горит.
#725 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
 Ну хорошо,давайте прикиним во сколько обойдётся установка механического компрессора как самого дешового варианта:
1. Сам компрессор - 15 тысяч руб
2. кронштейн установочный на двигло .....  заказывать  -  ( на ВАЗ стоит уже готовый 10 000 руб)  думаю то же тысяч 15 руб ....
3.  силиконовые патрубки - 3 тысячи
Новый ремень и ролики ... туды сюды 5 тыров..
уже по минимуму, без переделки шкива...   38 тысяч руб....
#726 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 19 March 2018 - 23:47
не помогет!такое количество без турбы(без дополнительного кислорода)-не сжечь!
#727 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 19 March 2018 - 23:51
Кронштейн можно сделать самому.
Патрубки не обязательно силиконовые,можно взять резиновые.
Будет чадить,верю.
крутанёт винтик немного,пока без улитки катается,потом обратно вернёт.
#728 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 19 March 2018 - 23:52
а я что,предлогал что то купить?вы ж тут только теоризируете в основном.никто не собирается по моему ничего пока реализовывать практически.он в посте 704 озадачился тем как бы сжечь такое количество.вот и я написал свои РАЗМЫШЛЕНИЯ по этому поводу.я понимаю что практически и экономически это не целесообразно.но на уровне фантазий-сойдет!
#729 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
1.На двух литровом не знаю,на 2.3 точно есть.Думаю и на 2.0 должны быть.
2.Если не секрет,почему переставляли? Были подозрения или на всякий случай?
3.А вот это спорно.Лучше ездить на турбовом ТНВД,чем с турбиной на атмосферном.
1. выигрыш не большой дуть 2,0...  тем более на тяжёлом 124 кузове...  Я бы пнял если б его на СУзуки САмурай поставили весом в 850 кг и его бы чуток наддули :)
2.  вопрос не ко мне.  я этим не занимался.
3.  с турбиной да... а вот с механическим наддувом до 0,6 атм и атмосферного ТНВД хватит...
#730 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 19 March 2018 - 23:58
1.выигрыш есть всегда!
2.обидно,хотел для самообразования уточнить.
3.это так кажется.Если только атмосферный загнать в максимум.
#731 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 20 March 2018 - 00:04
Будет чадить,верю.
 не все имеют возможность что то вырезать из 5 мм листа железа и сварить...
так то да.
но лично у меня такой возможности нет. думаю что и у Макса601 то же.
Так то и силиконовые патрубки народ сам любой конфигурации делает...
Можно , но надо смотреть по месту, какие изгибы... силикон много практичнее.  ну  подберём наши... минус  2 тысячи :)  итого 36 тысяч ... всё равно весомая сумма....
 А вы здесь при чём?
сейчас идёт теоритезация целесообразности какого либо наддува именно ОМ601 двигла по денежным затратам... вот и рассмотрел самый дешёвый вариант - механический наддув... с турбиной будет дороже.
не так категорично пожалуйста ибо есть ещё и выражение - " Пиррова победа""
Сообщение отредактировал Николай И: 20 March 2018 - 00:01
#732 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 20 March 2018 - 02:26
горячие финские парни
че спорите.  В стоке он едет 18-19сек мне надо 16. Какая турбина? надо взять 2 сек.
Сообщение отредактировал макс601: 20 March 2018 - 03:05
#733 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 20 March 2018 - 10:01
Мы не спорим.
А чё там в стоке... ну так вам в реале вообще этих данных не достич - у вас нет этого полигона с его покрытием, нет той резины и вы не знаете какой массой  был авто  с которого замеры делали...
А про аппаратуру фиксации времени вообще промолчу, там даже не секундомер , кнопку которого нажимает человек....  и скорость не по спидометру который во всех авто изначально завышен....
#734 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 20 March 2018 - 12:07
Мы не спорим.
две секунды он и так выиграет если будет ехать один с пустым баком,выбросит все барахло из багажника,подкачает колеса,зальет в мотор и редуктор моста синтетику,закроет люк и форточки,поменяет фильтра и почистит заборник в баке,отрегулирует или заменит распылители,выставит правильно угол впрыска.а если еще чуть винтик крутануть,да залить хорошей солярки и ехать по ветру-так вообще аж 3 секунды выиграет :smile:
#735 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 20 March 2018 - 12:20
 Ну вы и на перечисляли... может дешевле  другое авто купить? :) :) :)
#736 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 20 March 2018 - 12:41
а что тут сложного то,большинство операций из области плановое ТО
#737 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 20 March 2018 - 12:43
 я ж три смайлика поставил, "" улыбаю" это я .
#738 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 20 March 2018 - 20:47
То Макс601
Молодец концерн Тойота. обучалки для своих сотрудников выпускает
судя по этому фильму  можно  сначала "поиграться" повышением давления распыла форсунок что бы топливо более мелкодисперсное было   ну и ""покрутить""   момент впрыска, что бы стадии горения прошли именно  в нужный интервал движения поршня...
Форсунки всё равно  на  давления открытия проверять и регулировать придётся.
Как минимум не надо пока лезть в ТНВД  и пытаться "капиталить"  двигло, поднимая компрессию....
Сообщение отредактировал Николай И: 20 March 2018 - 20:48
#739 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 20 March 2018 - 21:12
Я про давление выше писал!
Теперь разберём ваше предложение. Увеличиваем давление форсунок,подача остаётся прежней,смесь становится ещё беднее.
По любому придётся лезть в ТНВД для увеличения подачи,чтоб как минимум сохранить пропорции смеси.
П.С.Я же говорил,физика на бумаге отличается от физики на практике.
#740 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 20 March 2018 - 21:32
 В дизелях не подходит понятие "бедная" "богатая" смесь... это не бензинка .
даже в этом фильме по видео горения солярки в цилиндре прекрасно видно что солярка начинает гореть в "свободном" воздухе сжатом в цилиндре . Это как костёр на природе... разве глядя на костёр вы говорите о бедной или богатой смеси.
в фильме прекрасно на примере опилок и газовой горелки объяснено принцип горения в дизеле.
а вот как по тому же фильму, если давление распыла больше то капли соляры меньше, меньше тратится энергии на  их испарение. они быстрее  начинают реагировать с воздухом и загораются.....
 Это не физика на бумаге, это вам  сняли японцы реальный процесс горения и смесеобразования в дизельном двигателе.
и на видео чётко видно,  что в сжатый воздух впрыскивается солярка не в виде тумана сразу перемешиваясь с воздухом,  а в виде чётких струй... и не перемешавшись ещё начинает на границе этих струй гореть...
А в наших движках вообще в виде одной струи....
поэтому не вижу пока необходимости впрыскивать дополнительное количество топлива... оно и так не всё сгорает... а вот качество распыла повысить  для большей полноты сгорания можно... и угол впрыска сдвинуть .
 Повторюсь - по уму Максу601 всё равно форсунки снимать и проверять.
Сообщение отредактировал Николай И: 20 March 2018 - 21:43
