удачи! во сколько обходиться?думаю что скоро увижу !
сейчас заканчиваю покупку железа и начнется процесс сборки ...
Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
#721
Отправлено 07 March 2012 - 17:28
#722
Отправлено 06 April 2012 - 11:42
Наконец поставил коробку и начал ездить на прошивке Magnuma.
Есть пару вопросов.
Ограничение оборотов около 5500, маловато )) хотелось бы как на заводе 6550, думаю поправимо.
Холостой ход плавает, от 500 до 900 об/мин.
Жрет 30-35 литров сцука
Машину дергает, как-будто бензин заканчивается, начинает раскачивать вперед назад, выжмишь сцепление и заново зацепишь и нормально, или газу поддашь и тоже нормально.
На низах ВООБЩЕ не едет, но после 4000 об/мин как-будто муфта VVT срабатывает, получаю мощное ускорение.
Нюанс есть один, но не знаю влияет ли. Трубка обратки была согнута сильно, я выпрямил, но диаметр ее достаточно сильно уменьшился.
Что скажете, что делать, куда копать. Сразу говорю сам прошиву не смогу откорректировать.
W201 - M103.983 - Getrag 717.404 - Abit/Корвет 11.38 - SC14 (в процессе)
#723
Отправлено 06 April 2012 - 14:31
ето ты к магнуму в личку.
А вообще судя по подписи яб в прошивку полез по 2 причинам ДМРВ BOSCH (0 280 218 037) и Топливная рампа + клапан с М104.
#724
Отправлено 06 April 2012 - 15:34
магнуму я написал, но он тут давно не появлялся.
а дмрв причем, тарировки дмрв именно под бош мне магнум залил, а до этого были сименсовские.
А что может быть с рампой? уплотнительные резинки клапана поменял на новые, думаешь сам клапан не правильно работает?
может такое быть из-за подсоса воздуха, если да, то в какой части тракта (если есть зависимость)?
#725
Отправлено 06 April 2012 - 19:36
Давление рампы и статика форсунок если тоже гудд то ХЗ че у тя ищи.
#726
Отправлено 07 April 2012 - 11:26
у меня 103й , тоже хочу с ним что-то сделать, помоги..на выходных попробую заняться,
ну тут еще один 103 нарисовался как найдем корвет под него начнем, либо если человек раззорится у нас тут блок apexi в продаже за 35 нарисовался вместе со всей приблудой для настройки
#727
Отправлено 07 April 2012 - 14:40
Ставьте Январь под него есть прошива а под микас ничего нет кроме на слух и нюх настроить а ето бред доездитесь на не настроенном моторе даже если вы настроите ХХ на нем на нюх то на нагрузке без оборудования вы не настроите у вас будет там беднить просто атски сами знаете чем ето все кончится.
#728
Отправлено 08 April 2012 - 10:22
А чем Мегасквирт не удружил?Почему на нем не построить?
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#729
Я вот думаю свой 104.980 на него перевести
Сообщение отредактировал Rock-007: 08 April 2012 - 10:23
+7-963-312-50-25
#730
Отправлено 08 April 2012 - 11:08
Да ничем, бери с ставвь.
#731
Отправлено 08 April 2012 - 15:40
Тем что не все паяльник в руках держать умеют + прошиву надо собирать с нуля тоже не все осилят а так то пофигу ну и инглиш яз. не все знают чтоб потом ето все обслуживать.А чем Мегасквирт не удружил?Почему на нем не построить?
#732
Отправлено 08 April 2012 - 22:14
У меня от второй купехи мотор есть 3 литра 24 клапана,думаю его оставить и летом попробовать собрать на мегасквирте.Если решусь буду отписывать на форуме.
+7-963-312-50-25
#733
Отправлено 16 April 2012 - 11:39
Как дела с Корветом доволен?думаю что скоро увижу !
#734
Отправлено 16 May 2012 - 08:30
Подниму ка я тему)))
тема такова это форсунки и порядок работы цилиндров)))
как мы знаем это 1-5-3-6-2-4
Из чего выходит логично сделать
1 - 1
2 - 2
3 - 4,6
4 - 3,5
Ну или я делал
1 - 1
2 - 2
3 - 3,5
4 - 4,6
Это по схеме фаз
И так обу варианта не верны и это 100% кто не верит идите лесом или воткните альфаметр и убедитесь сами.
Поэтому просьба тех кому охота тупо поспорить по этому поводу Плиззз не пишите тут ничего спорьте сами с собой.
Теперь я опишу в чем проблема.
При первом варианте идет обеднение смесь примерно 15.5 - 17 к 1 при корректировке она не корректируется тока изредка вылетает на 11 - 12 к 1 этот вариант отпадает так как губим мотор и перегреваем его.
При втором варианте в моем случае это был первый вариант ))) смесь у нас 12.2 - 12.8 к 1 беднее она не выводится никак иногда проскакивает что то близкое 14 к 1 но сами понимаете это тоже не вариант)))
И так вывод у нас такой битва с 6 котлами на протяжении почти 6 месяцев пока 6 котлов побеждает)))) при этом что с ДАД что с ДМРВ эти оба варианта не вариант.
Мысли тут такие видимо в одном случае топливо лишнее попадает уже на открытый клапан во втором случае его там просто нет тобиш поэтому мы получаем расколбас мотора на ХХ в рабочем режиме вроде все окей но тоже не вариант сами понимаете какой то цилиндр у нас все равно голодает а в др. случае он залит топливом.
И так пока не опробовал вариант еще один это сделать как на схемах БМВ порядок работы там 1-5-3-6-2-4 как наш.
Вот схемка
fig02.pdf 51.57К
186 скачиваний
как из нее видим схема подключения 1 - 2 - 3 и потом 4 - 5 - 6 ето схема из Митчела распечатана у меня лежит еще одна схема в бумажном варианте от 735 БМВ там тоже самое в схеме Митчел а вот в др. схеме на этот же мотор расписаны форсунку уже так
1,2,3 - 1,3,5
4,5,6 - 2,4,6
но при этом распиновка 1 в 1 как на схеме что я вложил.
А да замечу что эти моторы попарно параллельные не одновременный впрыск по крайней мере мне так говорят Беховоды.
Вывод тут один похоже)))
1 - 1,2
2 - 4,5
3 - 6
4 - 3
ну или
1 - 1
2 - 4
3 - 5,6
4 - 2,3
кому как больше нравится)))
Ну что у кого какие мысли только Плизз как писал выше не надо тут теорий а давайте тока практику те кто реально как распиновал и смотрите по приборам а не на запах и слух.
#735
Отправлено 16 May 2012 - 13:26
Вот немного про работу мотроника 1.3 БМВ тока что етот ЭБУ в руках крутил проверял.
http://autocruiser.r...15/motronic-13/
И так вывод на данный момент таков.
1 - 2,4
2 - 1,3
3 - 5
4 - 6
Ну не молчим у кого какие идеи.
А да этот 1.3 был на 4 котлах как в описании.
Вот еще интересно http://forum.pilotpo...amp;postcount=4
Сообщение отредактировал finger: 16 May 2012 - 13:48
#736
Отправлено 16 May 2012 - 16:59
Короче проверены варианты.
1 - 2
2 - 1
3 - 3,5
4 - 4,6
1 - 2
2 - 1
3 - 4,6
4 - 3,5
Результат при втором варианте богатая в плоть до ошибки.
Первый вариант богатая не стабилизируется.
#737
Отправлено 17 May 2012 - 05:56
А почему бы так же попарно параллельно не сделать?
Или вообще одновременный. В l-jet ведь был одновременный впрыск и все прекрасно работало.
А тут будет то же но на новой элементной базе и с возможностью регулировки.
Сообщение отредактировал cherny70: 17 May 2012 - 06:27
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
#738
Отправлено 17 May 2012 - 06:58
Потому что 5.1 ПП а не одновременный и к тому же 5.1.1 если ставить он не работает с ДАД и нет поддержки ДК смысл тогда вообще ставить инжектор.
Ну что у кого еще какие идеи есть.
Сообщение отредактировал finger: 17 May 2012 - 06:59
#739
Отправлено 17 May 2012 - 21:09
Смысл есть всегда, например для замены карба или вконец убитого рускими руками кджета.Потому что 5.1 ПП а не одновременный и к тому же 5.1.1 если ставить он не работает с ДАД и нет поддержки ДК смысл тогда вообще ставить инжектор.
То есть как я понял из последних постов, на 6 цил нормально работающего варианта пока нет?
В моем случае имеется мотор м110 с полностью демонтированной топливной, за исключением бензонасоса.
Была призрачная надежда на январь. Похоже лопнула.
#740
Отправлено 17 May 2012 - 22:46
5.1 на одновременный впрыск или перешить, или аппаратно решить вопрос - перемычкой внутри корпуса. не прокатит?
