Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#7381 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 07 September 2018 - 09:46
Подскажите пожалуйста . Купил по случаю 722 . 358 , судя по здешним таблицам - 124 3 литра бензинка .
Вопрос - трогается со второй , а с первой только с киком ?
Второй вопрос - отмыл снаружи , снять поддон на предмет посмотреть состояние остатков масла и наличие опилок / стружки - лучше повесить на тельфере и открутить поддон снизу , чтоб мусор если есть в поддоне не потек / посыпался по всей коробке ? Или пофиг - на попа на стол и все дела ?
Третий вопрос - что можно предварительно посмотреть кроме мусора и состояния масла ( глубоко не полезу , делать если что в любом случае будут спецы , осмотр предварительный и из любопытства ) .
Четвертый вопрос - Вроде встречал конторку какуюто в нете , которая пишет что гоняет коробки до дефектовки и после ремонта на стенде . Это правда , кто сталкивался , или так , сказки для лохов которые хотят как лучше - а будет как всегда ?! Ссылку могу поискать . может кто из москвичей посмотрит , да и всем расскажет что и как в живую ?
Четвертый вопрос - глубокий поддон от геленовской коробки с фильтром прикручивается вроде один в один , а вот насос надо переставлять или нет при этом ?
Ну и собственно на закуску - у меня на немецкой Уазке стоит коробка на которой нет номера ВООБЩЕ . В смысле не что он стерт , а просто полка абсолютно ровная . Это как ?
Всем заранее спасибо . Еще придумаю чего спросит - добавлю  :bangheat:
Да. Должна трогаться с 2.
Если внутри масла нет - можно и на попа. Только не на стол. Т.к. в таком состоянии нагрузится продольно входной вал и его подшипники. Что не есть хорошо. Чтобы открутить поддон достаточно просто на бок положить. Если внутри мусор-стружка - тут по любому всю коробку мыть. Хоть затечет туда, хоть не затечет.
Предварительно посмотреть сняв только поддон нельзя практически ничего. Если явного криминала в поддоне не насыпалось, то более ничего не видно. Остальное только с более или менее серьезной разборкой.
Насчет прогона на стенде не знаю.
Поддон и фильтр переставляются. А насос зачем переставлять?
Стертый номер с коробки с ворованой машины, которую на запчасти раздербанили. Либо, из области фантастики, меняли корпус на официальном сервисе официальной запчастью.
Вот еще - бублик на коробках 3 ей серии у всех одинаковый ( теоретически оно конечно номера разные , но вроде пишут что в реале - пофиг , ставили что попало куда попало и все ездит годами ) ?
И как понять - покупая б/у живой он или нет ? И вроде если в нем стружка то промыть не получиться - надо отдавать резать итд , что по деньгам с учетом пересылок  наверно дороже нормального б/у в несколько раз  .
И что будет с коробкой если поставить бублик со стружкой ?
И опять - коробка 3 ей серии прикручивается к 615 - 616 - 617 моторам ? Или надо как минимум 601 относительно живой занедорого искать ? Это уже мысли / мечты когда ни будь построить маленький ратрак .
Гидротранс принципиально одинаковый. Немного разный по внутрянке для ранних и поздних серий, но с полной взаимозаменяемостью. Кроме здоровых двигов от 5,5 литтра. Там он потолще.
Понять, живой ли гидротранс без установки на акпп и пробы - никак. Гидротранс по технологии промывается через отверстие керосином. Но легче найти бу.
С коробкой будет конец гидроблоку в первую очередь.
Насчет стыковки с двигами, если по присоединительным подходит - то и ок.
Всем привет.
Начну с краткой истории.
Приехал в сервис для замены датчика давления масла, приехал нормально без проблем. "Мастера" искали датчик, вытыкали фишки датчиков снизу, чесали голову и предполагали он это или нет. В итоге я сам взял лампу посветил и ткнул пальцем на него, в последствии он был заменен. Но суть то в другом, после сервиса коробку как подменили.
При положении D со второй на третью переключает только при оборотах около 5000 при сбрасывании, на четвертую вообще не переключает. При ручном переключении со второй на третью реально переключить на оборотах около 3000, на четвертую вообще не переключает.
Коробка Акпп 722.504.
Возможно ли что сдернули какую нибудь трубку или оборвали провод? Поскольку они меня все расспрашивали, типо "а это куда провода идут".
Или коробке пришел конец, а это просто стечение обстоятельств.
У кого какие мысли? и как лечить?
P.S. приехал в сервис по АКПП в нашем городе, они втроем смотрели сказали что как то ее надо продиагностировать, но как они не знают, типо нет привычных для них разъемов для диагностики.
Коробка эта чуть-чуть диагностируется старом через штатный мерсовский разъем диагностики.
По замене датчика не понял. Датчик давления масла двига? Или датчик на АКПП, который еще называют датчиком перегрузки?
В первую очередь посмотрел бы наличие 12 в на разъеме на контакте соленоида кикдауна. Регулировку тросика АКПП. Снять временно вакуумные трубки с троса со стороны АКПП, попробовать без них.
#7382 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 07 September 2018 - 13:44
 ilyaf0802
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за развернутый и исчерпывающий ответ !
#7383 ОФФЛАЙН   ИгорёК86
ИгорёК86
  • Cообщений: 2
    w140
Отправлено 10 September 2018 - 23:25
Подскажите что может быть. Мерседес w140 3.2литра 104мотор. Коробка 3 серии. Рвчак акпп ставлю на 3 ездит нормально. Единственное нет кикдауна. Ставлю на D еле набирает обороты. Скидываю на 3 опять едет. Так же на ходу с 3 на D переключаю и все перестаёт набирать обороты. Как будто держат машину. Едет еле еле. Коробка не буксует. Немного есть пинки. Кик даун если и срабатывает то очень долго. И такое ощущение что передача не скинулась до конца. Пытается ехать, но тяжко ей развивать обороты. Ручкой скинешь на передачу ниже и все машина полетела. Помогите разобраться
#7384 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 11 September 2018 - 06:37
Опять все та же проблема - мыть гидроблок.
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#7385 ОФФЛАЙН   a-l-e-x-a-n-d-r
a-l-e-x-a-n-d-r
  • Cообщений: 4
    W124 1994 гв WDB1240281C210984
Отправлено 14 September 2018 - 09:56
Коробка эта чуть-чуть диагностируется старом через штатный мерсовский разъем диагностики. По замене датчика не понял. Датчик давления масла двига? Или датчик на АКПП, который еще называют датчиком перегрузки? В первую очередь посмотрел бы наличие 12 в на разъеме на контакте соленоида кикдауна. Регулировку тросика АКПП. Снять временно вакуумные трубки с троса со стороны АКПП, попробовать без них.
Спасибо. Попробуем разобраться
#7386 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 15 September 2018 - 19:45
Здравствуйте. Машинка Мерсик W124 1994 года,объём 2.2 .Основная проблема- удары при сбросе газа. Не всегда . Модулятор  уже " с флажком", Так что совет " снять колпачёк и оборот ключиком против часовой" не прокатывает, только  пол- оборота. Повернул рычажок на модуляторе до упора против  час. стрелки- удары почти пропали, но иногда поддаёт ,но не так сильно. У меня вопрос по вакуумным трубочкам идущим к коробке. Та , что идёт на модулятор, не продувается , т.е. герметична. Вторая , зелёного цвета, что идёт  от вакуумного электроклапана  в блочёк на  коробке справа , продувается  ртом  свободно, чувствуется запах АТФ. Это правильно  или нет? На другой старой машине 1987 г.в.  попробовал дунуть  в ту трубку- не продувается. Простите конечно за дилетантское изложение мыслей , но  попытался  обратиться в спец. центр по ремонту АКПП у нас в Тюмени, похоже не слышат вопроса,или не знают ответа.
Сообщение отредактировал димыч: 15 September 2018 - 20:50
#7387 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 16 September 2018 - 23:35
то что продувается заглуши
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#7388 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 17 September 2018 - 06:47
Жаль что подкрасться не могу к этой зелёной трубке на самой АКПП снизу, чтобы заглушить, места мало под машиной ,залезть то под неё можно для " увидеть что там " , а вот что то сделать трудновато.Так то с виду всё нормально . Или порвано что то внутри  той корбочки на АКПП  куда трубка входит? Эта зелёная трубка напрямую в АКПП идёт от клапана под капотом, без всяких ответвлений? Сверху  сам клапан заглушить куда приходит зелёная трубочка от АКПП   или и трубку сверху тоже ? Вообще, ,за что отвечает  это всё?
Сообщение отредактировал димыч: 17 September 2018 - 08:44
#7389 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 September 2018 - 14:27
Можно и сверху заглушить. Это трубка для режима E/S
#7390 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 17 September 2018 - 15:27
Спасибо ,я так и подумал. Всё равно  S не использую .  Чтобы сильно не заморачиваться , поставить заглушки на трубку и электроклапан  под капотом.Только вот что же насквозь то продувается?
#7391 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 18 September 2018 - 08:21
мембрана лопнула в пистолетике со стороны коробки. Дуется в картер напрямую.
#7392 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 18 September 2018 - 14:35
Это не сильно критично если заглушить трубку наверху , или лучше прямо  на  АКПП ?  И на самом электролапане , который с впускным коллектором связан.  Хотя исключая эту функцию S\E  наверно можно ставить заглушку сразу на впускном  коллекторе. Потому что менять " пистолетик" скорее всего нереально, тем более у нас и есть ли в этом необходимость. Заглушить " дырки" да ездить.
Сообщение отредактировал димыч: 18 September 2018 - 15:25
#7393 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 20 September 2018 - 11:00
Да. Можно заглушить сверху. Менять пистолетик можно вместе с тросом.
#7394 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 20 September 2018 - 20:20
Заглушил зелёную трубку сверху ,заодно поставил заглушку на клапан куда она вставлялась , под капотом который. Подстукивания при сбросе газа всё  равно иногда остались.Перевёл переключатель из Е на S , похоже пинков не стало,может поездил мало, не всегда же они. Правда машина туповатой стала после всех кручений модулятора,а может так и должно быть. Может до меня крутили ,чтобы порезвее разгонялась,откуда мне знать шестому владельцу. Задача то одна на данный момент- ликвидировать подсосы все впускного коллектора ,чтоб пинки убрать.
#7395 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 21 September 2018 - 09:50
Добрый день, не подскажете,что может быть, при переключении с 2-ой на 3-тью происходит затяжка переключения передачи?
VIN WDB1240421B989006
#7396 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 24 September 2018 - 08:26
Затяжка - это пробуксовка или что имеется ввиду?
#7397 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
#7398 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 24 September 2018 - 08:33
да не, не пробуксовка, долгое переключение, как бы тормозит чуток
не знаю как описать правильно
#7399 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 24 September 2018 - 10:39
естественный износ комплекта дисков
только переборка!
Были:
#7400 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 24 September 2018 - 10:43
только переборка!
чо за диски, на схеме можешь показать, стОит их ваще перебирать? по цене не будет проще купить другую ?
