Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#7461 ОФФЛАЙН   Николай23
Николай23
  • Cообщений: 2
    Mercedes W124
Отправлено 13 December 2018 - 17:43
промыть гидроблок, расшевелить клапаночки.
Это вообще сложно, какие сюрпризы могут ждать?
#7462 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 13 December 2018 - 20:55
Опасность одна - не перепутать при сборке.
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#7463 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 15 December 2018 - 02:06
На холодную R включается нормально,а D требует газануть.Что можно попробовать сделать.722/6
Сообщение отредактировал easy rider: 15 December 2018 - 02:07
w 210 сарай
#7464 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 15 December 2018 - 07:52
проверить уровень масла для начала
Были:
#7465 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 15 December 2018 - 12:54
До этого было все норм, проявилось позавчера.
Там другой принцип регулировки.(на фото обведено красным)
Может трос где- то там заклинить или слететь в самой коробке ?
трос может подклинивать в оболочке. Может сломаться и подклинивать его пластиковый наконечник, который цепляется за крючок в акпп.
#7466 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 15 December 2018 - 13:05
Всем доброго времени суток! Раз эта тема стала общей по вопросам по акпп, то спрошу здесь)) Вопрос такой: В какую сторону циркулирует масло по трубкам охлаждения акпп? Левая подача к радиатору, или правая? Коробас 5-й серии. На 6-й серии вроде как левая подача, правая обратка, а на моей так же?
Если правильно помню, левая трубка - выход на радиатор, правая - вход в коробку. Легко определить на прогретой коробке померив температуру трубок кетайским термометром.
  • илья033 это нравится
#7467 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 15 December 2018 - 15:40
Для задней значит уровень не важен,а для драйва уже другое дело.Так?Колясик прошу прощения,действительно так и есть при пониженном уровне задняя будет включаться,а драйв с задержкой.ВИНОВАТ
Сообщение отредактировал easy rider: 15 December 2018 - 15:57
w 210 сарай
#7468 ОФФЛАЙН   Izya113
Izya113
  • Cообщений: 14
    Musso
Отправлено 16 December 2018 - 21:05
Всем добрый вечер. У меня новая проблема,течет антифриз с гидротрансформатора,прям из под пластиковой крышки. Придется снимать коробку? Это вообще ремонтируемо? Я полный лузер в ремонте. Подскажите что делать,что менять ( машину я итак думаю менять). Спасибо.
#7469 ОФФЛАЙН   илья033
илья033
  • Cообщений: 10
    w210
Отправлено 16 December 2018 - 23:56
Итак, отчитываюсь, может кому пригодится)) сегодня установил термостат акпп, но перед установкой всё-таки попробовал завести машину, с открученными шлангами от радиатора. Левая подача, правая обратка! :)
Сообщение отредактировал илья033: 17 December 2018 - 00:28
#7470 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 December 2018 - 11:05
Левая - подача в радиатор? Соответственно, правая, обратка из радиатора?
Не понял, из-под какой пластиковой крышки? Из гидротранса может течь масло. Если коробочный радиатор прохудился и в него попал антифриз из основного радиатора, то из гидротранса может литься масло с антифризом. На чистом антифризе коробка работать не умеет.
#7471 ОФФЛАЙН   Артем1986
Артем1986
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 December 2018 - 12:28
На выходных снимал поддон, чтобы проверить как ходит трос.
Когда нажимаешь педаль газа, сам уголок(см фото) ходит без проблем и возвращается в исходное положение.
Может это в самом гидроблоке подклинивает сам поршенек ?
Сообщение отредактировал Артем1986: 17 December 2018 - 12:47
#7472 ОФФЛАЙН   илья033
илья033
  • Cообщений: 10
    w210
Отправлено 17 December 2018 - 12:59
да, именно так
#7473 ОФФЛАЙН   Izya113
Izya113
  • Cообщений: 14
    Musso
Отправлено 17 December 2018 - 19:21
Получается антифриз каким то образом попадает в так называемый  колокол коробки,а с него уже через пробку
колокол это типа кожух гидротрансформатора,не силен в механике,прошу прощение за корявые вопросы
через что туда может попасть антифриз?
позиция № 8
#7474 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 27 December 2018 - 12:31
Так при снятом поддоне хорошо видно, ходит ли клапан гидроблока вместе с этим двуплечим рычагом или нет.
позиция № 8
Единственное, что могу предположить, если льет чистый антифриз, а не масло с антифризом, льет откудато сзади из-под головки двига. И через стык попадает в колокол.
#7475 ОФФЛАЙН   Артем1986
Артем1986
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 December 2018 - 13:38
Ходит и рычажок и клапан на который давит рычажок
#7476 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 28 December 2018 - 13:53
Если в тросе уверен, то видимо сильно сбили регулировку привода ДЗ, что максимальной регулировки троса АКПП не хватает.
#7477 ОФФЛАЙН   Артем1986
Артем1986
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 December 2018 - 16:44
Так с ДЗ ничего не делали чтобы там сбились регулировки.
#7478 ОФФЛАЙН   Асхат
Асхат
  • Cообщений: 1
Отправлено 08 January 2019 - 09:43
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Добрый день.
У меня 190 Мерседес 2.0 дизель АКПП переключается на третью передачу после 60 км
#7479 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 10 January 2019 - 11:50
Ну трос коробки или ДЗ снимали, видимо. Может неправильно его проложили. с натягом гдето.
Добрый день.
Проверить соленоид кикдауна, отсутствие 12 вольт на нем при непрожатой педали. Если там все ок, снять тросик, лучше со стороны АКПП. Попробовать.
#7480 ОФФЛАЙН   gremax
gremax
  • Cообщений: 45
    w124 Е280
Отправлено 25 January 2019 - 17:41
Доброго времени суток, ilyaf0802! Вопрос такой, акпп 722.433 м104, пинок пока полностью не прогреется при переключении 3-2, если останавливаться накатом без участия тормоза, то его нет даже на холодную, если давить на тормоз во время остановки и до 0, то пинок очень ощутимый. В какую сторону копать гидроблок или железо? Если гидроблок, то на какие аккумуляторы/клапана обратить пристальное внимание? Заранее спасибо.
И кстати переключение 2-3 очень резкое и пинок при переключении вверх под сброс газа. 3-4 и 4-3 все ок. 1-2 немного резковато, 2-1 - порядок.
