Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#721 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 March 2011 - 09:19
Вообщето если бы вы читали внимательно форум то нашли бы где я писал про провал)))
Для начала ето либо УОЗ поправить либо проще Экстраполирующий коэффициент пересчета GBC для обогащения.
#722 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 20 March 2011 - 13:12
читали внимательно, новую ветку и на в201 всю. в 326 страниц залазил кусками, там воды налито (бесполезного разговора по КЕ ни КЕ январь ни январь) очень много, и до нужных вещей добираться среди этого проблема. отправных точек для ковыряния прошивки нет, и впросов по ковырянию не было, т.к. были раньше слегка другие правила (прошивка на почту и отчет о катаниях) люди сейчас ездят и в ус не дуют . с жигулевской прошивкой то помоему ездило 3 человека и то перешли потом на твои прошивки. а сейчас пинаешь , смотри там смотри тут ... форум то весь исчитан вдоль и поперек. в основном у всех трабл один , как правильно ДПКВ поставить да КХХ переделывают по два три раза из-за дизайна. по ковырянию прошив инфы 0.03% на форуме.
понимание одно что проще денег отдать, но кому????
Сообщение отредактировал ubazza: 20 March 2011 - 13:17
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#723 ОФФЛАЙН   Karpater
Karpater
  • Cообщений: 42
Отправлено 20 March 2011 - 19:18
Уважаемый finger, не могли бы вы подкинуть тарировку ДТОЖ от ваза (для программы). Дело в том что у меня сейчас стоит ДТОЖ аля Микас. Буду ставить Январик, а так как резьба у датчиков микаса и января одинаковая не хочется заморачиватся на подключение мерсовского. Двигло 2.3, буду переделывать ЭСУД по вашим рекомендациям из блога. И еще не очень понял программа сделана под автомат или МКПП?
#724 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 20 March 2011 - 19:31
тарировку можно взять из любой прошивки жигуля, да сделана но расход будет под 18 л. на них
Сообщение отредактировал ubazza: 20 March 2011 - 19:36
керамический блок
#725 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 20 March 2011 - 20:01
Данный провал можно скорректировать зазором в ДЗ, т.к. При отпускании дроселя РХХ не успевает скор-ть Работу и от сюда провал.
И + то что написанно)
Если слишком много поднять GBC, то начнет много кушать)
Лучше поднимать в % соотношении, не больше 5%.
Зазор, вроде, должен быть не больше 0.5 мм
Если ошибаюсь поправьте.
Да чуть не забыл! ДПДЗ должен быть в "0" - так на всякий случай ))))
Сообщение отредактировал karmanov: 20 March 2011 - 20:04
ремонт люков Mercedes
#726 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 20 March 2011 - 21:23
ДПДЗ в 0%?
MB W124 200E,АКПП, Январь, ДМРВ, ДД, ДК, ДЗ ГАЗ.
#727 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 20 March 2011 - 21:26
ДПДЗ в 0%?
При отпущенном дрочеле 0%!
А лучше посмотри ДТУЛом АЦП ДПДЗ, столько в прошивку и пропиши!
P.S. На прогретом двигле!
Сообщение отредактировал kurashoff: 20 March 2011 - 21:26
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#728 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 20 March 2011 - 21:34
Да сделал так :mellow:
#729 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 20 March 2011 - 21:36
Денис, был бы рад оказаться владельцем прошивы RC4.I или на край в RC4.H - сам е понимаешь что тем людям кому раздал даже и просить не стоит все равно не дадут.
Да тоже бы не отказался бы :rolleyes: Что бы вопросами больше не донимать :cry:
Сообщение отредактировал Vzletun: 20 March 2011 - 21:37
#730 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 20 March 2011 - 22:04
тут дело принципа похоже. видимо сильно умные кто тут раньше кричал что мол прошивка фигня ничего не работает и т.д. сильно много наговорили лишнего, из чего был сделан вывод что раздавать халявные прошивки видимо больше не будут ))) так что задавйте вопросы, через полгода может что и получится. хотя я думаю без инженерника легче застрелиться.
керамический блок
#731 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 20 March 2011 - 22:38
Да я васче в этом не волоку, машина для работы нужна, голова совершенно другим занята, пилин скороо жена из дома выгонит. У меня из-зи запчастулек к яеварю чуть ли не скандал был, а вы про инженерники :grin:
Сообщение отредактировал Vzletun: 20 March 2011 - 22:42
#732 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 20 March 2011 - 23:14
Крепись)))))
#733 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 20 March 2011 - 23:17
Крепись)))))
Легко сказать :mrgreen:
#734 ОФФЛАЙН   Karpater
Karpater
  • Cообщений: 42
Отправлено 21 March 2011 - 10:03
Блин, а почему такой расход бешенный на АКПП? Неужели нет вариантов? Походу придётся продавать своего волчка, если всё будет так как вы говорите. У меня на микасе около того и потребляет.
#735 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 March 2011 - 10:15
Ну так а что ты хотел то от не настроенных Январей да Микасов Ставьте прошивы с RCO и газиком настраивайте СО тока так)))
#736 ОФФЛАЙН   Karpater
Karpater
  • Cообщений: 42
Отправлено 21 March 2011 - 10:19
C газоанализатором проблем нет - в сервисе тружусь. Тоесть если настроить по газику то и расход будет адекватным?
#737 ОФФЛАЙН   Karpater
Karpater
  • Cообщений: 42
Отправлено 21 March 2011 - 10:20
если учесть правильность сборки.
#738 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 21 March 2011 - 12:41
Фильтр пришел AK372/1
Есть у него один минус: очень узенький входной патрубок, т.е. закрепить на нем патрубок может быть проблемно.
А так весьма приятен)
Уже неделю как приобрёл, правда только вчера руки до него дошли, хотел инсталлировать, да не получилось.
Если снять резиновый уплотнитель, там увидишь выступ, за него по идее должно нормально держаться, но диаметр входного патрубка большой, ГАЗовская гофра не налазит, а если натянуть, то нет гарантии, что не лопнет.
Думать надо.
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#739 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 21 March 2011 - 15:55
Тож большой расход щаз наверно 16-17 литров по городу :bangheat: А свечи чистинькие, небыло смысла менять шило на мыло :hitrost:
#740 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 21 March 2011 - 16:46
Думать надо.
Ага, снимал... маловат уступчик...
