Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#7421 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 16 October 2018 - 12:01
Это я так понимаю про тот что крестом перечеркнут это я понял.
Вопрос про шарик под номером 14, он то должен был быть но при разборе теперь уверен почти что одного шарика не хватало, почему то при установке 18 шариков появилась проблема толчка при переводе на D или 2-3 с P или N, на R нормально, с R  на D тоже терпимо, причем если машина постояла то первый раз после запуска ДВС когда переводишь на D то включается нормально, потом начинает стучать как выше описано. Шарик поставлен оригинальный как все остальные 18, на ходу проблем нет, даже возможно лучше стало.
14 шарик нужен. По толчкам на таких переключениях проверить уровень ХХ, провалы в работе двига, подсосы во впуск, регулировку клапана управления вакуумом, если дизель. Наличие и уровень вакуума в вакуумном модуляторе. Если там все ок - поменять манжеты аккумуляторов включения и  В1.
#7422 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 16 October 2018 - 23:18
Спасибо что-то не подумал об этом, думаю правда стоит посмотреть "аккумуляторов включения",  нашел твою статью на драйве там с фото все понятно)
Сообщение отредактировал v111: 16 October 2018 - 23:23
89061722260
#7423 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 01 November 2018 - 19:09
Добрый вечер, по случаю отдали акпп 722.329ю, коробка была снята с авто и некоторое время лежа в гараже, мне сказали что она работала 2 недели после переборки или ремонта, внятного ответа я так и не получил... Но она якобы работала 2 недели а потом резко перестала работать... в любом положении селектора с машиной ничего не происходило, она стояла на месте, к тому же на ней каким то образом сломали вакуумный модулятор, собственно вопросов у меня два. 1 это от какой кпп может подойти модулятор? и 2 почему после переборки или ремонта акпп встала колом? что могло этому поспособствовать?? Прошу сильно не пинать, с акпп сталкиваюсь впервые, но руки растут с правильного места, думаю разберусь, кто может что подскажет!?
#7424 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
    W124 230TE WDB1240831F189370
Отправлено 05 November 2018 - 12:51
день добрый
подскажите пожалста как можно обнулить флекс плату АКПП 9 серии чтоб ее потом зарегистрировать...
S124 260TE WDB1240901F059502 Дорестайл продался и уехал в Башкирию
S124 230TE WDB1240831F189370 Черный вагон продался и уехал в Искитим
S124 300TE WDB1240881F323765 Черный вагон подающий надежды остаться у меня надолго.
e-mail: warfolomey_bur@mail.ru
с.т. +79232170838
№ карты СБ 4276 8310 1675 9950
#7425 ОФФЛАЙН   Максим перс 210
Максим перс 210
  • Cообщений: 4
    W210 E220 1995
Отправлено 06 November 2018 - 07:53
добрый день подскажите по мерс 210  2.2 дизель акпп 722.4 пропала 4 как будто выжали сцепление газует но не едит  и за что отвечают большие пласмасовые клапана гидроблока один повреждён может это быть связано клапана и 4 передача
#7426 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 08 November 2018 - 21:01
вы представляете,у меня пинает акпп (722.4、 603,гелик)при переключении на d или r.Ды так пинает что спина начинает болеть. масло горелым не пахнет,уровень в норме,коробас контрактный, на передачах не пинает, трос натянут как надо.что делать?
Не верьте если на форуме Вам написал человек и советует купить у него запчасть с которой у Вас точно все поедет.(у которого более 500 сообщений)
#7427 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 09 November 2018 - 06:55
проверь люфты, эластичные муфты соединений кардана, люфт кардана и люфт редуктора. лучше на эстакаде, один сверху селектор переключает, второй под машиной смотрит что люфтит.
#7428 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 09 November 2018 - 09:15
да тоже на это думал,проверка была такая- снимаем с паркинга на драйв на нажатом тормозе удар ,тормоз держим ставим нейтраль,тормоз держим опять драйв и снова удар. так пойдет?
#7429 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 09 November 2018 - 11:05
Модулятор можно по каталогу родной заказать. Он не космических денег стоит. По поводу того, что АКПП встала, догадки 2. Сломали при установке приводные выступы шестерни насоса (на снятой акпп видно). Обломался пластиковый наконечник клапана-селектора на гидроблоке.
Большие пластмассовые клапана - это аккумуляторы включения передач. Определенные их немисправности могут приводить к пробуксовыванию соответствующих передач. Попробуй сначала приведи их в чувство. Но скорее всего проблема в компрессионных манжетах или манжетах поршня К1. Это только разбирать всю коробку.
о как, кто ж это вкорячил 4 серию на гелик? Проверь вакуум в вакуумном модуляторе, регулировку клапана управления вакуумом на ТНВД.
#7430 ОФФЛАЙН   Мацык
Мацык
  • Cообщений: 4
Отправлено 09 November 2018 - 12:45
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 14:48
Приветствую! Подскажите по акпп 722.117 пожалуйста (только вакуумное управление). Имеется фургончик 207д с 616 мотором. Стояла мкпп. Щас воткнута акпп))) уже вторая - первая была от бензинового. Дело в том что обе они и 722.117 и неизвестная не переключают на третью передачу. Трогается со второй и едет назад нормально, а при разгоне дизель орет а следующая передача не подтыкается. Иногда, если помочь газом, переключится на третью - чаще под горку. А так если отпускать педаль газа при разгоне идет толчок и как будто включается вторая - а при последующем нажатии на газ она как бы вылетает и включается вторая. При этом, если все же включилась третья - то четвертая сама плавно включается. Модулятор крутили туда - сюда по одному обороту. Вакуум с насоса напрямую цепляли на модулятор. Клапан на тнвд стоит - пробовали через него подключать вакуум на модулятор - при нажатии на педаль шток модулятора вылазит из корпуса. В чем может быть проблема? Может в грузовом мосту с передаточным 4,9 вместо 3,69 у легковой? Ведь ездит народ с оборванными вакуумными трубками . Уже всю голову сломали(( ПОМОГИТЕ Куда копать дальше? Чем на этих коробках обусловлен момент переключения передачи вверх?
#7431 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 09 November 2018 - 12:46
масло проверять на заведенной или на заглушеной?
сорян коробка 317
Сообщение отредактировал Strelok333: 09 November 2018 - 13:23
#7432 ОФФЛАЙН   Мацык
Мацык
  • Cообщений: 4
Отправлено 09 November 2018 - 13:01
на заведеной
#7433 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 09 November 2018 - 16:51
спасибо
#7434 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 10 November 2018 - 08:38
будет ли правельным подключить вакум корректор по этой схеме?d-коробас. у меня 603 erl,а эта схема 602 или 601 все на вакуме
#7435 ОФФЛАЙН   IvanS
IvanS
  • Cообщений: 2
    Vito 638 2,2 CDI 2000
Отправлено 10 November 2018 - 09:29
Переделал свой Вито 638 наМКПП- не увидил никиаих проблем. Помогу если кого интересует. В 2 раза дешевле ремонта АКПП!
#7436 ОФФЛАЙН   KPOTeHOK
KPOTeHOK
  • Cообщений: 167
Отправлено 10 November 2018 - 14:51
Добрый день! Подскажите пожалуйста номера запчастей для акпп 722.3
Большая и маленькая манжеты поршня R пакета и бумажная( или хз какая) прокладка под крышку.
W124 E250D сарайчег 1996г. WDB1241861F340979
Почта krot180385@mail.ru
Вацап 89308666668
#7437 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 12 November 2018 - 12:01
Вакуумный модулятор коробки в любом случае подключается к клапану управления вакуумом на ТНВД. А тот - к вакуумному насосу.
126 271 12 80
Прокладка уплотнительная
126 272 01 92
Манжета, снаружи
126 272 00 92
Манжета, внутр
#7438 ОФФЛАЙН   valo222
valo222
  • Cообщений: 1
    мерседес
Отправлено 14 November 2018 - 15:10
привет. у меня мерс 124 3.2 автомат. после ремонта коробки не работает кикдаун и нет пятой передачи . заранее спасибо
#7439 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 16 November 2018 - 15:21
Добрый день глубокоуважаемые гуру,у меня 722.3 гелик 603 ,акпп не пинает. нет 4-й скорости. пробовал в ручном режиме переключать ,ставлю селектор акпп на 2 ку,начинаю разгон -переключения нет ,переключаю на 3,идет переключение на 2-ю скорость , потом ставлю на драйв D переключает со 2-й на 3-ю и все .Все переключения происходят на 2500-3000 оборотов. Тросик с акпп и ослаблял и натягивал разницы нет .Прочитал тут на форуме что может стартовать со второй передачи может у меня так? На D при 3000-3500 оборотов скорость 80км/час
Сообщение отредактировал Strelok333: 16 November 2018 - 15:21
#7440 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 16 November 2018 - 19:57
Г
Сообщение отредактировал ptyx300: 16 November 2018 - 21:46
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
