Сообщение отредактировал Antosik 55: 12 June 2019 - 16:14
Помощь по АКПП
#7521
Отправлено 12 June 2019 - 16:13
#7522
Отправлено 12 June 2019 - 21:43
W124 1988 год АКПП 722.415
Покупал машину с данной коробкой,сильно пиналась,после замены масла и чистки гидроблока перестала включать заднюю на горячем двигателе
Было принято решение купить другую б.у,прислали точно такую же.
Почистил гидроблок,поменял масло и фильтр, коробка не пинается,едет плавно без толчков.Проехала 2000км,уровень масла в норме,выехал в город как обычно все было хорошо,заглушил, через 5 минут завел,тронулся с места поставил на D, при 1200 оборотах сразу включает по очереди 2-3-4.По сути сразу 4-ю передачу.Ставлю в положение 3- тоже самое,сразу переключается на 3-ю. Разобрал гидроблок,думал где то грязью забило канал,но там все чисто,вакуумные трубки проверил.Что может быть?
#7523
Отправлено 13 June 2019 - 05:42
Может, слаб тросик или слетел с коробки внутри.
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#7524
Отправлено 13 June 2019 - 09:48
если вы про тросик кикдауна,то он в порядке,я когда чистил гидроблок смотрел или ходит .что в коробке лапка,что к заслонке-все работает.
Самое обидное что произошло это ни с того ни с чего....хоть бы дернулась или пинок был бы...
Сообщение отредактировал madman: 13 June 2019 - 09:49
#7525
Отправлено 14 June 2019 - 10:49
Всем доброго времени суток ! Проблема в следующем: падают обороты даже на режиме «Р», а при переключении рычага селектора АКПП в режим «D” или “R” вообще глохнет, уровень масла в норме, модулятор рабочий, трубки на месте. Подскажите у кого какие мысли по этому поводу ?! Буду очень благодарен ! Кстати греется сильно очень, масляный щуп АКПП практически невозможно взять в руку. АКПП 722.408.
По 4 серии очень похоже, что трется в результате разрушения и\или износа К1 о свое водило.Металл по металлу работает. Это может быть причиной нагрева и падения оборотов. Ну и нерабочая система охлаждения АКПП тоже.
Да, похоже с приводом тросика проблемы. Надо убедиться, сняв поддон, что трос при нажатии двигает клапан-дроссель.
#7526
Отправлено 14 June 2019 - 18:30
Охлаждение АКПП происходит за счёт охлаждения масла антифризом в нижней часте основного радиатора, на сколько я знаю, ведь так ? Гидротрансформатор тут не причём ? Или он тоже играет роль своеобразного охладителях так как там 3 пропеллера на сколько я помню , которые гоняют масло.
Все передачи переключаются плавно и без рывков у меня, если бы допустим была муфта К1, то пробуксовывывали бы передачи, на сколько я знаю
#7527
Отправлено 17 June 2019 - 09:34
Да, охлаждение АКПП идет за счёт радиатора. Надо померить кетайским термометром температуру на входящей и выходящей трубках и посмотерть разницу.
К1 при подобной неисправности не пробуксовывает. А упирается в водило на планетарке и трется металл о металл. Сами фрики вполне себе работают норм.
#7528
Отправлено 17 June 2019 - 12:29
Вот это уже поинтересней, вот по поводу температуры поподробнее пожалуйста. И по поводу гидоотрансформатора (бублика) по подробнее если можно расписать про него, в нем же толе масло разбрызгивается и из-за него может греться двигатель на сколько я знаю.
#7529
Отправлено 18 June 2019 - 12:09
По поводу температуры вроде все написал. Измеряешь на прогретом двиге. Если разница невелика (меньше 5-10 градусов), то возможно надо промыть радиатор снаружи и\или изнутри.
Насчет ГТ не понял. То, что масло греется в гидротрансе, это нормально. Т.к. оно там является рабочим телом и через него передается крутящий момент. А т.к. турбинное колесо в нем проскальзывает относительно насосного, то за счет этого трения масло может греться сильно, особенно на режимах уличных пробок. Но это нормально. Для того радиатор и есть.
- Antosik 55 это нравится
#7530
Отправлено 18 June 2019 - 12:15
Радиатор новый, чистый. А по поводу бублика я имею ввиду, что из-за его неисправности может же греться двигатель ? Я уже не на него только и грешу особенно в пробках до 120 может доходить температура. Прокладку ГБЦ менял, голова не поведена трещин нет, болты протянуты, но продолжает греться... Уже не знаю что делать.
#7531
Отправлено 18 June 2019 - 13:10
Во-во... . Вошла жижа от АКПП в эту "часть" с целью побалдеть и охладиться), а там сука уже 105 градусов от мотора. Классно охладилося!
Все эти машины придуманы для движения, когда есть обдув. А когда едешь тыр-пыр восемь дыр, охлаждение АКПП в общем радиаторе есть вселенское абсолютное зло...
#7532
Отправлено 18 June 2019 - 16:03
Из-за гидротранса двигатель греться не будет.
Ну насчет абсолютного - это конечно перебор. Но раздельный радиатор со своим вентилятором конечно лучше. Зато совместный позволяет быстрее нагреть АКПП в морозы.
#7533
Отправлено 18 June 2019 - 17:03
Аха короче я так понял это нормальная температура ?! )))
Это да ) у меня зимой при температуре -30 буквально до +40, +50 доходит по температурному датчику, и можно выдвигаться, всё плавно, мягко, как летом
У меня ещё раньше механика стояла, потом кто-то до меня поставил автомат, вот так теперь и езжу, как купил поменял сразу коробку, т.к. ту сожгли до меня ещё... жалко было коробку, но тут ничего не поделаешь, хозяин предыдущий чудак на букву м конечно конченный был, «едет да и ладно»
#7534
Отправлено 18 June 2019 - 20:26
Нифига масло коробки не греется от теплообменника в радиаторе по факту . У меня в поддон вварена гайка и вкручен термодатчик от жигулятора . Сам показометр в салоне . Мой практические выводы - теплообменник в радиаторе нифига не греет , и не охлаждает толком соответственно тоже нифига . естественный обдув коробки воздухом при движении охлаждает коробку больше чем она греется от теплообменника . Вообще , как может греть антифриз радиатора , когда на улице -20 , и мотор до открывания термостата будет молотить на стоянке пол часа в лучшем случае после заводки . И когда антифриз 100 градусов , а нормальная температура коробки в идеале 70-80 это как ?! У меня стоит тонкий полнопоточник 20*30*2 см перед основным радиатором - т.е. идеальный обдув встречным потоком и вентиляторами - вот он нормально справляется . Змеевик 20*30 см стоявший там же не справлялся даже при принудительно включаемых электрокарлсонах . Правда , это на немецком уазике в 2,5 тонны - легковушке должно быть полегче .
#7535
Отправлено 18 June 2019 - 20:37
Как не греется если трубки от акпп по которым масло течёт подходят в основной радиатор ?! Соотвественно антифриз горячий, радиатор горячий, акпп тоже горячая, всё логично и просто.
#7536
Отправлено 19 June 2019 - 08:03
Площадь теплообмена и соответственно эффективность теплообменника крайне мала . Я потрошил радиаторы мерсовские . Про температуру на только заведенном в мороз моторе и когда мотор под 100 - почитай внимательно / обдумай варианты . У меня стоит показометр температуры - по этому . то что я написал - это ФАКТ . А остальное - это так , теория .
#7537
Отправлено 19 June 2019 - 08:35
В целом соглашусь. Это больше теория, на практике влияние не очень большое. На некоторых мерсах даже, чтобы эту теорию больше в практику превратить, стоял соленоид задержки переключения на верхние передачи, управлявшийся или от ЭБУ или от датчика температуры двига. И имевший целью не давать на холодном двиге переключаться вверх подольше и тем самым способствовать прогреву двига.
#7538
Отправлено 19 June 2019 - 11:08
День добрый
w124 m103 AKПП 722.320
Проблема в следующем: машина не запускается, по моим наблюдениям машина думает, что стоит на передаче. Машина стоит в сервисе, электрика у них нет, в этом и проблема...
Хочу разобраться своими силами. Стартер напрямую крутит. Куда свой нос сунуть, не имея никакого диагностического оборудования? Проблема именно с коробкой или селектором, хочется не пальцем в небо тыкать и менять реле или сам селектор, а конкретно заменить именно неисправный элемент
Спасибо
Mercedes W124 E200 M111.940
#7539
Отправлено 19 June 2019 - 11:24
На АКПП есть так называемая лягушка, она переключается вместе с рычажком переключения, разрывает цепь стартера на всех передачах кроме P (и вроде N).
Стоит не дорого, можно попробовать разобрать и почистить, либо как временное решение – замкнуть провода, тогда будет заводится в любом положении.
#7540
Отправлено 19 June 2019 - 15:52
Проверка и регулировка выключателя блокировки стартера.День добрый
Спасибо
https://www.drive2.r...03951500443665/
