Я думаю это если и поможет, то не сильно.
M102.963... More Power!
#741
Отправлено 06 July 2014 - 18:20
#742
Отправлено 14 July 2014 - 14:07
В своём ли ты уме?
Зад сток, перед от е320 (295мм, четыре поршня) Если раза три подряд с 200 оттормаживаться, то плывут( Но списываю это на не очень хорошее состояние дисков и хреновенькие колодки. В городе всегда хватает.
Поэтому и спросил
У меня так же, как то не хватает всё равно(( В юза быстро идёт. Думаю может вакуумник вкорячить от 210го?
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#743
Отправлено 14 July 2014 - 17:22
Если юзит, то, наверное резины не хватает, а не тормозов))Поэтому и спросил
#744
Отправлено 14 July 2014 - 17:35
Пробовал ещё 0-100, если сильно постараться получается вот так где-то:
Надо или резину или трекшен контроль, а лучше и резину и трекшен)
#745
Отправлено 14 July 2014 - 21:48
А если редуктор вкатить вместе с подрамником, от 3,4 или от Е500? Даже подобие ASR на машине без оного городить очень тяжко будет, нужен комплектный донор получается. В итоге проще купить донора с дохлым мотором, и в него этот турбомотор со всеми приблудами пересыпать...
Nissan Murano 3.5 CVT
#746
Отправлено 15 July 2014 - 10:23
Да зачем? Я в общем-то знаю вариант реализации трекшен контроля не штатными средствами, его и буду реализовывать, если руки дойдут.А если редуктор вкатить вместе с подрамником, от 3,4 или от Е500? Даже подобие ASR на машине без оного городить очень тяжко будет, нужен комплектный донор получается. В итоге проще купить донора с дохлым мотором, и в него этот турбомотор со всеми приблудами пересыпать...
#747
Отправлено 22 July 2014 - 10:23
Подумал тут ещё и решил, что штатная антипробуксовочная система будет бесполезна, т.к. она работает с электродросселем, а закрыв при пробуксовке дроссель проваливаемся, так что толку от неё в моём случае - ноль.
#748
Отправлено 22 July 2014 - 14:48
это с завода так. Но у тебя машина уже не с завода
. без дросселя она будет работать, вероятно даже не менее эффективно. Просто износ колодок и дисков выше. + резче зад выравнивать будет на открытом газу. Я бы попробовал хотя бы ради интереса что получится. А может получиться очень интересно . ![]()
#749
Отправлено 22 July 2014 - 14:58
это ты про контроль разницы скорости между осями, чтоль?Да зачем? Я в общем-то знаю вариант реализации трекшен контроля не штатными средствами, его и буду реализовывать, если руки дойдут.
#750
Отправлено 22 July 2014 - 16:52
Дело то всё в том, что если я срываюсь в букс, то срываюсь в 85% случаев двумя колёсами. Оставшиеся 15% это: 13% если повёрнут руль и 2% случайность)))это с завода так. Но у тебя машина уже не с завода
Пробовать не буду, сложно и не очень эффективно, в моём случае нужно ограничивать момент двигателя иначе толку мало.
#751
Отправлено 22 July 2014 - 16:54
Ага, про него. Нужно сделать некий гаджет, на два входа с датчиков АБС и с одним выходом дифферента скоростей.
#752
Отправлено 22 July 2014 - 19:12
мм, а нафига? 247-я поддерживает же эту замуту.Ага, про него. Нужно сделать некий гаджет, на два входа с датчиков АБС и с одним выходом дифферента скоростей.
"Контроль тяги реализован откатом угла в зависимости дельты ведущей и ведомой оси. Эту разницу можно считать в контроллере при установке второго датчика скорости, а можно получать с внешнего устройства, задав соответствующие параметры в «Дополнительных Входных функциях».
Если используется второй датчик, то во флагах комплектации выставляется флаг «ДФ и ДС поменяны местами», ДС с ведомой оси включается на вход канала ДФ – 8 нога блока Я5.1, Датчик Фаз подключается на канал ДС – 9 нога блока Я5.1, а датчик скорости с ведущей оси (КПП, редуктор ГП) подключается на ногу задаваемую в дополнительных входных функциях. "
#753
Отправлено 22 July 2014 - 20:28
Потому, что не хочу перетыкивать целых три проводамм, а нафига? 247-я поддерживает же эту замуту.
#754
Отправлено 24 July 2014 - 22:59
ну так-то да ))) осталась мелочь - разработать прошивку для контроллера, высчитываюую дифферент ))) тебе ж это раз плюнуть...
#755
Отправлено 26 July 2014 - 21:09
Посмотрим, подумаем...ну так-то да ))) осталась мелочь - разработать прошивку для контроллера, высчитываюую дифферент ))) тебе ж это раз плюнуть...
#756
Отправлено 13 August 2014 - 13:31
Взял примерить койловеры с BMW е36. Задние не подошли по диаметру, даже примерять не стал, т.к. они намного жирнее стандартных амортизаторов, а там очень мало места. А вот передние примерил. Для начала сделал чертёж переходников опор стоек и отдал в лазерную резку.
Вот такие получились опоры по сравнению с БМВшными:
Конечно вес получился намного выше, т.к. опоры от БМВ алюминиевые, а мои стальные. К сожалению лазер у нас режет максимум 4мм цветмет, и то так себе:
Естественно, в виду того, что нормально сделать замеры не представлялось возможным, допустил несколько ошибок. По местам крепления на 1.5мм, по прорезям на 1мм и немного мяса пришлось срезать с внутреннего края опоры. В общем ничего критичного, 15 минут с шарошкой, дрелью и болгаркой.
Потом прикрутил и саму стойку:
Вот такие стойки, пружину, думаю по понятным причинам, следует снять и использовать пружины в стандартных местах. Так же на фото видно винтик регулировки жесткости:
С прикручиванием к подвеске, за исключением изготовления переходника-опоры, необходимо немного обработать шарошкой верхнее крепление к кулаку и подложить шайбу, т.к. ухо на кулаке меньшей толщины чем требуется. Нижние болты встали нормально.
В общем всё реально, но есть одно большое но! У этих стоек диаметр достаточно большой, а за счёт сапога, в который она вкручивается, а так же нету вмятины, как на наших стандартных стойках, в связи с чем мои колёса прикрутились, но ободом упёрлись в сапог (диски не стоковые, вылет не помню, но он меньше чем на стоке, а ширина больше - 8j, подозреваю что сток колёса даже не прикрутятся, примерить не догадался. Думаю проставки миллиметров 5 в моём случае могли бы поправить ситуацию, что будет со сток колёсами - не знаю.
Ну и замечено было два косяка с моими стойками... Первый косяк, с двух сторон опоры стоек выглядят так:
Сами резинки только начали портиться, а вот уши обломаны. Заказал, скоро заменю.
Второй косяк:
Видно плохо, но всё же видно. В центре штока цвета побежалости. Следует отметить, что пыльник цел, отбойник тоже цел и никакого отношения к этому не имеет, т.е. место, где стоит отбойник выше и его хорошо видно, когда в руках стойку держишь. "Зеркало" штока повреждений не имеет, ни царапин, ни задиров или любых других косяков. Стойка работает нормально, плавно входит, плавно выходит если тянуть. Если не тянуть, то вылезает сама, в общем всё нормально.
#757
Отправлено 13 August 2014 - 16:57
не понял прикола со стойками
ты теперь дрифтовать чтоли собрался?
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#758
Отправлено 13 August 2014 - 18:17
Вроде нет. А в чём прикол-то?не понял прикола со стойками
#759
Отправлено 15 August 2014 - 02:10
Кастер регулировать удобно ![]()
#760
Отправлено 15 August 2014 - 02:17
Если развернуть опоры на 90 градусов, то да, можно кастор будет регулировать.Кастер регулировать удобно
