Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#7561 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 11 July 2019 - 11:14
Добрый день, не так давно приобрел w210, 104 мотор, 96 года, коробка 722.3, VIN-WDB2100551А068900. Началались проблемы АКПП после километров 5-10 отказывается переключать скоростя, поменял масло, фильтр, промыли мозги. Проблема осталась, вчера с входного коллектора вытащил ваккумную трубку (черного цвета, вроде как на модулятор которая идёт) и заглушил на халодную работает идеально, на горячую как понял по оборотам переключает сама с первой на вторую в ройоне 1,6 - 1,8 тысяч оборотов, третья четвертая только если поставить на ходу на нейтраль и обратно на D. Подскажите куда копать?
Трубку, если действительно с модулятора, а не с троса, вернуть на место. Проверить уровень масла. Проверить регулировку троса. Лучше для пробы его снять со стороны двига. Если все ок. промыть и проверить гидроблок, включая задний маленький.
#7562 ОФФЛАЙН   alm25
alm25
  • Cообщений: 10
    W210 3.2 1996
Отправлено 11 July 2019 - 17:12
спасибо за ответ
Вчера разговаривал с севисменом который менял масло и чистил продувал мозги, говорит что перегрета была и проще поменять. Трубку вернул на место выше второй переключения нет(.
до троса добраться из под капота не получается, в выходные под машину полезу, вроде с низу есть место.
уровень в норме.
Сообщение отредактировал alm25: 11 July 2019 - 17:12
#7563 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 12 July 2019 - 09:09
спасибо за ответ
уровень в норме.
Сервисмену то конечно проще поменять. Как определили, что перегрета была?
#7564 ОФФЛАЙН   sergun203
sergun203
  • Cообщений: 1
    w203
Отправлено 12 July 2019 - 19:09
Помогите. W203 коробка акпп только трогаешься с места встает в аварийный режим! Заменили плату, не помогло. Что делать?
#7565 ОФФЛАЙН   alm25
alm25
  • Cообщений: 10
    W210 3.2 1996
Отправлено 24 July 2019 - 13:08
говорит что тормозная или стоп лента (не помню точно) практически черного цвета.
#7566 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 25 July 2019 - 07:33
И в связи с этим поменять коробку?
#7567 ОФФЛАЙН   Sergggg
Sergggg
    No fate
  • Cообщений: 1192
    Рубль сорок
Отправлено 01 August 2019 - 10:37
Всем привет! w140 s320 1997 акпп 722.605 Такое дело, тупит коробка, при движении скидывает передачу вниз на 2 или 1, смотря на каком режиме едешь w или s, при скидывании клеммы сначала норм, через метров 200 всё по новой. Читали ошибки, выдаёт ошибки по датчикам abs колёс, стираешь ошибку едет норм немного, потом снова коробка скидывает передачу и ошибки снова появляются. Может ли коробка так себя вести из-за этих ошибок по abs.
Может кто сталкивался с подобным?
Сообщение отредактировал Sergggg: 01 August 2019 - 10:38
Сергей
w140 S320l серебро 1997г. есть всё кроме холодильника и столешницы для пассажиров.
был w124 E320 цвет жемчуг 1994 г. АКПП, кондей, чёрная свинина, люк и т.д.
#7568 ОФФЛАЙН   Tan-kz
Tan-kz
  • Cообщений: 17
    W460
Отправлено 26 August 2019 - 23:05
В гидроблоке найти клапаны отвечающие за переключение со второй на третью, промыть, шлифануть мелкой наждачкой руками, обслужить пакеты 2 ой и 3 ей скоростей.
Всем привет! w140 s320 1997 акпп 722.605 Такое дело, тупит коробка, при движении скидывает передачу вниз на 2 или 1, смотря на каком режиме едешь w или s, при скидывании клеммы сначала норм, через метров 200 всё по новой. Читали ошибки, выдаёт ошибки по датчикам abs колёс, стираешь ошибку едет норм немного, потом снова коробка скидывает передачу и ошибки снова появляются. Может ли коробка так себя вести из-за этих ошибок по abs.[/size]
Может кто сталкивался с подобным?[/size]
кажись датчики АБС при нагревании тупят, вот и в аварию уходит
Сообщение отредактировал Tan-kz: 26 August 2019 - 23:03
#7569 ОФФЛАЙН   Tan-kz
Tan-kz
  • Cообщений: 17
    W460
Отправлено 26 August 2019 - 23:20
Да блин , Иван я понимаю что третья серия  :bangheat:  . Просто перерыл все эти темы про коробки - не могу понять с какой машины и какого мотора . С буса , или просто поддон от гелика и гидроблок от чего то ( едущего с первой ) прикрутили к легковой коробки от какого 124 с 2,9 ТД ( если такие бывают ) . Меня в принципе устраивали моменты переключений . трогание с первой по горам на относительно маломощном для тяжелой машины движке . Если не понравиться как ездит купленная перебранная с бензинового гелика - буду думать капиталить эту . по этому интересно понять с чего это .
Я вычитал что вроде на коробках под мощные моторы и тяжелые машины ( наверно гелен и бусы ) - пакет фриков из большего кол-ва более тонких  дисков . Типа под больший крутящий . Правда или фигня ? Если так , то корзины отличаются тоже ? А ленты то одинаковые вроде ?
Лазил по паре интернет магазинов запчастей для автоматов - у них по ходу вообще все для всех 3 ей серии одинаковое .
Да различия в пакетах на количества фриков не только у мерса имеются.и не просто фрики тоньше но и диски в том числе
Всем привет мерсеводам 124 !  :hi:
нуждаюсь в совете..
Суть такая.
капиталю двигатель.. меняю радиатор печной в салоне.  С акпп слил масло отовсюду. фильтр новый поставил. залил масло атф мобил 220.. и завожу машину все огонь... ну когда я стал переключать коробкой на месте чтоб уровень выставить в коробе
... масло с расширительного бочка пошло наружу ...
  щас  масло с антифризом все отовсюду слито с блока двигателя с коробки с бублика ... как промыть все остальное блок двигателя.. кабобку ..печной радиатор......
НЕ ДАЙ БОГ !РАБОТУ ПРОДЕЛАТЬ И КАКОЙ ТО РАДИАТОР ПОДВЕЛ ЛОПНУЛА ТРУБКА ОТ КОРОБКИ В НЕМ,,, И ПОГНАЛО ВСЕ МЕШАТСЯ,,
ВРАГУ НЕ ПОЖЕЛАЕШЬ!
так поставь отдельный радиатор, и будет счастье, поговаривают что из за встроенного охлаждение АКПП в основном радиаторе, АКПП перенревается
#7570 ОФФЛАЙН   ghost_benz
ghost_benz
  • Cообщений: 38
    S124 E200T
Отправлено 03 September 2019 - 12:08
Подскажите пожалуйста, коробка 722.434 пинки при переключении с 1ой  по 4. Если ехать почти не разгоняясь сила толчков меньше, при более интенсивном разгоне усиливаются. Вопрос : есть шанс на легкий исход, планирую поменять масло. Есть ли смысл? Или сразу коробку по замену?
#7571 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 09 September 2019 - 08:53
Проверить в первую очередь вакуумную систему вакуумного модулятора. Целостность, наличие вакуума. Отсутствие подсосов на впуске и провалов в работе двига, если бензин. Регулировку клапана управления вакуумом, если дизель.
#7572 ОФФЛАЙН   ghost_benz
ghost_benz
  • Cообщений: 38
    S124 E200T
Отправлено 09 September 2019 - 12:57
У меня дизель om605. Клапан управления вакуумом я так понимаю находится на тнвд?
#7573 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 10 September 2019 - 09:09
Да, коробочка со шлангами, связанная с педалью газа.
#7574 ОФФЛАЙН   SLP
SLP
  • Cообщений: 73
    W124 400E, GLE63, Marco Polo
Отправлено 12 September 2019 - 17:07
Есть вопрос по 722.366:
Коробка очень быстро и резко переключается с 3-й на 4-ю, за четверть или пол-секунды,
от положения педали газа не зависит, на малом газу мягче, но всё-равно быстро.
До прогрева, первые 5 минут движения, переключения мягче и правильнее,
но вот после именно с 3-ей на 4-ю бьёт.
Коробка была в плохом состоянии, заменили внутри все что было изношено, в хорошем сервисе,
но вот эта проблема осталась.
Мозговой штурм в итоге не помог.
Регулятором давления "играли" - не помогает...
Поменяли гидроблок на другой - проблема осталась.
Что же это может быть? Подскажите, может кто сталкивался.
W124 400E 119.975 АКПП 722,3** 1992г.
W126 300SE 103.981 АКПП 722,3** 1988г.
#7575 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 16 September 2019 - 11:35
Имется ввиду, что что после переключения на с 2 на 3 почти сразу следует переключение на 4, независимо от скорости и положения педали газа?
#7576 ОФФЛАЙН   SLP
SLP
  • Cообщений: 73
Отправлено 16 September 2019 - 15:48
C таким дефектом более менее было бы понятно - типа "распространенная болезнь".
Здесь именно быстрое, жесткое, почти молниеносное переключение именно с 3-й на четвертую.
Причем при "правильных" оборотах в зависимости от положения педали, т.е. коробка работает верно но некорректно.
Соответственно при переключении с 3 на 4, машина резко дергается, вплоть до металлических стуков в кузове - очень не комфортно.
#7577 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 September 2019 - 10:37
К2 походу на максимальном давлении замыкается, аккумулятор К2 не работает. Это наиболее простая причина. При отпущенном полностью тросике это пропадает? Или при подкрученном против часовой вакуумнике?
#7578 ОФФЛАЙН   SLP
SLP
  • Cообщений: 73
Отправлено 17 September 2019 - 12:53
Спасибо. Есть тоже подозрение на К2, В2...
Трос на этот дефект влияния не оказывает, переключается в другое время, но резкость остаётся.
Про вакуумник не скажу, по-моему его не трогали вообще. Не знаю как это изменит картину.
Про аккумулятор К2 не думали даже. Гидроблок перебирали дважды и специалист действительно хорошего уровня.
Вот только если собирали "из чего было".
Проблема проявляется только на прогретой "коробке", на "холодной" первые пять минут, все хорошо и мягко.
Можно регулятором давления сделать проскальзывание включения передач на "холодную",
а вот после "прогрева" даже в этом случае начинает резко и быстро переключать.
У сервиса сейчас есть мнение на замену поршня ленты В2, но сомнения на правильность имеются...
Возможно требуется сразу несколько мероприятий, но однозначного мнения нет,
т.е. никто в результате не уверен, а коробку придётся снова разбирать...
Поэтому и вопросы ... к тем кто значительно лучше понимает работу этих коробок.
Сообщение отредактировал SLP: 17 September 2019 - 13:10
#7579 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 September 2019 - 13:25
Аккум К2 в любом случае проверить, поменять пружины и манжеты, если надо. Это полчаса делов без снятия коробки. Термозависимость говорит в пользу аккумулятора. Лучше, конечно, проверить гидроблок целиком.
В2 имеет смысл посмотреть, если манипуляции с гидроблоком ни к чему не приведут. В том числе его реактивный клапан. Возможно, или компенсационный механизм в поршне или этот клапан заклинен. Ну и далее компрессионные манжеты К2, манжеты поршня и проставки К2. Плоскостность дисков и целость фриков К2.
А древняя коробка? Какой номер 722 и дальше какие 3 числа?
#7580 ОФФЛАЙН   SLP
SLP
  • Cообщений: 73
Отправлено 17 September 2019 - 13:59
ОК. Продолжим начиная с аккумулятора K2.
Думаю уж тогда надо все гидроаккумуляторы на новые поменять если конечно рем. комплекты еще есть на эту коробку.
Насколько они отличаются от 722.4_ _?
Коробка 722.366 машина 1992 год
    Yandex (1)
