Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#7441 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 20 November 2018 - 10:58
привет. у меня мерс 124 3.2 автомат. после ремонта коробки не работает кикдаун и нет пятой передачи . заранее спасибо
А провода от блока управления АКПП к самой АКПП подключили?
Добрый день глубокоуважаемые гуру,у меня 722.3 гелик 603 ,акпп не пинает. нет 4-й скорости. пробовал в ручном режиме переключать ,ставлю селектор акпп на 2 ку,начинаю разгон -переключения нет ,переключаю на 3,идет переключение на 2-ю скорость , потом ставлю на драйв D переключает со 2-й на 3-ю и все .Все переключения происходят на 2500-3000 оборотов. Тросик с акпп и ослаблял и натягивал разницы нет .Прочитал тут на форуме что может стартовать со второй передачи может у меня так? На D при 3000-3500 оборотов скорость 80км/час
Все гелендовые АКПП 3 серии стартуют с 2. Проверь обороты на 100 кмч. Должно быть примерно 3400-3600. Если так. Это 4 передача.
#7442 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 21 November 2018 - 18:39
Здравствуйте. Вопрос к специалистам, какое внутренние отличие акпп 722.118 и 722.112?
#7443 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 22 November 2018 - 18:03
будет ли правельным подключить вакум корректор по этой схеме?d-коробас. у меня 603 erl,а эта схема 602 или 601 все на вакуме
d -от насоса,61-а на модулятор коробки
#7444 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 23 November 2018 - 09:14
как стартануть с 1 передачи, у меня раздатка переключается рычагом ,у меня 460 кузов номер коробки 722.317 она ставилась и на 124 ,то есть 124 более 90 не ездят?
Сообщение отредактировал Strelok333: 23 November 2018 - 09:16
Не верьте если на форуме Вам написал человек и советует купить у него запчасть с которой у Вас точно все поедет.(у которого более 500 сообщений)
#7445 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 27 November 2018 - 08:08
Либо газ прожать при старте до кикдауна, либо в положении В селектора. А самое главное - зачем?
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 27 November 2018 - 08:08
#7446 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 05 December 2018 - 22:15
не возможно ездить 80кмч ,как по трассе передвигатся, расход конский из за того что еду ,100 кмч при 3600оборотов ,у кого такая коробка откликнитесь.Мне кажется должно быть 120 и 3000 оборотов как на бензине
#7447 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 December 2018 - 11:39
такого соотношения оборотов и скорости нет даже на слабых бензиновых 124-х. там 3000 оборотов не всегда 100км\ч.
на гелике со 110-м 2500 оборотов это примерно 80 км\ч.
пары в мостах какие?
#7448 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 06 December 2018 - 12:28
Мужики, ищу человека, который сможет мне правильно отрегулировать АКПП 722.433. Вероятно замерить и выставить нужное давление на вакуумном модуляторе, центробежном регуляторе, при необходимости отрегулировать трос АКПП, проверить вакуумные шланги может еще чего...
Проблема в том что есть пинок при переключении с первой передачи на вторую. Бывает легкий пинок, бывает жесткий и резкий, от чего это зависит незнаю, на других передачах все плавно. Режим E/S работает, в обоих режимах набирает скорость с первой передачи.
Машина в подписи. Если есть у кого знакомые в Москве и МО, прошу дать контакты в личку.
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#7449 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 06 December 2018 - 13:47
пары не знаю какие ... таблички отсутствуют.Спасибо за ответ,а то знакомые не верят что так бывает
#7450 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 06 December 2018 - 17:06
звони
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#7451 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 07 December 2018 - 16:26
Привет, авто 124   мотор 104, 2.8, при включении на месте режима D машина чуть чуть дергается, а если на режиме Р  дать газ в пол машина тоже дергается вперед, это очень плохо ? Во сколько примерно встанет ремонт ?
#7452 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 09 December 2018 - 11:52
На гелендвагене с его передаточными мостов и раздатки 100 кмч это примерно 3400-3600 оборотов. А передаточные на 4 передачи что у легковой, что у гелендовой коробки одинаковые - единица.
Ну на D толчок при включении вполне бывает. А на P не надо давать газ в пол. Если посторонних шумов и звона коробка не издает, а толчок на D умеренный, езди так. Все у тебя норм.
#7453 ОФФЛАЙН   Артем1986
Артем1986
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 December 2018 - 16:45
Доброго времени суток !
Авто 126 мотор 110 акпп. 722,3...
WDB12602212064892
 Коробка перестала переключать на 3 и 4 передачи, но если скинуть трос акпп, то переключает.
Тросик акпп ослаблял полностью до упора, тогда переключает на 3, на 4 не переключает пока не скинешь трос.
Уровень масла в норме.Может было у кого то, подскажите куда смотреть.
Спасибо.
#7454 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 10 December 2018 - 18:03
Видимо, nhc перетянут все-же.
Кстате, натяжение - влево, если не в курсе.
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#7455 ОФФЛАЙН   Артем1986
Артем1986
  • Cообщений: 5
Отправлено 10 December 2018 - 18:43
До этого было все норм, проявилось позавчера.
Там другой принцип регулировки.(на фото обведено красным)
Может трос где- то там заклинить или слететь в самой коробке ?
#7456 ОФФЛАЙН   илья033
илья033
  • Cообщений: 10
    w210
Отправлено 10 December 2018 - 22:57
Всем доброго времени суток! Раз эта тема стала общей по вопросам по акпп, то спрошу здесь)) Вопрос такой: В какую сторону циркулирует масло по трубкам охлаждения акпп? Левая подача к радиатору, или правая? Коробас 5-й серии. На 6-й серии вроде как левая подача, правая обратка, а на моей так же?
Сообщение отредактировал илья033: 10 December 2018 - 23:05
#7457 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 12 December 2018 - 00:40
Через внешний радиатор жидкость должна циркулировать сверху вниз, значит к верхнему штуцеру радиатора подача, с нижнего обратка.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 12 December 2018 - 00:40
#7458 ОФФЛАЙН   илья033
илья033
  • Cообщений: 10
    w210
Отправлено 12 December 2018 - 01:13
Я кстати об этом думал, ведь по штатному(В радиаторе двс), получается так и реализовано. А я себе установил радиатор от 140-го, слева, в бампере, и там оба шланга снизу... как же она циркулирует?
Сообщение отредактировал илья033: 12 December 2018 - 01:25
#7459 ОФФЛАЙН   Николай23
Николай23
  • Cообщений: 2
    Mercedes W124
Отправлено 12 December 2018 - 23:47
Здравствуйте, помогите советом, Мерседес 124, акпп 722 414, относительно не давно акпп перестала переключаться на повышенные передачи, то есть 1-я, 2-я, и задняя есть,  а на 3ю переключаться не хочет и начинает тормозить двигателем, переключиться на 3ю только если разогнаться, перевести селектор на нейтралку, и поставить опять на драйв, то тогда переключиться на 3ю, и дальше без проблем переключится на 4ю, что это и как лечить? масло и фильтр менял
#7460 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 13 December 2018 - 00:31
промыть гидроблок, расшевелить клапаночки.
Моё авто на DRIVE-2
